помогите срочно!!! не могу попасть в машину!
SPIDER
Re: Хэлп!!!! Как открыть пасю?!
Сообщение d353vp » 17 янв 2013, 10:13
Эх знать бы как электроника машины распознает затопление авто. Можно было бы подтопить этот датчик,стекла бы опустились и вуаля. :?
d353vp
Сообщение pashustic » 17 янв 2013, 10:18
d353vp писал(а):Эх знать бы как электроника машины распознает затопление авто. Можно было бы подтопить этот датчик,стекла бы опустились и вуаля.
Владлен а это идея!Молоток ;)
Сообщение valent77 » 17 янв 2013, 10:20
d353vp писал(а):Рамка стекла на пассате внушительно жесткая и пневмоподушке не деформировавшись не поддастся.в половине случаев потом или подтекают уплотнители двери или скрипы тех те резинок,или воздух свистит.самое безобидное-это бить стекло которое есть в наличии в магазе,лучше всего заднее левое,как самое бес полезное для водителя и поставить фанерку :D
На мерсе рамка стекла не меньше. В любом случае если не вскроют денег платить не за что.
У меня на старой квартире замок стоял за15тр не вскрываемый, я в нем ключ сломал.
Вызвал спецов он 15 мин вытаскивал обломок ключа, а потом за минуту открыл дверь :o .
Сообщение Vlad505 » 17 янв 2013, 10:21
d353vp писал(а):Эх знать бы как электроника машины распознает затопление авто. Можно было бы подтопить этот датчик,стекла бы опустились и вуаля. :?
А что есть такая опция у авто? Прикалываетесь..
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение d353vp » 17 янв 2013, 10:27
да нет ,не прикалываюсь .описано множество случаев после наводнений в европе и у нас. У ВАГов при утоплении опускаются окна.То ли в целях спасения пассажиров, то ли глюк электроники. На фашистском сайте с переводом туго было.Детали уже не помню.
d353vp
Сообщение pashustic » 17 янв 2013, 10:28
Vlad505 писал(а):А что есть такая опция у авто? Прикалываетесь..
А вспомни тему про подводника из туапсе!! ;) когда была наводнение..его пасса стоял .начался потом окна открылись сами! :)
Сообщение d353vp » 17 янв 2013, 10:45
YA,YA naturlich! Точно,здесь тоже эта темка была!
d353vp
Сообщение pashustic » 17 янв 2013, 10:47
d353vp писал(а):YA,YA naturlich! Точно,здесь тоже эта темка была!
Я ее удалил по заявлению топика. он уже пересел на ауди :)
Сообщение SPIDER » 17 янв 2013, 11:01
Интересно, он на ней рискнет в Туапсе поехать? :D
Последний раз редактировалось SPIDER 17 янв 2013, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
SPIDER
Сообщение figarevich » 17 янв 2013, 11:17
Stealth-Shadow писал(а):Всем здорова! Вообщем было уже! Вышел. хлопнул и ппц, блокирнулись замки! Пошел за вторым ключом, механический замок есть с двух сторон и у пассажира тоже. Попробуй там. А я открыл водительскую.
Фото пожалуйста приложи личины замка со стороны пассажира.Никогда не видел.
Сообщение anton-67 » 17 янв 2013, 11:19
d353vp писал(а):Обязательно должно быть включено зажигание! ЗЫ.Стеклоподъемники работают только при включенном зажигании.
Не обязательно. Есть такая фишка у Пассата. Стоишь возле авто и нажимаешь на брелке откр. или закр. с удержанием на несколько секунд и стеклышки открываются или закрываются. Проверено - у меня так (вот только активирована эта фишка или нет у комрада ?).
anton-67
Сообщение Alexx818 » 17 янв 2013, 11:24
Если один ключ в замке ,-то второй авто не видит ...
Alexx818
Сообщение figarevich » 17 янв 2013, 11:29
Друзья! Если у кого проблемы с механическим открыванием, активируйте в 46 блоке функцию открытия/закрытия авто при работающем двигателе и носите с собой второй ключ.Или, для таких целей, купите ключ на ебее.
Сообщение PAMA » 17 янв 2013, 12:14
два дня уже прошло, а название до сих пор дурацкое
и можно объединить с похожей темой
Сообщение d353vp » 17 янв 2013, 12:25
figarevich писал(а):Друзья! Если у кого проблемы с механическим открыванием, активируйте в 46 блоке функцию открытия/закрытия авто при работающем двигателе и носите с собой второй ключ.Или, для таких целей, купите ключ на ебее.
Умная мысля! Обязательно сделаю так!
d353vp
Сообщение anton-67 » 17 янв 2013, 12:39
Alexx818 писал(а):Если один ключ в замке ,-то второй авто не видит ...
Понятно,значит этот вариант не прокатит.
anton-67
Сообщение anton-67 » 17 янв 2013, 12:43
Potymkin писал(а):Докладываю... Тросик реально слетел, ездил так уже 2 недели... Когда отогревается, то начинает работать, а так ручка ходит в холостую!!!
Ну так может эвакуировать авто в тепло,и решать проблему.
anton-67
Сообщение pspapp » 17 янв 2013, 13:00
где там?
Сообщение pspapp » 17 янв 2013, 13:03
PAMA писал(а):два дня уже прошло, а название до сих пор дурацкоеи можно объединить с похожей темой
Сказали же всем, что модеры работают на общественных началах и времени нет на это.
Сообщение shark_msk » 17 янв 2013, 13:13
alekst1201
да да, у друга фокус, там передняя эмблема в бок сдвигается и личина)
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение Stealth-Shadow » 17 янв 2013, 13:22
Фотки сделаю.
По поводу значка пассата (переднего), мех. замок вроде за ним и с фордом не перепутал. Стебаться не о чем.
Жизнь — не зебра из черных и белых полос, а шахматная доска. Все зависит от твоего хода.
Stealth-Shadow
Re: помогите срочно!!! не могу попасть в машину!
Сообщение Stealth-Shadow » 17 янв 2013, 13:44
Может про эмблему и гоню, давно вроде читал что мажно при снятой эмблеме открыть капот.
А что вообще автор то, открыл?
Stealth-Shadow
Сообщение Stealth-Shadow » 17 янв 2013, 14:04
Короче такой момент,
вывернув эмблему VW против часовой стрелки на 30 градусов и вытащить ее (при этом ломается один из усов крепления по статистике) за ним прямо замок капота самый антивандальный метод.
Stealth-Shadow
Сообщение Stealth-Shadow » 17 янв 2013, 14:07
На другом форуме:
Полная фигня с эмблемой VW... снял ее, треснул усик один... а там нихеррррра не виден замок капота... сверху какая-то пластиковая переборка, прямо - радиатор... ни намека, что отгибать и куда тянуть...
Короче нащупал под знаком (W) я вроде нычки от замка капота, которые надо тянуть вниз... блин, там в слепую все... хрен знает за что тянуть...
Сделал из проводка зарядки нокия оригинальной, петельку , одел на кончик пальца и вслепую засунул куда надо))) одел... подумал, туда ли? понянул вниз... пджык - подпрыгнул капот )
Так что открыть можно, ну сломается один усик у эмблемы, на момент посадить можно ну или купить новую, она же не дорого стоит :D
Stealth-Shadow
Вернуться в Защита от угона
