Какие выбрать фары взамен родным?
Re: Какие выбрать фары взамен родным?
Сообщение morpeh » 20 фев 2019, 12:44
Михаил Миндрин писал(а):Потому что потребление ксенона 35 ватт, ну или можно в Васе диагносте галочку поставит ксенон но я не пробовал.
У себя обманки не ставил. Ошибок нет. Отключал проверку ближнего.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение vanches76 » 20 фев 2019, 12:51
У меня блоки МТФ. Обманок не ставил. Выключил холодную проверку ламп.
vanches76
Сообщение Михаил Миндрин » 20 фев 2019, 13:16
morpeh писал(а):У себя обманки не ставил. Ошибок нет. Отключал проверку ближнего.
Если знаете почему спрашивайте?
Михаил Миндрин
Сообщение morpeh » 20 фев 2019, 13:54
Михаил Миндрин писал(а):Если знаете почему спрашивайте?
Вы написали, что нужны обманки. Вот я и спросил - зачем.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение tatarin545 » 29 авг 2019, 22:01
Ребят тоже машын 2007 год, ближнего цвета можно сказать вообще нет, левая вообще выгорела, походу ещё родная чем правая, что делать с разбора по 4 рубля брать получше и лампочки какие нить ставить, или переделывать, хочется хороший цвет. За переделку под ксенон 3r в Москве просят 28 рублей. Дороговато. Самому это сделать можно?
tatarin545
Сообщение Shushpan » 30 авг 2019, 08:14
Приветствую. Стоят штатные оригинальные галогеновые фары плохо светят. Возможно с адаптацией фары поставить? Прошивать в мозгох надо. Васей получиться Проводка отдельно продается? Есть где инфа? Спасибо.
Shushpan
Сообщение boss181 » 30 авг 2019, 13:51
Shushpan писал(а):Приветствую. Стоят штатные оригинальные галогеновые фары плохо светят. Возможно с адаптацией фары поставить? Прошивать в мозгох надо. Васей получиться Проводка отдельно продается? Есть где инфа? Спасибо.
Проще и дешевле заменить линзы в вашиъ фарах, т.к. новые би ксенон фары установленные по всем канонам установки выйдут почти в 100 тыс.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение tatarin545 » 30 авг 2019, 22:50
Информация по установке более чёткая есть?
tatarin545
Сообщение demainst » 02 сен 2019, 06:28
Для установки штатного ксенона вместо галогена нужно:
Две фары с блоками
Датчик наклона кузова
Блок управления
Разъёмы: для блока, для датчика и два для фар.
Провода, сечение 0.35, в основном.
Пины для разъёмов.
Готовых комплектов для переделки, насколько мне известно, не существует.
Далее, берем две схемы, сравниваем, добавляем недостающие провода:
три провода от датчика (около заднего колеса) до блока (штатно срава от магнитолы под бардачком), по два или три провода от каждой фары до блока и питание и КАН-шину к блоку.
Все, кодируем, регулируем фары.
Ничего сверхсложного, когда делал это в первый раз справился за полдня.
Сообщение tatarin545 » 02 сен 2019, 11:11
Би-LED линзы кто ставил.
Я так понимаю проще, нет блоков розжига.
Ещё вопрос, линзы меняем потом ставим фары на места регулируем их и после этого клеим стекла.
tatarin545
Сообщение tatarin545 » 04 сен 2019, 06:39
Что нет таких? А то думаю взять би led или линзы би галогены купить и фиг с ним.
tatarin545
Сообщение kondratva » 04 сен 2019, 15:51
tatarin545
ты поиском пользовался? Я выкладывал подробный фотоотчет установки биксеноновых модулей в галогеновые фары
kondratva
Сообщение tatarin545 » 04 сен 2019, 21:22
Забанен в Гугле.
В поиске надо точно вопрос формулировать, чтоб найти что надо. Ссылку можно.
А так ксенон конечно гуд, но блин чё то не айс мне
tatarin545
Сообщение tatarin545 » 18 сен 2019, 19:13
Товарищи би Леды мне едут, по приезду буду ставить. Теперь ПТФ правое стекло треснуто, левое целое но мутное, где кто какие заказывает имеется ввиду стекла на ПТФ, хочу и туда сунуть би линзы, кто что про это думает, кто что ставил где заказывал?
tatarin545
Сообщение tatarin545 » 18 сен 2019, 19:16
И да на левой фаре маска уже попорчена, восстановить шик и блеск наверно не смогу, хочу в черный мат покрасить, есть у кого фото как будут на машине смотреться?
tatarin545
Сообщение cumber-c » 18 сен 2019, 19:25
Ты не утомился заниматься пустой накруткой сообщений?
tatarin545 писал(а):Забанен в Гугле.
такими темпами и тут будешь забанен
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение tatarin545 » 18 сен 2019, 19:43
Основание?
tatarin545
Сообщение tatarin545 » 18 сен 2019, 19:50
Я с Вами на брудершафт не пил, чтоб Вы мне тЫкали.
tatarin545
Сообщение tatarin545 » 19 сен 2019, 14:01
Прибыли.
tatarin545
Сообщение Rus2010 » 21 окт 2019, 11:57
подскажите, стоят фары биксенон адаптивные не на одном нет номера фары . Фары ушатаны в хлам ловить нечего . вот хочу поставить такие же . Но не пойму есть до 2008 и после 2008 биксеноновые с адаптивом. подойдут ли до 2008 года фары к моей машине?
И как их различить?
Rus2010
Сообщение mixser » 06 ноя 2019, 14:30
Rus2010 писал(а):подскажите, стоят фары биксенон адаптивные не на одном нет номера фары . Фары ушатаны в хлам ловить нечего . вот хочу поставить такие же . Но не пойму есть до 2008 и после 2008 биксеноновые с адаптивом. подойдут ли до 2008 года фары к моей машине?
И как их различить?
Думаю подойдут.
Дорестайлинговые — до мая 2008г. В данной оптике используется Би-ксеноновый модуль Valeo Old
3C0 941 751 G — Левая фара
3C0 941 752 G — Правая фара
Рестайлинговые — с мая 2009г. В данной оптике используется Би-ксеноновый модуль Valeo New
3C0 941 753 K — Левая фара
3C0 941 754 K — Правая фара
Взято отсюда: https://www.drive2.ru/l/467136312227398595/
Я лично купил Hella Black - пару дней назад установил. Но у меня в фишке (та что втыкается в фару) обгорело пару контактов. Хочу заменить фишку и соответственно пины вместо обгоревших. Может кто подскажет какие пины использовать, я в эльзе нашел только сечение жил и куда какой вставляется.
mixser
Сообщение Griffon » 06 ноя 2019, 20:09
И как их различить?
Подойдут и те и те. Но вот блоки управления ими разные.
Griffon
