установка круиз контроля
Re: установка круиз контроля
Сообщение Andronus » 06 июл 2017, 10:48
Спасибо, будем посмотреть.
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
В6, 1.6 BSE, МКПП, 2009
Andronus
Сообщение Daniliv » 06 июл 2017, 11:58
Andronus писал(а):И куда там смотреть?
16 Блок, это подрулевой.
Passat Alltrack, 2.0 CCZB Bi-Xenon The Black shed
2.0 TDI 140 ВMP DSG Bi-Xenon The Black shed + + <<<<OoWoO>>>> Webasto TTEvo-ALTOX
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
921 934 шестьдесят сорок. /generalolimp@mail.ru/
Сообщение Andronus » 06 июл 2017, 12:21
Я так понимаю, сверху слева это он? И тогда он у меня и БК и КК поддерживает! Изображение
Andronus
Сообщение Daniliv » 06 июл 2017, 12:30
549 он и есть.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение pashustic » 06 июл 2017, 16:02
Любой подрулевой поддерживает круиз
Предпоследнюю цифру поставьте 1 и круиз заработает, предварительно установив стрекозу с круизом+ протянуть провод от подрулевого к эбу двигателя
Сообщение demainst » 25 июл 2017, 07:02
pashustic писал(а):Любой подрулевой поддерживает круиз
Я так понимаю, имеется ввиду 3С0 .... от Пассата до 2009г. Гдето с 2009-го пошли другие стрекозы и подрулевые, 5К0..., а это уже другая песня.
Сообщение pashustic » 25 июл 2017, 09:54
Ответ относился к последнему задающему согласно скрина
Сообщение dikar_genri » 23 авг 2017, 10:50
Ребята, подскажите какие пины (их артикулы) надо докупить к проводу от блока управления двигателем до ручки круиза?
dikar_genri
Сообщение dikar_genri » 24 авг 2017, 08:11
Нашел вот такие номерочки
VAG 000979018E
VAG 000979009EA
Это они?
И еще.. если это они, то можно просто отдельно пины найти? если у них отдельные номера?
dikar_genri
Сообщение demainst » 27 авг 2017, 20:34
dikar_genri писал(а):Нашел вот такие номерочки
VAG 000979018E
VAG 000979009EA
Это они?
000979009E - ремонтный провод, два пина, один в разъем подрулевого, другой в моторник бензиновых машин.
Пин под обжим N90764701
У дизелей может быть другой.
Последний раз редактировалось demainst 27 авг 2017, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RUS.YRN » 27 авг 2017, 22:46
demainst писал(а):000979009E - ремонтный провод, два пина, один в разъем подрулевого, другой в моторник бензиновых машин.
У дизилей может быть другой.
В разъем моторика у меня был 000979018
RUS.YRN
Сообщение pashustic » 28 авг 2017, 09:35
009 пин не подходит в моторник
Сообщение demainst » 17 сен 2017, 11:52
pashustic писал(а):demainst
В бензинки подходит, во всяком случае в BZB, CCZB...
Сообщение pashustic » 18 сен 2017, 08:30
Как он может подходить туда правильно?? Смотри этка.. Разьемы блока моторника везде одинаковы..
По габаритам он входит а вот защелкнуться на пластмассовый стопор- увы. И при вставке разьема в блок, этот пин банально " отъедает " назад и контакт не будет достигнут..
Хотя некоторые умудряются его запихнуть..
Сообщение Andronus » 25 окт 2017, 11:26
Подскажите пожалуйста! А такой круиз к нам встанет?
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... _182174199
Andronus
Сообщение iridium » 25 окт 2017, 11:44
Andronus писал(а):Подскажите пожалуйста! А такой круиз к нам встанет?
нет, это гольфовский круиз, максимум на некоторые джетты, а в основном на гольфы, кадди
если машина после 2010 м/г можно рассмотреть круиз от тигуана (с небольшим перебором ручки слева, но блок управления рул. колонкой от Б7 )
тогда не понадобится менять чехол снизу
Установка и ремонт оборудования автомобилей VAG -
rns510, rns850,MMI, bluetooth, камеры заднего хода, парктроники, мультирули.
Устранение любых проблем с электрикой. Корректировка пробега и.тп , Шнурки VCDS-RUS
+7 (965) 287-11-80, vwrns510@yandex.ru,
iridium
Сообщение Andronus » 25 окт 2017, 12:00
Понял, спасибо!
Andronus
Куда и какой провод кинуть, чтоб был круиз ?
Сообщение nepcuk » 03 июл 2018, 11:50
Всем привет!
Дела такие, что ДО свапа у меня был круиз, всё работало.
ПОСЛЕ свапа, работать перестало.
Я спросил у тех,кто делал - почему ?
Мне сказали,что по VIN у меня не было круиза и мне просто-напросто не кинули провод на мотор.
ВОПРОС
Кто знает, какой именно провод и куда надо кинуть ?
nepcuk
Re: Куда и какой провод кинуть, чтоб был круиз ?
Сообщение SEAT » 03 июл 2018, 14:29
nepcuk
спрашивайте у тех, кто сломал.
Сообщение nepcuk » 03 июл 2018, 15:23
SEAT писал(а):nepcuk
Я так понимаю, на формах лишь бы что написать. Если нечего сказать, зачем это делать ?
Непонятно
nepcuk
Сообщение makidonskoi » 03 июл 2018, 15:50
ну так а в чем проблема, обратитесь к тем же ребятам, попросите подключить, пусть подключат, или они не знают как?
makidonskoi
Сообщение SEAT » 03 июл 2018, 16:54
nepcuk
nepcuk писал(а):Я так понимаю, на формах лишь бы что написать. Если нечего сказать, зачем это делать ?
конкретно на этом форуме всё уже давно рассказано.
если поиск не помог, поможет только тот, кто сломал исправное.
Сообщение VWkassatik » 03 июл 2018, 17:04
Ну тогда вам встречный вопрос
Круис на руле или рычажок? Ещё я так понял что вы его сами установили. Если сами то машину пожайлуста в подпись т.к у всех пины разные. И гадать никто не будет. А на панели что показывает?
Я сам себе делал, читал, всё здесь есть. Спасибо комрадам даже фотоотчёт есть.
1.6 FSI BLF 85KW/116PS 2006
VWkassatik
Сообщение nepcuk » 03 июл 2018, 18:08
VWkassatik
Здравствуйте.
Ещё раз )))))) ДО свапа всё работало, ПОСЛЕ свапа не работает. На вопрос у мастера - почему ? Ответ прост - в VIN не было круиза я тебе провод на мотор из косы и не кинул. Причем тут панель, не панель, шнурком каждый дурачок может себе включить круиз, не о том речь. Кодировку никто не менял.
Ещё раз - не подключили провод.
какие пины разные ? При чём тут распиновка вообще ? :|
makidonskoi
А по поводу того "обратитесь к тем, кто отключил" - просто-напросто не хочу. Хочу сделать сам, но, за неимением эл. схемы и эльзы в частности, спрашиваю тут.
nepcuk
Сообщение nepcuk » 03 июл 2018, 18:39
https://passatworld.ru/showthread.php/77352-Ustanovka-kruiz-kontrolya-Statya-(ostorozhno-mnogo-foto!)
вот, короче провод идет от подрулоевого в ЭБУ
и просто в ЭБУ его не вставили в нужный разъем, выходит
Да, сверху статья о другом поколении.
Перефразирую вопрос - кто может подсказать, в какой пин на ЭБУ у нас вставляется провод круиза ?
nepcuk
