Круиз обычный вместо адаптивного
Сообщение Zvuv » 05 янв 2018, 20:01
Добрый день. Подскажите, как решить такую проблему:
Штатно стоит адаптивный круиз без Front Assist (блок АБС 3C0 614 109 E)
Радар умер и был снят предыдущим владельцем. На приборке горела ошибка круиза.
На данный момент круиз отключил Васей. Думал восстановить его работоспособность. Но нигде не смог найти датчик, кроме того, ставлю RNS510, соответственно буду менять гейт. Гейт нашёл только с индексом Q (который не поддерживает адаптивный круиз)
И подумал я сделать даунгрейд. Езжу в основном по городу, а на трассе мне хватило бы и обычного, не адаптивного.
Из темы про установку круиза понятно, что меняется блок АБС, гетвей, прокладывается проводка. Может кто подскажет, смогу ли я просто поменяв блок АБС на обычный, не для адаптивного круиза, отделаться малой кровью и не переделывать проводку?
Помогите советом. Спасибо.
Passat B6 2008 2.0TDI BMR
Zvuv
Re: Круиз обычный вместо адаптивного
Сообщение Daniliv » 05 янв 2018, 20:42
АВС то зачем менять, перекодировать пару блоков. Стрекозу на простой круиз поменять и то не уверен, что нужно, а хватит просто кодировки.
Сообщение pashustic » 06 янв 2018, 10:13
Zvuv
Перекодировать абс, блок управления двигателем и Подрулевой
Стрекозу менять не надо
Сообщение Zvuv » 06 янв 2018, 16:22
Спасибо! Буду пробовать.
Zvuv
