Установка доп. сигнализации
Сообщение gregs » 27 апр 2011, 13:37
Может кто ставил дополнительную сигналку?
Хочу попробовать поставить дополнительно сигналку с обратной связью, есть несколько вопросов:
1. Что такое CAn шина?
2. Как подключать и чем отличается подключение через CAN шину?
3. Что лучше из сигналок с обр. связью попробовать?
Спасибо
gregs
Re: Установка доп. сигнализации
Сообщение karulin007 » 27 апр 2011, 21:48
Дык сигналка у пассата и так вроде ничё... Зачем Вам ещё одна? Только из-за обратной связи? Может лучше поставить что-то из механических противоугонных устройств?
karulin007
Сообщение gregs » 28 апр 2011, 09:35
Что значит ниче? Если машину ударят например - сигналить будет?
gregs
Сообщение bogomol » 28 апр 2011, 10:17
Я с допсигналкой не парился, родная вроде зашибайс. Поставил дополнительный иммобилайзер, без которого авто глохнет.
2.0 TDI, DSG6, Highline, серый «Island», +два пакета.
bogomol
Сообщение bogomol » 28 апр 2011, 10:21
bogomol писал(а):Я с допсигналкой не парился, родная вроде зашибайс. Поставил дополнительный иммобилайзер, без которого авто глохнет.
Забыл добавить, что на прошлой машине стояла сигналка с пейджером (обратная связь), и когда какой-то Чудак разбил мне стекло ночью, то эта обратная связь даже не пикнула :x . Хотя машина стояла в пределах прямой видимости.
bogomol
Сообщение АВТО-АСС » 28 апр 2011, 11:37
gregs писал(а): Может кто ставил дополнительную сигналку?
Это информационная шина обмена данными между электронными блоками автомобиля.
gregs писал(а):2. Как подключать и чем отличается подключение через CAN шину?
Подключение производится через специальный адаптер - кан-модуль. Эти устройства производят разные фирмы. Для машин разных поколений функции, которые можно будет реализовать через кан-модуль, весьма различаются (в этом плане В6 до 2010 года и после - это разные автомобили).
Отличие в подключении через кан - это существенное уменьшение подключений к штатным проводам авто от сигнализации. А некоторые функции иначе, как через кан-модуль и не сделаешь.
gregs писал(а):3. Что лучше из сигналок с обр. связью попробовать?
Рекомендую обратить внимание на системы Pandora DXL, начиная с модели 3100. Присутствует встроенный в систему кан-модуль; помимо стандартных датчиков удара и отпирания дверей-капота-багажника есть датчик качения-крена; автоматический постоянный контроль канала связи пейджера с машиной; диалоговый код с индивидуальными ключами шифрования. один из самых криптостойких на сегодняшний день.
gregs писал(а):Спасибо
С уважением,
Вадим, СТО1.
АВТО-АСС
Сообщение marselmmm » 15 июн 2011, 06:40
а просто сигналку воткнуть с датчиком удара открыть-закрыть без CAN-модуля (автозапуск в данном случае отпадает!) можно? :?
Honda CIVIC 2008 АКПП V1.8
До этого Passat В6 11.2005 2.0 FSI BLY ТИПТРОНИК HighLine
MMC Colt 2003 1.5 MIVEC 4G15 CVT
http://world.molotok.ru/my_page.php?uid=13796036
marselmmm
Сообщение АВТО-АСС » 15 июн 2011, 10:40
Теоретически можно. Только грамотное подключение вам обойдется дороже установки кан-модуля. Овчинка выделки не стоит...
Вадим, СТО1.
АВТО-АСС
Сообщение Maze » 15 июн 2011, 11:46
Да можно подключить и по аналогу, просто зачем? если современные сигнализации с can модулем позволяют расширить функционал и не уродовать всю машину...другое дело, когда купил б.у. авто и там уже все по аналогу...то тут уе каждый сам выбирает как поступить все протянуть по новой или восстанвоить проводку и подключить по цифре...
pandora 3100 например стоит 7тыс... она со свтроенным кан модулем... все статусы читает, всем чем только можно управляет, и амое главное электронному взлому не поддается :) да и автозапуск хоть и не официально но поддерживает :)
Maze
Сообщение andrew3922007 » 30 авг 2012, 12:07
Вопрос так и не исчерпан. Так и не понятно ,можно ли по кан-шине управлять закрытием и открытием.И отображает ли она датчики положения капота и багажника?
andrew3922007
Сообщение iridium » 01 сен 2012, 00:26
andrew3922007 писал(а):Вопрос так и не исчерпан. Так и не понятно ,можно ли по кан-шине управлять закрытием и открытием.И отображает ли она датчики положения капота и багажника?
конечно можно, для этого и делаются сигналки с кан-модулем.
только нужно ли?
при всей писаните о "неперехватываемых кодах" первые что гоняют - это нештатные допы с подключением к машине.
на мой взгляд - из функции сигналок - только дополнительный иммо и сигналку с двуххсторонней связью .
