Штатная сигнализация
Re: Штатная сигнализация
Сообщение greengun » 16 сен 2018, 12:36
Я имею ввиду колокол в правой арке, он находится внутри кронштейна, который закреплен к кузову, в моем случае на заклепки.
Passat B6 1.8 TSI BZB 2008
greengun
Сообщение boroda II » 16 сен 2018, 12:59
greengun писал(а):Я имею ввиду колокол в правой арке, он находится внутри кронштейна, который закреплен к кузову, в моем случае на заклепки.
Просверли рядом и закрепи чем хочешь.
Сообщение povor » 16 сен 2018, 18:18
Я тоже думал,что на заклёпках,а когда попробовал кусачками крутануть,то оказались-болты!
2.0fsi ,BLR ,6мех.
povor
Сообщение Daniliv » 16 сен 2018, 19:11
Понятно.
У меня на срывном был.
Делай как сказали выше.
Сообщение loginza34034 » 20 сен 2018, 14:22
нужна помощь. В общем хочу разобраться. 1.5 года назад сигналка закрывала с морганием и звуком пик пик. После заезда в сервис в другом городе тогда же они скинули клемму, машина была снята с охраны. После этого звук на закрытие открытие пропал. Огонек горит на двери 30 сек, потом моргает. Ошибка 01134 alarm horn h12. Но есть одно но! Если открыть ключем, а не с брелка, она орет, датчика объема срабатывают, при закрытии с преоткрытым стеклом делает предупреждение пик пик. Без акума открывает и закрывает. Под копотом нашел сирену круглую мета систем написано, она и издает все звуки. Пытался васей активировать звук на открытие закрытие все активировано, но звука нет. Под правым крылом искал коробочку не нашел. Где ее искать и кто сталкивался с Meta system это до установленная сигналка диллером.
loginza34034
Сообщение boroda II » 20 сен 2018, 14:49
loginza34034 писал(а):нужна помощь. В общем хочу разобраться. 1.5 года назад сигналка закрывала с морганием и звуком пик пик. После заезда в сервис в другом городе тогда же они скинули клемму, машина была снята с охраны. После этого звук на закрытие открытие пропал. Огонек горит на двери 30 сек, потом моргает. Ошибка 01134 alarm horn h12. Но есть одно но! Если открыть ключем, а не с брелка, она орет, датчика объема срабатывают, при закрытии с преоткрытым стеклом делает предупреждение пик пик. Без акума открывает и закрывает. Под копотом нашел сирену круглую мета систем написано, она и издает все звуки. Пытался васей активировать звук на открытие закрытие все активировано, но звука нет. Под правым крылом искал коробочку не нашел. Где ее искать и кто сталкивался с Meta system это до установленная сигналка диллером.
Штатная коробочка в правом крыле выглядит так.
Meta system это слейв система работает по штатному брелоку.
Сообщение loginza34034 » 20 сен 2018, 15:01
Вот именно, что там ее нет((((где еще может быть?
loginza34034
Сообщение loginza34034 » 20 сен 2018, 15:16
[quote="boroda II"][quote="loginza34034"]нужна помощь. Она в самом верху крыла или ближе к углу стойки?
loginza34034
Сообщение greengun » 20 сен 2018, 16:03
loginza34034
Все верно, снимаешь подкрылок и если у тебя она есть, то должна быть в левом верхнем углу крыла, там еще как минимум 2 отверстия будут для ее крепления.
greengun
Сообщение boroda II » 20 сен 2018, 18:47
Ближе к лобовому, за локером. Сверху туда идет тонкая коса, в ней три провода.
Сообщение boroda II » 20 сен 2018, 18:49
loginza34034 писал(а):Вот именно, что там ее нет((((где еще может быть?
Если машина из Америки, то ее вообще нет.
Сообщение loginza34034 » 20 сен 2018, 19:32
Я просто откручивал и отгибал и вот и не увидел, попробую снять локер!
loginza34034
Сообщение demainst » 21 сен 2018, 02:07
boroda II писал(а):Если машина из Америки, то ее вообще нет.
И в европейских не во всех
Сообщение Alemania » 21 сен 2018, 08:13
В сауне диагностики же видно. Установлена штатная Система или нет
Сообщение boroda II » 21 сен 2018, 11:00
Alemania писал(а):В сауне диагностики же видно. Установлена штатная Система или нет
Раз есть ошибка, значит установлена.
Сообщение loginza34034 » 12 окт 2018, 14:03
boroda II писал(а):Раз есть ошибка, значит установлена.
Снял сегодня подкрылок правый и нету нефига, где еще может быть?
loginza34034
Сообщение Alemania » 12 окт 2018, 14:40
Скан ошибки покажи
Сообщение loginza34034 » 12 окт 2018, 15:07
Alemania писал(а):Скан ошибки покажи
К сожалению, могу сейчас только carista прочитать, ноут сдох Стояночный тормоз:
03200 - Button for Electrical Parking Brake (E538)
Кузов/система комфорта:
01134 - Alarm Horn (H12)
Обогреватель и A/C:
01809 - Actuator for temperature flap on the left of (V158)
Радио:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
По расшифровке комплектации, мне сейчас прислали ее похоже нет, тогда не понимаю, что пикало на закрытие открытие, до скидывания клемм. Орет я разобрался метта сустем и пикает при недоконца закрытой двери.
loginza34034
Сообщение boroda II » 12 окт 2018, 16:44
По штату только там.
Провода то есть? Они из арки колеса заходит в сторону бардачка.
Сообщение loginza34034 » 15 окт 2018, 13:22
Проводов нет,
loginza34034
Сообщение boroda II » 15 окт 2018, 15:19
loginza34034 писал(а):Проводов нет,
А комплектация по ВИН номеру что говорит?
Сообщение artur.grunvald1991 » 04 дек 2018, 22:36
комрады, здравствуйте! давно встречался на просторах инета с инфой, что после постановки на охрану количество быстрых миганий диода сигналки говорит о какой-либо конкретной ошибке. Где найти соответствие ошибок количеству миганий? у меня 7 раз мигает
Passat B6 variant 2.0 tdi DSG6(HXS) BKP 2006 (highline)
artur.grunvald1991
Сообщение greengun » 05 дек 2018, 10:04
Проще будет шнурком подключится и посмотреть есть ли ошибки.
У меня, например, после постановки около минуты горел диод, потом начинал моргать как обычно. Ошибка была в умершем блоке сигнализации, но это я узнал после того как провел диагностику.
greengun
Сообщение Time » 20 дек 2018, 19:49
Я сначала тоже не понял, но после попытки открыть переднюю дверь всё прояснилось)) Сигналка работает на ура
Time
Сообщение Юра Криков » 20 дек 2018, 19:58
Time писал(а):Я сначала тоже не понял, но после попытки открыть переднюю дверь всё прояснилось)) Сигналка работает на ура
При Н4 цепь не соберётся пока не поставите на штатку! Так что, не надо ля-ля!
Вернуться в Защита от угона
