Блок сигнализации
Re: Блок сигнализации
Сообщение Inexplicable » 08 июн 2015, 16:15
Что скажете по поводу rf модуля? Где его лучше пределать? На стекло или оставить под обшивкой крыши
Inexplicable
Сообщение Autostudio.Михаил » 08 июн 2015, 17:03
Inexplicable писал(а):Что скажете по поводу rf модуля? Где его лучше пределать? На стекло или оставить под обшивкой крыши
С точки зрения стойкости системы, расположение RF-модуля "на виду" для этих сигнализаций ничем не грозит.
На стекле RF-модуль будет гораздо меньше экранироваться металлом кузова, а значит, дальность и надёжность связи с брелком будет выше.
Точно так же, в верхней части стекла он будет работать лучше чем в нижней.
С уважением,Сергей.
Autostudio - скидка 10% для участников Клуба
Autostudio.Михаил
Сообщение Inexplicable » 08 июн 2015, 17:28
В верхней части стекла не вариант, там нити накаливания по всему стеклу, а это вроде как не очень хорошо для улучшения дальности связи
Inexplicable
Сообщение Autostudio.Михаил » 08 июн 2015, 17:53
Inexplicable писал(а):В верхней части стекла не вариант, там нити накаливания по всему стеклу, а это вроде как не очень хорошо для улучшения дальности связи
По всему стеклу? Прошу прощения, почему-то понял так, что подогревается только зона щеток.
Тогда надо искать место, наименее экранированное кузовом и нитями обогрева. Возможно, так RF-модуль и попал на свое нынешнее место.
С уважением,Сергей.
Autostudio.Михаил
Сообщение Inexplicable » 08 июн 2015, 18:15
Да по всему стеклу, за исключением нижних углов стекла,т.к. стекло в форме трапеции.
Inexplicable
Сообщение boroda II » 09 июн 2015, 01:23
Нити обогрева не сильно снижают дальность, да и свойства распространения волн на разных частотах отличаются, металл кузова часто работает отражателем, чтобы работал экраном нужно в лонжерон засунуть. Часто ставили приемо-передающий модуль под козырек панели приборов(если он без железа внутри был, а на многих машинах внутри пластмасса, в жигулях только железо было) и не видно ничего и работает нормально. На стекло клеили только если была кнопка вызова водителя на модуле и владелец хотел эту функцию.
Сообщение Bulat_nvkz » 25 июл 2016, 15:22
Солнцезащитные козырьки имеются? Обычные с зеркалом с индикатором подсветки. Мне бы со стороны водителя и пассажира.
VW Passat B6, 2.0fsi МКПП6
Bulat_nvkz
Сообщение motoserzh » 25 июл 2016, 16:39
Bulat_nvkz писал(а):Солнцезащитные козырьки имеются? Обычные с зеркалом с индикатором подсветки. Мне бы со стороны водителя и пассажира.
К чему бы это?
motoserzh
Вернуться в Защита от угона
