Установка доп. сигнализации
Re: Установка доп. сигнализации
Сообщение alenochka » 15 янв 2013, 14:10
здравствуйте, вот загнала на установку вот этой сигнализации http://auto-chips.ru/avtosignalizacii/i ... -3210.html , подружка сказала что хорошая, вот и мне интересно не только ее мнение. спасибо.
alenochka
Сообщение edilo » 15 янв 2013, 15:18
трудно сказать , что то новенькое наверное я себе ставил cobra bridge, но это было 6 лет назад, пассат б6 трудно угоняемый автомобиль можно не парится)))
edilo
Сообщение pashustic » 15 янв 2013, 15:26
alenochka
Нормальная сигналка ..у меня такого же бренда стоит..имеет встроенный кан модуль..на пассате работает нормуль.
Альтернатива пандоре только старлайн..оба конкурента на рынках сиг!
Сообщение Andrey026 » 15 янв 2013, 15:31
marselmmm писал(а):а просто сигналку воткнуть с датчиком удара открыть-закрыть без CAN-модуля (автозапуск в данном случае отпадает!) можно? :?
Можно у меня на пасике стоит старлайн А91.
Andrey026
Сообщение Comm » 15 янв 2013, 15:57
pashustic писал(а):Альтернатива пандоре только старлайн..
Альтернатива пандоре только Сталкер, ИМХО
Контроллеры ДХО/DRL с управлением по CAN-шине - новая ссылка
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение ser-3 » 31 янв 2013, 11:51
я запилил старлайн на кан шине + имобилайзер с датчиком движения(что б жена зимой в салоне не мерзла когда от машины в магаз забежать надо к примеру)
ser-3
Сообщение Wiking » 01 фев 2013, 18:07
Доброго всем дня! Подскажите,плисс, подогнали мне в январе пассата Б6 ,дизель 2-х литровый 2009 года,иммобилайзер,RNS-510,и прч хрень на немецком языке.
Вопрос такой ,в комплекте 2 брелка с ключами внутри, 1 новенький свиду,второй запасной потертый внешне ,похоже новенький делали недавно.На потертом прицеплена бирка с кодом ключа по которому(сказали так) можно сделать дубликат брелка (или ключа ?).
Можно ли перекодировать этот номер-код ? На случай если где то еще третий брелок имеется ?
Wiking
Сообщение Wiking » 01 фев 2013, 18:11
Да, уточню,подогнали из Германии на заказ,через знакомого
Wiking
Сообщение ladjak » 02 фев 2013, 18:54
на B5 форуме тож зашла тема о сигах:
Изменился сам принцип прописки. Теперь в приборке или где то в недрах ИММО хранится некое число кодов ключей, их ограниченное количество, например у МВ- примерно 20 штук. С завода активированы 2 кода под 2 ключа. При утере новый ключ, как запчасть ДРТ строгого учёта заказывается на заводе и приходит с очередным кодом и "мастер-ключём" (одноразовая болванка ключа в виде куска пластика, подтверждающая при засовывании в замок использование именно того кода, который прописан в новом ключе). На В6 примерно так же...нет уже ни логина ни пароля...есть некое количество криптованных кодов и всё...это по ключам. Иммо и блокираторы рулевой колонки кодируются у МВ точь так же, как и в В6- онлайн...
--- Добавлено чуть позже ---
Вообще всё идёт к тому, что лет через пять дилер будет иметь только оконечники и гаечные ключи с подъёмниками, а сами программы - на сервере производителя авто...МВ уже на полпути к финишу...EVA и DAS уже исключительно онлайн, очередь за оставшимися тремя продуктами Даймлер...по большому счёту тыренными прогаммами МВ разве что в 211 кузове ковырять можно, дальше уже бессмысленно, разве что блоки опросить...
