Штатная сигнализация
Re: Штатная сигнализация
Сообщение greengun » 16 сен 2018, 12:36
Я имею ввиду колокол в правой арке, он находится внутри кронштейна, который закреплен к кузову, в моем случае на заклепки.
Passat B6 1.8 TSI BZB 2008
greengun
Сообщение boroda II » 16 сен 2018, 12:59
greengun писал(а):Я имею ввиду колокол в правой арке, он находится внутри кронштейна, который закреплен к кузову, в моем случае на заклепки.
Просверли рядом и закрепи чем хочешь.
Сообщение povor » 16 сен 2018, 18:18
Я тоже думал,что на заклёпках,а когда попробовал кусачками крутануть,то оказались-болты!
2.0fsi ,BLR ,6мех.
povor
Сообщение Daniliv » 16 сен 2018, 19:11
Понятно.
У меня на срывном был.
Делай как сказали выше.
Сообщение loginza34034 » 20 сен 2018, 14:22
нужна помощь. В общем хочу разобраться. 1.5 года назад сигналка закрывала с морганием и звуком пик пик. После заезда в сервис в другом городе тогда же они скинули клемму, машина была снята с охраны. После этого звук на закрытие открытие пропал. Огонек горит на двери 30 сек, потом моргает. Ошибка 01134 alarm horn h12. Но есть одно но! Если открыть ключем, а не с брелка, она орет, датчика объема срабатывают, при закрытии с преоткрытым стеклом делает предупреждение пик пик. Без акума открывает и закрывает. Под копотом нашел сирену круглую мета систем написано, она и издает все звуки. Пытался васей активировать звук на открытие закрытие все активировано, но звука нет. Под правым крылом искал коробочку не нашел. Где ее искать и кто сталкивался с Meta system это до установленная сигналка диллером.
loginza34034
Сообщение boroda II » 20 сен 2018, 14:49
loginza34034 писал(а):нужна помощь. В общем хочу разобраться. 1.5 года назад сигналка закрывала с морганием и звуком пик пик. После заезда в сервис в другом городе тогда же они скинули клемму, машина была снята с охраны. После этого звук на закрытие открытие пропал. Огонек горит на двери 30 сек, потом моргает. Ошибка 01134 alarm horn h12. Но есть одно но! Если открыть ключем, а не с брелка, она орет, датчика объема срабатывают, при закрытии с преоткрытым стеклом делает предупреждение пик пик. Без акума открывает и закрывает. Под копотом нашел сирену круглую мета систем написано, она и издает все звуки. Пытался васей активировать звук на открытие закрытие все активировано, но звука нет. Под правым крылом искал коробочку не нашел. Где ее искать и кто сталкивался с Meta system это до установленная сигналка диллером.
Штатная коробочка в правом крыле выглядит так.
Meta system это слейв система работает по штатному брелоку.
Сообщение loginza34034 » 20 сен 2018, 15:01
Вот именно, что там ее нет((((где еще может быть?
loginza34034
Сообщение loginza34034 » 20 сен 2018, 15:16
[quote="boroda II"][quote="loginza34034"]нужна помощь. Она в самом верху крыла или ближе к углу стойки?
loginza34034
Сообщение greengun » 20 сен 2018, 16:03
loginza34034
Все верно, снимаешь подкрылок и если у тебя она есть, то должна быть в левом верхнем углу крыла, там еще как минимум 2 отверстия будут для ее крепления.
greengun
Сообщение boroda II » 20 сен 2018, 18:47
Ближе к лобовому, за локером. Сверху туда идет тонкая коса, в ней три провода.
Сообщение boroda II » 20 сен 2018, 18:49
loginza34034 писал(а):Вот именно, что там ее нет((((где еще может быть?
Если машина из Америки, то ее вообще нет.
Сообщение loginza34034 » 20 сен 2018, 19:32
Я просто откручивал и отгибал и вот и не увидел, попробую снять локер!
loginza34034
Сообщение demainst » 21 сен 2018, 02:07
boroda II писал(а):Если машина из Америки, то ее вообще нет.
И в европейских не во всех
Сообщение Alemania » 21 сен 2018, 08:13
В сауне диагностики же видно. Установлена штатная Система или нет
Сообщение boroda II » 21 сен 2018, 11:00
Alemania писал(а):В сауне диагностики же видно. Установлена штатная Система или нет
Раз есть ошибка, значит установлена.
Сообщение loginza34034 » 12 окт 2018, 14:03
boroda II писал(а):Раз есть ошибка, значит установлена.
Снял сегодня подкрылок правый и нету нефига, где еще может быть?
loginza34034
Сообщение Alemania » 12 окт 2018, 14:40
Скан ошибки покажи
Сообщение loginza34034 » 12 окт 2018, 15:07
Alemania писал(а):Скан ошибки покажи
К сожалению, могу сейчас только carista прочитать, ноут сдох Стояночный тормоз:
03200 - Button for Electrical Parking Brake (E538)
Кузов/система комфорта:
01134 - Alarm Horn (H12)
Обогреватель и A/C:
01809 - Actuator for temperature flap on the left of (V158)
Радио:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
По расшифровке комплектации, мне сейчас прислали ее похоже нет, тогда не понимаю, что пикало на закрытие открытие, до скидывания клемм. Орет я разобрался метта сустем и пикает при недоконца закрытой двери.
loginza34034
Сообщение boroda II » 12 окт 2018, 16:44
По штату только там.
Провода то есть? Они из арки колеса заходит в сторону бардачка.
Сообщение loginza34034 » 15 окт 2018, 13:22
Проводов нет,
loginza34034
Сообщение boroda II » 15 окт 2018, 15:19
loginza34034 писал(а):Проводов нет,
А комплектация по ВИН номеру что говорит?
Сообщение ВанГог » 13 ноя 2018, 03:34
Какие охранные системы сейчас котируются? У меня Мобикар 2 стоит, вместе с дополнительной защитой, нареканий к нему нет. Хотел узнать, насколько они распространены у нас?
ВанГог
Сообщение artur.grunvald1991 » 04 дек 2018, 22:36
комрады, здравствуйте! давно встречался на просторах инета с инфой, что после постановки на охрану количество быстрых миганий диода сигналки говорит о какой-либо конкретной ошибке. Где найти соответствие ошибок количеству миганий? у меня 7 раз мигает
Passat B6 variant 2.0 tdi DSG6(HXS) BKP 2006 (highline)
artur.grunvald1991
Сообщение greengun » 05 дек 2018, 10:04
Проще будет шнурком подключится и посмотреть есть ли ошибки.
У меня, например, после постановки около минуты горел диод, потом начинал моргать как обычно. Ошибка была в умершем блоке сигнализации, но это я узнал после того как провел диагностику.
greengun
Сообщение Time » 20 дек 2018, 19:49
Я сначала тоже не понял, но после попытки открыть переднюю дверь всё прояснилось)) Сигналка работает на ура
Time
Вернуться в Защита от угона
