Не заводится к ключа, с автозапуска да
Сообщение rdm-nn » 10 фев 2018, 08:45
Доброго дня!
Недавно заметил, что не заводится с ключа:
Вставляю ключ, загорается приборка, нажимаю, стартер запускается, секунду крутит и тут же глохнет.
С автозапуска без проблем заводится. Pandora 50B.
В ключе новая батарейка, замки отпирает-запирает. Раньше было все нормально, началось буквально пару недель назад.
Куда с этим сунуться, к установщикам сигналки, или к ключникам, которые кодировать умеют? Или в ЗЖ дело может быть?
Passat Variant B6 CBA 6DSG 2009
rdm-nn
Re: Не заводится к ключа, с автозапуска да
Сообщение SEAT » 10 фев 2018, 09:15
скорей всего в замке проблема.
Сообщение demainst » 10 фев 2018, 14:40
rdm-nn писал(а):Доброго дня!
Батарейка в ключе для запуска двигателя вообще не нужна.
Сообщение demainst » 10 фев 2018, 14:46
SEAT писал(а):скорей всего в замке проблема.
Сомневаюсь. Замок устроен очень просто: катушка, считывающая чип ключа и три микрика, два замкнуты при включенном зажигании, третий замыкается для запуска.
Сообщение Геннадий 24 » 25 апр 2018, 10:52
Добрый день. У меня этаже проблема, с ключа не запускает, а с сигналки без проблем :evil: . Ездил с сигнальщикам говорят незнают что делать, отправляют к официалам. rdm-nn как решил проблему???
Геннадий 24
Сообщение Alemania » 25 апр 2018, 17:17
И что на приборке когда ключ на старт ?
Сообщение Геннадий 24 » 25 апр 2018, 17:43
Когда вставлю ключ, приборы загораются как обычно, но когда нажимаешь на ключ и держишь в положении старт приборка вообще гаснет и стартер молчит, а когда отпускаешь приборы загораются снова.С сигналки запускается с пол пинка.
Геннадий 24
Сообщение Alemania » 25 апр 2018, 17:46
Сигналку в валет режим ставил ? Если в валет режиме заведётся с ключа значит искать блокировки от сигналки
Сообщение Alemania » 25 апр 2018, 17:49
И неплохо бы посмотреть реле клеммы 15 в этот момент. А лучше перемычку вместо его контактов поставить и попробовать
Сообщение Геннадий 24 » 25 апр 2018, 18:09
Завтра попробую, отпишусь. За совет спасибо.
Геннадий 24
Сообщение Bazzuka86 » 14 янв 2020, 18:50
Геннадий 24 писал(а):Завтра попробую, отпишусь. За совет спасибо.
Такая же проблема, в итоге что было?
Bazzuka86
Не заводится к ключа с автозапуска да
Сообщение Brianitalp » 07 май 2020, 01:56
Машина не заводится с ключахотя сегодня пару раз получалось завести, с тамогавка заводится без проблем, предположительно вышла из строя личинка, скажите может могут быть ещё предположения?
Сколько стоит личинка?
Brianitalp
Сообщение Alemania » 07 май 2020, 03:51
Выкуси сигналку и будет заводиться
Сообщение Vargen » 28 сен 2020, 23:07
Да это проблема не в сигналке, выше люди писали, что у них схожие проблемы были и с сигналкой это не связано. Хорошо, что сейчас сигнализации дают возможности автозапуска, а так бы пришлось вызывать тех.помощь или тащить машину на тросу. Кстати к автозапуску очень быстро привыкаешь, особенно зимой, чтобы не мерзнуть в холодной тачке. Я как поставил себе пандору с автозапуском, сразу подсел на эти прелести. Удобно машину завел и все, пока спустился она уже прогрелась, красота.
Vargen
Сообщение vladimirgrossov » 24 янв 2021, 15:22
мне тоже нужна личинка, где лучше посмотреть?
vladimirgrossov
Вернуться в Защита от угона