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=19 ... ost4277339
я так понимаю, нештатка нужна только пиОнеэров отпугнуть, да автозапуск поставить
ladjak
Сообщение Wiking » 05 фев 2013, 09:29
Пасиб, успокоили .Я так понял из всей этой передачи (из этой темы на форуме),второй ключик сделали еще где то в салоне в Германии откуда его пригнали,а третий ,возможно , так и остался в недрах машинки , упрятанный от посторонних глаз или в косметички фрейлин, что каталась на ней и накатала 168 тыс за 3 года (ужас-с !).
Я на просторах России больше 30 тыс в год не прохожу.
Кароче, не буду заморачиваться , нужно срочно испачкать,поцарапать и и спокойно ставить возле дома.
Перевод бортовой документации уже нашел,спс добрым людям.
Wiking
Сообщение d353vp » 05 фев 2013, 15:14
что за бред про второй ключ! Почему вместе с машиной должен продаваться именно свежевыточенный ключ????? Бред преследования какой-то! Он просто все эти годы спокойно лежал в шкафу в доме хозяина авто!
я тоже купил машину с двумя ключами! Один из них лежит дома , выглядит как целочка на выпускном!
d353vp
Сообщение koliya1986 » 15 дек 2013, 20:44
Здравствуйте, подскажите вот у меня пассат Б6 2008 г.в. возможно ли самому поставить на него сигналку старлайн Е91 учитывая сто автомобиль оснащен системой безключевого старта, и как вообще все это выглядет, в сервисе по минималке 10000-12000 установка, дорого, что делать?
koliya1986
Сообщение Pokanet » 16 дек 2013, 00:48
koliya1986 писал(а):Здравствуйте, подскажите вот у меня пассат Б6 2008 г.в. возможно ли самому поставить на него сигналку старлайн Е91 учитывая сто автомобиль оснащен системой безключевого старта, и как вообще все это выглядет, в сервисе по минималке 10000-12000 установка, дорого, что делать?
10-12 не дорого! Я себе на скутер за 10000 поставил пандору с сим картой.. Там можно с телефона ей управлять..
На машину такие 20-30 с установкой!!
вариант 2.0 CBAB дсг
Pokanet
Сообщение Stepler » 27 апр 2014, 17:58
Я вот сейчас хочу поставить механические замки дополнительные.
Stepler
Сообщение Elephant » 29 апр 2014, 23:33
Можно и самому поставить. В принципе больших проблем нет. Если руки прямые и плюс от минуса отличить сможешь.
А выглядеть будет так как ты захочешь ))))
Elephant
Сообщение Павлов » 12 дек 2014, 11:59
и кто может установить
Павлов
Сообщение Wess » 27 янв 2015, 21:26
а чем обычная напрягает?
_____________________________
вот здесь и там везде
Wess
Сообщение zasder » 24 июл 2015, 12:59
Часто устанавливаю дополнительные сигнализации, думаю в дальнейшем попробовать большое количество разных предложений, поэтому отдаю предпочтение дополнительным сигнализациям.
zasder
Сообщение vdowencko.oxana » 04 дек 2015, 11:18
А зачем дополнительную устанавливать, одной не хватает? Пассаты вроде не сильно пользуются спросом у угонщиков.
vdowencko.oxana
Сообщение demainst » 04 дек 2015, 12:49
vdowencko.oxana писал(а):А зачем дополнительную устанавливать, одной не хватает? Пассаты вроде не сильно пользуются спросом у угонщиков.
Дело не в спросе, продать можно все, что можно угнать. Угоняют все, что угоняется. Просто у Пассата хороший иммобилайзер. В 2005 Пассат занимал первую строчку в рейтинге самых угоняемых машин, в России, во всяком случае.
Речь, понятно, была о Б3/Б4/Б5
И тут появляется Б6. За 10 лет я не нашел на просторах интернета ни одного обсуждения случаев угона Пассатов Б6/Б7 или других новых моделей концерна без применения родного ключа.
Если есть желание иметь обратную связь - ставьте любую сигналку, какая Вас устроит по функционалу. Активируйте в ней только датчики удара-движения и все. Не надо трогать КАН, двери и штатный ключ.
