установка круиз контроля
Re: установка круиз контроля
Сообщение Daniliv » 15 ноя 2016, 23:06
Чет не пойму, а у Лизы спросить.
Сообщение RUS.YRN » 16 ноя 2016, 00:13
Mehanik-13 писал(а):Быть может ещё что-нибудь знает?
Ответ на стр.4 этой же темы,не внимательно смотрим.64 пин ЭБУ
RUS.YRN
Сообщение Mehanik-13 » 27 ноя 2016, 08:46
Всем большое спасибо. Вчера потеплело и я решил доделать круиз, тем более и накладка под рулевого пришла.
И так по теме: машина у меня 2008 г.в. двигатель 2.0 TDI CBAB, универсал. В интернете нашёл на разборках подрулевой блок вместе со стрекозой (естественно с ручкой круиза) Когда это дело ко мне пришло, я обнаружил, что номер подрулевого блока такой же как и у меня стоял 3C0 953 549 АВ. Думаю, если ручка круиза есть, значит должен поддерживать. В итоге все поставил и задался вопросом а на какой же пин эбу двигателя прокладывается провод, с подрулевым понятно - 16 пин, а на мозгах двигателя как оказалось - 64 пин. В дополнение прикрепляются фотку разъёма с теми самыми заглушками под наш провод http://s009.radikal.ru/i307/1611/78/26f2b80626fe.jpg
После этого зашел в блоки и правильно все закодировал, и вот делема, круиз не активируется. В итоге забыл активировать его в блоке управления двигателем. Для этого нужно зайти в этот блок - кодирование 11 - и там когда мы наведем курсор на поле для ввода кода, высветился подсказка. И вауля - всё заработало! Всем удачи.
VW Passat B6 универсал, 2008г., CBAB, DSG6.
Mehanik-13
Сообщение Fedor600163 » 11 дек 2016, 21:22
Подскажите пожалуйста. Все перечитал вдоль и поперек. У меня машина 2007 года 2.0 fsi (bvy) комплектация trend. Решил поставить круиз. Приобрел стрекозу с круизом, провод к ЭБУ 000979018е. Вроде ко всему был готов. НО...
Сняв жабо, добравшись до ЭБУ двигателя (кстати никаких срывных болтов там не было), увидел что 18 пин занят! Потом еще почитав эту тему увидел что нужно втыкаться в 54 пин, но отковыряв пластиковую заглушку, увидел что пин туда не воткнется, так как чуть дальше отверстие заглушено.
Пластиковый штырек (который вытаскивается)почему то стоит на 25 пине. Может мне туда надо? Подскажите пожалуйста.
Passat B6 седан 2.0 FSI BVY MKПП 2007 RCD510 Вася 12.12 OoWoO
Fedor600163
Сообщение pashustic » 11 дек 2016, 21:32
Fedor600163 писал(а):Пластиковый штырек (который вытаскивается)почему то стоит на 25 пине. Может мне туда надо
Верно! на 25 пине моторника идет подключения круиза для вашего двигателя. ;) сча спецом эльзу посмотрел.
Сообщение Fedor600163 » 12 дек 2016, 06:28
Огромное спасибо.
Fedor600163
Сообщение Классик » 12 дек 2016, 09:10
Может немного не в тему, а никто не кинет номерок стрекозы с круизом
хочется глянуть сколько она сейчас стоит, до этого на Б6 (комфорт) был очень удобная штука, был удивлен, что в СС (хай) его нет
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Сообщение rivvik » 12 дек 2016, 12:25
Классик писал(а):Может немного не в тему, а никто не кинет номерок стрекозы с круизом
13тр
rivvik
Сообщение pashustic » 12 дек 2016, 12:36
Классик
Там менять стрекозу+ Подрулевой
Номер подрулевого 5k0953569T
Номер стрекозы вечером скажу
Цена вопроса комплекта -12000
Сообщение Fedor600163 » 05 май 2017, 15:40
И снова прошу подсказку. Наконец то руки добрались до круиза. Все сделал как описано выше в результате круиз заработал, но имеем новую ошибку esp и руль смещен против часовой стрелки. Что не так сделал и что делать теперь? (Руль поставил по метке)
Fedor600163
Сообщение pashustic » 05 май 2017, 17:33
Fedor600163
не адаптирован датчик g85
Снова адаптировать его, при это чтобы усилитель был в отказе те дубовым.
Больше мысле нет, при условии что кольцо вы не свернули.
Сообщение Fedor600163 » 05 май 2017, 20:15
pashustic писал(а):Fedor600163
По началу усилитель был в отказе те дубовым, я остановился повернул рулем влево до отказа затем вправо до отказа и он стал нормальным, а ошибка esp не пропала. Пробывал даже акум скидывать но не помогло. Как адаптируется этот датчик? Ошибка esp тоже из-зв него вылазит? И каким образом можно свернуть кольцо?
