мультируль от тигуана
Сообщение ГЕРМАНЫЧ » 13 авг 2018, 13:09
Добрый день.Помогите комрады .Нужна перепиновка руля от нового руля тигуан к вживлению его на пассат б6 2006г.бензин.Срекоза тоже есть.Покупал все вместе.Хороший человек высылал схему перепиновки но по стичению обстоятельств потерялись все данные и телефон этого человека единственное что знаю он с Белоруссии.Заранее благодарен.
ГЕРМАНЫЧ
Re: мультируль от тигуана
Сообщение demainst » 15 авг 2018, 07:15
ГЕРМАНЫЧ писал(а):Добрый день.Помогите комрады .Нужна перепиновка руля от нового руля тигуан к вживлению его на пассат б6 2006г.бензин.Срекоза тоже есть.Покупал все вместе.Хороший человек высылал схему перепиновки но по стичению обстоятельств потерялись все данные и телефон этого человека единственное что знаю он с Белоруссии.Заранее благодарен.
Совсем недавно делал такую процедуру, схему без труда нашел поиском на Драйве.
Стрекоза от Пассата или от Тигуана? С подрулевым блоком? Какой блок?
Подрулевой от Тигуана, скорее всего, не подойдет на Пассат. Нужен от Пассата или от Тигуана с кейси.
На 2006-м г.в. потребуется и замена гейта.
Сам откуда? Заполни профиль.
Сообщение Umberto31 » 26 авг 2018, 19:03
Если речь идёт о руле 12 кнопок. То они полностью взаимозаменяймые.
Рязница в расположении контактной группы кнопок. Тоесть если есть руль от тигуана всборе с подушкой и шлейфом, то просто снимается старый руль, ставиться новый. Колодочка жёлтая одинаковая. Внешне рули одинаковые. Разная конструция. Подушки невзаимозаменяемые. Шлейфы тоже разные.
Вариант номер один:
Пассат гольф итд...
Подушка с зацепами. (Булавки пружинки или защёлки на руле.)
Вариант два: Тигуан кади амарок
1T0 419 091 AC E74 (Зацепы на руле. Пружинки на подушке)
Стоял первый вариант. Но чуть пошорканый. Подвернулся второй от тигуана. Но без подушки. Думал поменяю подушку свою оставлю. А нет. Не прокатило. Пришлось искать подушку.
В итоге у меня новый руль. Старый продал. После замены ничего прописывать и шаманить не нужно. Все заработало.
Ещё был вариант новый руль 18 кнопок от нового тигуана 18 года. я его установил. Он тоже подошёл. Всё заработало. сигнал, правая сторона клавиши. Но без подсветки. И я решил его не брать.
B5 99г. AFN> B6 10г. CBAB> B6 08г. BZB С клуба Passat-b5.ru
Umberto31
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
