Штатная сигнализация
Re: Штатная сигнализация
Сообщение loginza43973 » 17 янв 2019, 20:41
Можем связаться, сообщу несколько адресов.
loginza43973
Сообщение 1gdm » 17 янв 2019, 21:10
loginza43973 писал(а):Можем связаться, сообщу несколько адресов.
Машину в подпись
Сообщение Юра Криков » 17 янв 2019, 22:24
loginza43973
Даня Изображение
Сообщение Павлик768 » 14 фев 2019, 20:05
8-)
Последний раз редактировалось Павлик768 14 фев 2019, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
Павлик768
Сообщение Павлик768 » 14 фев 2019, 20:25
Так установите себе сами Пандору с автозапуском и будет вам счастье)) Там же все легко и это действительно достойная сигналка! В статье прям подробная инструкция, как и что делать)) Даже новичок справится
Павлик768
Сообщение Dimka2131 » 25 сен 2019, 22:38
Также самая ошибка, за подкрылком штатной сигналим нет, только сам сигнал
Dimka2131
Сообщение boroda II » 26 сен 2019, 02:04
Dimka2131 писал(а):Также самая ошибка, за подкрылком штатной сигналим нет, только сам сигнал
Штатная сигнализация это блок комфорта, а в правом крыле только сирена, все что она может без блока комфорта это орать если АКБ отключают.
Никакого отдельного блока сигнализации нет, это функция которую можно включить, для улучшения есть дополнительные датчики( объема и наклона)
их ставят на заводе по заказу, без них будет орать на открытие дверей и капота с багажником.
Сообщение solamiac » 12 мар 2021, 19:05
Кто подскажет как открыть салон если оба ключа остались в салоне и двери на пассат б6 закрыты. аварийка моргает какой то код?
solamiac
Сообщение Comm » 12 мар 2021, 19:22
Отгибай рамку двери, нажимай на кнопку центрального замка.
Либо нужна хитрая отмычка чтобы повернуть личинку. Либо заказывай дубль ключа у дилера по ВИНу
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Вернуться в Защита от угона