Fedor600163
Сообщение pashustic » 06 май 2017, 08:29
Fedor600163
Для начала где скан ошибок
Адаптация g85 расписана в теме УСТАНОВКА МУЛЬТИРУЛЯ
Сообщение VWkassatik » 24 май 2017, 22:57
Добрый вечер! Приобрёл я стрекозу но без кольца, хочу переставить своё. Кожух. Проводок 000979009 ЕА а он 60 см, с двух сторон пины мамы. Возможно переставить кольцо и проводок должен быть с обоих концов с пинами? Или нужно однин конец зачищать?
1.6 FSI BLF 85KW/116PS 2006
VWkassatik
Сообщение VWkassatik » 25 май 2017, 19:49
Добрый всем вечер.Подскажите номен проводка а то я кажется заказал неправельный. 000979009ЕА это на В7. А нам нужен если я не ошибаюсь 000979018. Или это не имеет значение. И в чём их разница. Пока ещё не разбирал, собираюсь завтра. Всем спасибо!
VWkassatik
Сообщение demainst » 27 май 2017, 00:01
VWkassatik писал(а):Добрый всем вечер.Подскажите номен проводка а то я кажется заказал неправельный. 000979009ЕА это на В7. А нам нужен если я не ошибаюсь 000979018. Или это не имеет значение. И в чём их разница. Пока ещё не разбирал, собираюсь завтра. Всем спасибо!
000979009ЕА режем пополам, удлиняем, пойдет и в разъем двигателя и в разъем подрулевого блока.
Сообщение VWkassatik » 27 май 2017, 00:05
Ну так как мужики ни кто и не подскажет, второй конец проводка должен быть с пином? Или просто зачищен? Просто прочитав в инете и на одном сайте пишут что зачищать а на другом вставили пин. Кто сам делал можете подсказать? Всем спасибо!
VWkassatik
Сообщение VWkassatik » 27 май 2017, 00:10
Вот спасибо!!! А то не знал точно. А то разбирать потом из за какой то мелочи снова собирать не доделав не охото. А потом опять разбирать.
VWkassatik
Сообщение VWkassatik » 28 май 2017, 19:06
Добрый день вмем! Ну вообщем успешно установил я себе КК . Теперь пару советов кто ещё собирается его устанавливать. Из инструмента хочу добавить что понадобится М12 М8 и фонарик. Тем кто будет перестовлять кольцо понадобится ТХ8. Провод я тянул из салона в моторный отсек для этого лутше взять крепкие нитки ( я из за этого потерял час времени) потом взял нитки и за 2минуты протянул прововод. Провод протягивал там где проходит главная коса, ( сразу за домиком аккамулятора) там есть 3 как бы соска конусных. Вот 1 конус надо оторвать пасатижами, появится маленькая дырочка. Вот через неё нитками и протягиваем провод. Вставлять провод в моторном отсеке в штекер нужно предварительно вытащив розовую вилку фиксатор. Кстати у меня ЭБУ не подошёл пин ( из за чего я потерял кучу времени) нужно было зачистить провод 5мм. 7мм хорошенько его скрутить чтобы не разъерошиля и и вставить (тут и нужен фонарик что бы посмотреть круглое или квадратное отверстие)( у меня было круглое). Надеюсь мои советы комунибуть помогут. А теперь вопрос, шильдик КК всегда будет на понели гореть?
VWkassatik
Сообщение Daniliv » 28 май 2017, 20:28
Шильдик это темпостат что ли. Тогда рычаг круиза от себя и выключится он.
Сообщение VWkassatik » 28 май 2017, 22:39
Ну да он самый. А вот это я какрас таки и не делал. Ещё не успел. Спасибо!
VWkassatik
Сообщение Andronus » 06 июл 2017, 08:21
Товарисчи, подскажит е пожалуйста, как узнать номер блока управления подрулевыми не вскрывая колонку. И как понять поддерживает он круиз и БК?
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
В6, 1.6 BSE, МКПП, 2009
Andronus
Сообщение Alemania » 06 июл 2017, 09:29
Andronus писал(а):Товарисчи, подскажит е пожалуйста, как узнать номер блока управления подрулевыми не вскрывая колонку. И как понять поддерживает он круиз и БК?
Шнурок и гугель
Сообщение Andronus » 06 июл 2017, 09:41
И куда там смотреть? Сильно не бейте за "умные" вопросы, владею авто неделю, шнурком 2 дня.
Andronus
Сообщение Alemania » 06 июл 2017, 10:27
Выполни поиск ошибок. Сохрани файл. В нем будут все номера и кодировки
