установка круиз контроля
Re: установка круиз контроля
Сообщение demainst » 08 июн 2015, 00:25
SURGUT писал(а):
demainst писал(а):
SURGUT писал(а):А где мне можно Пины приобрести?
Какие?
Мне нужны пины для зажима проводов
Любые? Так их навалом на авторынках и в магазинах радиодеталей, но к ВАГовским разъемам мало какие подойдут.
Сообщение Мишочек » 11 июн 2015, 13:01
pashustic писал(а):Мишочек
16 пин - подрулевой
64- моторник.
Блин,64 занят:( Что делать?
Passat B6 2.0 TDI CBAB DSG , <Oo W oO>
http://www.drive2.ru/r/volkswagen/634221/
Мишочек
Сообщение demainst » 13 июн 2015, 08:55
16 пин - подрулевой
64- моторник.
А мотор то какой? 64-й не у всех, у меня 45-й.
Сообщение Мишочек » 14 июн 2015, 21:15
demainst писал(а):
16 пин - подрулевой
64- моторник.
2 TDI СВАВ 2009г.в.
Мишочек
Сообщение AleksandrSergeevich » 07 июл 2015, 13:33
подскажите в чем различие переключателей 3C5 953 501 BG и 3C5 953 501 BN? Какую стрекозу брать для пассата сс 12 года?
AleksandrSergeevich
Сообщение pashustic » 07 июл 2015, 20:21
AleksandrSergeevich писал(а):3C5 953 501 BG и 3C5 953 501 BN? Какую стрекозу брать для пассата сс 12 года?
обе подойдут
Сообщение Мишочек » 08 авг 2015, 09:08
Судя по всему круиза мне не видать! :shock:
Мишочек
Сообщение demainst » 12 авг 2015, 23:37
Мишочек писал(а):Судя по всему круиза мне не видать! :shock:
Значит методом тыка :) В разъеме блока управления есть пустые гнезда под пины, во всех заглушки, но они разные. Есть "многоразовые" - вместо пина вставлен пластиковый штырь и он торчит из корпуса разъема примерно на 2мм (снимаем фиолетовый фиксатор и вытаскиваем штырь). Таких немного, можно и все перебрать. Остальные заглушки "одноразовые" - отлиты заподлицо с корпусом разъема и их надо выламывать.
В бензиновых двигателях 1.8Ти 2.0Т нуженое гнездо №45.
Сообщение Мишочек » 17 авг 2015, 18:21
Не одной заглушки нет!
Мишочек
Сообщение karman » 26 авг 2015, 23:18
Если ставить круиз passat B6 1.8tsi bzb 08 г. какие пины нужно задействовать в подрулевом и в моторнике?
karman
Сообщение demainst » 26 авг 2015, 23:49
karman писал(а):Если ставить круиз passat B6 1.8tsi bzb 08 г. какие пины нужно задействовать в подрулевом и в моторнике?
Выше написано, 45 и 5.
Сообщение demainst » 26 авг 2015, 23:59
Мишочек писал(а):Не одной заглушки нет!
Все ячейки заняты? Может и 5-й пин в подрулевом занят?
Сообщение karman » 27 авг 2015, 08:24
Спс,буква T сбила столку,вдруг TDI :oops: :?
karman
Сообщение Мишочек » 27 авг 2015, 14:19
В подрулевой я воткнут!
Мишочек
Сообщение Мишочек » 27 авг 2015, 14:20
В подрулевой я воткнул!
Мишочек
Сообщение Inexplicable » 28 авг 2015, 00:40
Подскажите пожалуйста а кожух обязательно менять ? Или можно заколхозить на время? Сделать вырез например
Inexplicable
Сообщение demainst » 28 авг 2015, 07:13
Inexplicable писал(а):Подскажите пожалуйста а кожух обязательно менять ? Или можно заколхозить на время? Сделать вырез например
Почему-же нельзя? Можно. Не так аккуратно, конечно, но видно это только при открытой двери водителя, да и то присмотреться еще нужно.
Сообщение Inexplicable » 28 авг 2015, 13:16
Значит заколхозим аккуратно)
Inexplicable
Сообщение Inexplicable » 05 сен 2015, 19:38
Сегодня установил себе круиз. Passat b6 2010 год 1.6 bse Небольшие проблемы были, но решились. Для этого двигателя провод втыкать в 69 пин эбу, а вот в подрулевом 16 пин занят. воткнул в 5 пин. Подрулевые у меня уже нового образца
Inexplicable
Сообщение iridium » 05 сен 2015, 20:59
Зачем колхозить?
Продумать заранне и установить круиз на ручке поворотника.
http://www.b7club.ru/viewtopic.php?f=7&t=999
Правда без доп вложений подойдет только на машины с 2010 м/г
+7(965)287-11-80( В Whatsapp ответ быстрее)
Установка дополнительного оборудования автомобилей VAG
Автоэлектрика, кодирование, адаптация, прошивка блоков,VCDS-RUS 19 версии, Кодирование он-лайн,
ТО и ремонт авто ЮВАО-ЮАО-ЮЗАО (пилот)
iridium
Сообщение Inexplicable » 05 сен 2015, 21:57
Зачем колхозить?
Думал об этом. Но не находил инфы что будет работать, да и все равно мне нужна была стрекоза с управлением бк, т.к. у меня она голая совсем была
А мультируль ставить дорого
Inexplicable
Сообщение lewwa » 16 окт 2015, 20:20
Доброго времени суток. Ставил ли кто себе круиз-контроль на 2.0 TDI 170 Hp (BMR) 2006 г. ? В какие пины нужно тянуть проводок? Подрулевой вроде 16 , ECU 20? Насчет ECU на каждую машину разная информация , какой именно пин я не знаю.
lewwa
Сообщение Mehanik-13 » 15 ноя 2016, 21:03
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста на какой пин блока ЭБУ подключать провод от подрулевого блока. Я уже весь интернет перерыл, но нигде ответа не могу найти.
VW Passat B6 универсал, 2008г., CBAB, DSG6.
Mehanik-13
Сообщение RUS.YRN » 15 ноя 2016, 21:45
mehanik-13, здесь www.passat3c.info/cms_neu/index.php?pag ... ?page=1133 посмотрите,возможно ваш двигатель в списке есть.По крайней мере мой был когда я устанавливал
RUS.YRN
Сообщение Mehanik-13 » 15 ноя 2016, 22:56
RUS.YRN писал(а):mehanik-13, здесь http://www.passat3c.info/cms_neu/index. ... ?page=1133 посмотрите,возможно ваш двигатель в списке есть.По крайней мере мой был когда я устанавливал
Спасибо за помощь, но и там я уже побывал и к сожалению как раз мой двигатель выделен красным и со знаками вопроса:
Бензин 1.6 – PIN 69 (управляющая магистраль с желтой маркировкой*)
Бензин 1.6 FSI – PIN 25
Бензин 2.0 FSI / 2.0 TFSI / 3.2 FSI – PIN 18
Дизель 1.9 TDI / 2.0 TDI – только PD – 20 PIN
Дизельный 2.0 TDI CR – PIN ???
Passat CC - Pin ???
Быть может ещё что-нибудь знает?
Mehanik-13