ну и только сами....... пословицу знает двое- знает и свинья никто не отменял :)
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение Олег ator » 01 сен 2012, 01:58
а если поставить просто один датчик удара и колокол к ниму? без всяких кан модулей! что бы с брелка ставился на охрану только датчик, а штатная сигналка работала в своём режиме! такой вариант возможен?
Олег ator
Сообщение nokia » 01 сен 2012, 08:58
Cтоит сигналка с обратной связью,все работает. Авто запуск не устанавоивал.Проблем не было,по срабатыванию на удары,реагирует в +5.
штатная закрывает ,но звуки не издает.
nokia
Сообщение АВТО-АСС » 02 сен 2012, 19:41
Олег ator писал(а):а если поставить просто один датчик удара и колокол к ниму? без всяких кан модулей! что бы с брелка ставился на охрану только датчик, а штатная сигналка работала в своём режиме! такой вариант возможен?
Да , почему нет , вполне возможно.
АВТО-АСС
Сообщение Олег ator » 02 сен 2012, 23:43
спасибо за ответ! надо пообщатся с местными спецами на этот счёт! так и в работу штатной не вмешиваешся и получаеш работающий датчик удара! и угонщики со всякими кодграберами ничего не получают перехватив сигнал с брелка о постановки на охрану только датчика удара! а самому немного спокойней что машина не только на открытие реагирует, но и на удары и толчки!
Олег ator
Сообщение zabavins » 08 окт 2012, 15:44
хочу подключиться к вам господа! удары и тд это хорошо а как на совмещение работают сигналки при дистанционном прогреве? есть мнение или предложения? бли три пассата 5, 5.5, октавия и сейчас 6. не мог поставить пргрев нормально на них! правда на шестой уже не пробую!
zabavins
Сообщение АВТО-АСС » 08 окт 2012, 16:15
zabavins , смотрим тут и тут.
Вадим, СТО1.
АВТО-АСС
Сообщение Серега B6 2.0 TDI » 13 окт 2012, 20:36
А можно мне на Мой Б 6 установить сигналку с автозапуском и турботаймером типо маджикар 5 только у меня вопрос в том что что бы завести нужно нажать на педаль сцепления и запустить двигатель не с помощью поворота ключа а со "спец брелка-кнопки" ?????? заранее спс
Серега B6 2.0 TDI
Сообщение АВТО-АСС » 15 окт 2012, 09:16
Серега B6 2.0 TDI, можно, почему нет? Вопрос с педалью сцепления решаемый...
Только я бы не рекомендовал Шер Хан из-за его слабой стойкости к электроному взлому. Лучше Пандору, например, PANDORA DXL 3500.
С уважением,
Вадим, СТО1.
АВТО-АСС
Сообщение Comm » 15 окт 2012, 09:28
gregs писал(а):Что значит ниче? Если машину ударят например - сигналить будет?
Будет. Моя ещё и позвонит мне. Если недозвониться - позвонит жене, а мне отправит смс-ку :)
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение Valter44 » 04 дек 2012, 22:30
А ставится какаянить сигналка чтоб ключ в салоне не прятать? Но чтоб с автозапуском и обратной связью?
volkswagen passat B6 highline + 2 sedan 2010
Valter44
Сообщение iridium » 05 дек 2012, 01:27
Valter44 писал(а):А ставится какаянить сигналка чтоб ключ в салоне не прятать? Но чтоб с автозапуском и обратной связью?
с обратной связью - ставится
с автозапуском - нет, так как в работу системы автозапуска предусматривается выключение штатного иммобилайзера
чтобы завести машину.
(модуль "обхода иммобилайзера" - нечто иное как просто позволяет вам скрытно расположить дубликат ключа от машины не в замке зажигания, а скрытно допустим под обивкой потолка (это на выдумку установщика ;) )
iridium
Сообщение Valter44 » 05 дек 2012, 13:17
Чет как то кисло. Но ваще то как то странно. А какие мысли интересно имел сам VW по этому поводу? Типа ставте вебасто?
Valter44
Сообщение Comm » 05 дек 2012, 14:06
Первый современный авто юзаешь? Привыкай :)
Comm
Сообщение iridium » 05 дек 2012, 23:56
Valter44 писал(а):Чет как то кисло. Но ваще то как то странно. А какие мысли интересно имел сам VW по этому поводу? Типа ставте вебасто?
нет, как раз и делал иммобилайзеры, чтобы машина далеко не уехала пока хозяин
в теплом месте думает что его машина сейчас на стоянке "греется" :)
А вебасто (ну или другой предпусковой обогреватель) как раз это для того и сделана чтобы продлить ресурс движка.
потому как холодные запуски (дистанционные или нет) - в любом случае несколько сотых процента забирают из ресурса...
автозапуск - сродни хромированым насадкам на глушитель.
не хватает денег на реальный выпуск, даунпайп и пр - поставьте клочок хрома на глушитель,
предпусковой - задуман для машины
автозапуск для владельца машины...
разницу улавливаете?
iridium
Вернуться в Защита от угона
