Свап BKP на CFFB
Свап BKP на CFFB
Сообщение Foma21041 » 21 ноя 2019, 10:21
Добрый день, подскажите пожалуйста, возможна ли замена двигателя BKP на CFFB или CFHC, может кто делал?, если да, что понадобится кроме, собственно двигателя? Машина 2007 года с DSG dq250. Так же интересует, что необходимо для установки DSG более свежей модификации?, заранее спасибо.
Passat B6, 2.0 tdi(BKP) + DSG6(dq250)
Foma21041
Re: Свап BKP на CFFB
Сообщение andrei7077 » 21 ноя 2019, 12:50
Дсг свежей модификации не воткнешь , там платформа MQB. А cffb воткнешь - мотор, коробка , мозги , жгут проводов моторного отсека, интеркуллер, шланги и блоки комфорта и гетвей наверняка
andrei7077
Сообщение Daniliv » 21 ноя 2019, 12:58
На драйве полно кто ставил dq500 как на моник так и на полный привод.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Foma21041 » 21 ноя 2019, 12:59
andrei7077 писал(а):Дсг свежей модификации не воткнешь , там платформа MQB. А cffb воткнешь - мотор, коробка , мозги , жгут проводов моторного отсека, интеркуллер, шланги и блоки комфорта и гетвей наверняка
Спасибо большое
Отправлено с моего G8142 через Tapatalk
Foma21041
Сообщение Foma21041 » 21 ноя 2019, 13:01
Daniliv писал(а):На драйве полно кто ставил dq500 как на моник так и на полный привод.
За dq500 видел, больше всего интересует движок, а коробку просто свежее хотел))
Foma21041
Сообщение Daniliv » 21 ноя 2019, 13:04
Я себе на В-6 менял /сцепление упало/ dq250 поставил 170 сильного трактора.
Последний раз редактировалось Daniliv 22 ноя 2019, 08:55, всего редактировалось 1 раз.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение boss181 » 21 ноя 2019, 13:14
А зачем бкп менять на другой мотор?
Если сил не хватает то гибрид туда ставят и ехать он начинает очень не плохо.
Форсунки тут более производительные чем на BMR (170сил)
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение Foma21041 » 22 ноя 2019, 15:13
boss181 писал(а):А зачем бкп менять на другой мотор?
А по гибриду подскажешь, что необходимо?
Foma21041
Сообщение andrei7077 » 22 ноя 2019, 15:23
Турбину с увеличенной крыльчаткой
andrei7077
Сообщение Comm » 28 ноя 2020, 13:24
Что за гибрид?
Контроллеры ДХО/DRL с управлением по CAN-шине
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение El Gato » 29 ноя 2020, 10:31
Comm писал(а):Что за гибрид?
Гибридная турбина с большей крыльчаткой в холодной части.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Comm » 30 ноя 2020, 17:35
Ясно. Я думал реально гибрид ставят :D
Comm
Сообщение passat2 » 08 дек 2020, 19:10
а почему просто не сделать чип тюнинг и вместо 140 на вкр сделать 170 крайне 180. я летом увеличил до 170 и доволен
passat2
Сообщение Comm » 09 дек 2020, 08:50
А что изменилось?
Думаю, ехать за 6 секунд до сотки пассат точно не стал :)
Comm
Сообщение oowoo » 09 дек 2020, 14:07
чего все напали на человека? может ему мотор подарили и он думает как его поставить на машину
passat2 писал(а):а почему просто не сделать чип тюнинг и вместо 140 на вкр сделать 170 крайне 180. я летом увеличил до 170 и доволен
140, 180 это всё условности. Только стенд может знать сколько на самом деле + ваши 170 достигаются при максимальной мощности а это педаль в пол и обороты свыше 3000 - как часто вы ездите в подобном режиме? ;)
boss181 писал(а):Если сил не хватает то гибрид туда ставят и ехать он начинает очень не плохо
не плохо но только > 2000 об/мин а до этих оборотов турбояма. Можно вкорячить турбину от более объёмного вольво/мерса/бмв и на такой пассат поедит и 5 секунд но пока её не раскрутишь до 2300-2500 об/мин машина как овощ, а в городе 1500-2500 об/мин для дизеля самый ходовой режим. На родном железе БКП уверенно тянет с 1500 об, ну а чип тюнингом стараются размазать турбояму добавляя немного на низах
Comm писал(а):А что изменилось? Думаю, ехать за 6 секунд до сотки пассат точно не стал :)
приёмистость мотора немного меняется. Расход как в большую (при педалировании) так и в меньшую сторону изменяется. Всё проверено на своей машине за пробег 200-350 тыс. уже доброй сотней калибровок
oowoo
Сообщение Юра Криков » 09 дек 2020, 17:51
oowoo писал(а):... Только стенд может знать сколько на самом деле...
хожу пешком