В стремных случаях активируйте дополнительную сигналку - получаете обратную связь и отпугиватель от шаловливых детишек.
Последний раз редактировалось demainst 15 дек 2015, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Bulaqu » 09 дек 2015, 22:23
Comm писал(а):Альтернатива пандоре только Сталкер, ИМХО
Угу, я тоже голову чуть не сломил когда выбирал себе сигу, но все же остановился на пандоре, подкупил функционал и гарантия на взлом грабберами. ;)
Bulaqu
Сообщение demainst » 15 дек 2015, 09:22
С какой целью выбирал?
Изложу свое мнение по поводу нештатных сигалок на Б6 (Б7,Б8 и др.), возможно оно поможет кому-то не сломать голову при выборе :lol:
Скорее всего оно не совпадет с мнением установщиков сигнализаций, так и цели их не всегда совпадают с Вашими. Тут как говорится, Думайте сами, решайте сами. :)
Для начала ответьте себе на вопрос: Что Вы хотите получить в результате?
- повысить противоугонную защиту? - Не получится. У ФВ, начиная с Б6, очень хороший иммобилайзер, потому их и не угоняют. Любое вмешательство в его работу может только сделать хуже.
- удобство? Тоже нет. Родной ключ вполне удобен и функционален.
- защитить от вандализма? Чем, сиреной? Ну может быть, в какой-то степени, хотя... Вы наверняка видели (и слышали по ночам :x ) машины с орущими сиренами. И что? Тут же приезжала полиция? :lol:
Кто-то обращал внимание? Ночью, скорее, кто-то из раздраженных соседей кинет в машину что-то тяжелое. А днем, если кто-то возится с орущей машиной, кто-то обратит внимание? Позвонит в Полицию?
Поэтому звуковые сигнализации уже запрещены во многих странах, и у нас давно пора!
- автозапуск. Я против, категорически. Да, удобно. Но, так как, установка автозапуска фактически устраняет иммобилайзер, машина лишается противоугонной защиты. Тут уж Вам решать.
- обратная связь. Уточним, что конкретно? Следить за состоянием дверей? Смысла нет - двери не откываются изнутри, если машина стоит на охране. Капот? - Да. Датчики удара, движения? - Тоже да.
Далее: для чего подключают сигналку к КАН-шине? Чтобы включать ее родным ключом и не носить два брелока. Но, для обратной связи на все равно нужен второй брелок. Зачем в таком случае огород городить?
Короче выбираете сигналку с удобным для Вас каналом обратной связи, красивым брелоком :lol: и т.п. Связь с КАНом не нужна- тут экономим.
Устанавливаем сигналку, индикаторы, сирены, датчики удара, движения и т.п. Подключаем только к питанию. Ну можно еще и датчик капота установить и подключить. Такая установка не требует никакой квалификации и вполне доступна любому человеку, с двумя не очень кривыми руками :lol: и способному отличить плюс от минуса. И тут экономим.
Сообщение Dunets » 26 окт 2016, 19:23
Как установить сигнализацию если нет второго брелока б6?
Dunets
Сообщение Autostudio.Михаил » 27 окт 2016, 15:51
Dunets писал(а):Как установить сигнализацию если нет второго брелока б6?
Добрый день!
Конкретизируйте пожалуйста Ваш вопрос. Что за сигнализацию Вы хотите устанавливать, и о каком брелке идет речь - от сигнализации или от автомобиля?
Сигнализация может работать и с одним брелком, второй как правило можно дописать впоследствии в любой момент.
Для установки сигнализации на автомобиль второй ключ не требуется, если только речь идет не об автозапуске.
Сигнализация подключается к автомобилю, а не к ключам.
С уважением, Михаил.
С уважением,Сергей.
Autostudio - скидка 10% для участников Клуба
Autostudio.Михаил
Сообщение demainst » 29 окт 2016, 08:42
А какая тут связь?
Вернуться в Защита от угона
