Нашел под торпедой штучку
Сообщение Burchik » 30 окт 2013, 00:38
Привет всем, суть вопроса такова - когда снимал боковую крышку предохранителей на торпеде всегда обращал внимание на две лампочки, они так вдали моргали(получается за приборкой где-то). Думал, что может заводское что-то, но зачем индикация под панелью?!!Все это моргало там)),пока скрип торпеды меня не достал - разобрал декор, снял приборку. Увидел я на скотче двустороннем на хомуте китайском сие чудо. Из себя представляет небольшой алюминиевый корпус с двумя антеннами, одна GSM другая GPS, штекер rs 232 и еще стоит симка с оператором Франции. Я так понимаю, что это какой-то модем или сигнализация?! Кто может сталкивался и может вразумить, что это и как ее под себя адаптировать?
Passat b6 (2009) TDI 2.0 - common rail cbdc bluemotion 110 л.с 5ркп
Burchik
Re: Нашел под торпедой штучку
Сообщение iridium » 30 окт 2013, 01:03
Burchik писал(а):Привет всем, суть вопроса такова - когда снимал боковую крышку предохранителей на торпеде всегда обращал внимание на две лампочки, они так вдали моргали(получается за приборкой где-то). Думал, что может заводское что-то, но зачем индикация под панелью?!!Все это моргало там)),пока скрип торпеды меня не достал - разобрал декор, снял приборку. Увидел я на скотче двустороннем на хомуте китайском сие чудо. Из себя представляет небольшой алюминиевый корпус с двумя антеннами, одна GSM другая GPS, штекер rs 232 и еще стоит симка с оператором Франции. Я так понимаю, что это какой-то модем или сигнализация?! Кто может сталкивался и может вразумить, что это и как ее под себя адаптировать?
анб следит за всеми передвижениями авто кроме крайслер и шевролет....
вы под колпаком!!! :D
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение Burchik » 30 окт 2013, 01:05
Я то его отключил, на заводку не повлияло). Вставлял свою симку, она в сети, дозвонится на нее можно, но больше ничего). Я под колпаком, пора работу менять))
Burchik
Сообщение KENT » 30 окт 2013, 01:28
Это обычный gprs модем, один в один ставят в платежные терминалы. У меня на шкоде стояла не штатная магнитола с навигацией а модем качал пробки. Какая магнитола у тебя?
VW Passat 2008/ 1.8 TSI / tipt. ХЗ.лайн
KENT
Сообщение Burchik » 30 окт 2013, 01:32
Стоит обычная RCD 310
Burchik
Сообщение KENT » 30 окт 2013, 01:48
Если не меняли мафон, значит обычный GSM модуль, Для слежки СВОЕГО авто и в случае кражи отправка смс, Показывает место нахождения. Короче тоже самое что и мобила в потайном месте ;)
KENT
Сообщение Василий Черников » 30 окт 2013, 03:43
KENT писал(а):Если не меняли мафон, значит обычный GSM модуль, Для слежки СВОЕГО авто и в случае кражи отправка смс, Показывает место нахождения. Короче тоже самое что и :shock:
Не совсем тоже самое. Это gps трекер. Определяет местоположение по gps и через симкарту отправляет на сервер. Пользователь в личном кабинете увидит всю информацию, включая пробеги время стоянок и маршруты.
Василий Черников
Сообщение Василий Черников » 30 окт 2013, 03:45
Эти штуки имеют автономное питание и могут достаточно долго работать при снятом акб. Ну и дело это все не бесплатное.
Василий Черников
Сообщение SEAT » 30 окт 2013, 09:05
Burchik
Burchik писал(а):Вставлял свою симку, она в сети, дозвонится на нее можно, но больше ничего
купи симку мтс,вставь в эту хрень,подключи услугу "локатор" или "ребёнок под присмотром",и за 50р. в месяц будешь знать,где находится твоё авто.
Сообщение Burchik » 30 окт 2013, 13:28
SEAT писал(а):Burchik
Спасибо,это как вариант использования этой штуки, если не разберусь с командами, то придется так и поступить
Burchik
Вернуться в Защита от угона
