1.6 TDI BlueMotion плохой двигатель?
Re: 1.6 TDI BlueMotion плохой двигатель?
Сообщение alexx_ka » 13 июн 2013, 14:26
на 120 к сажевый как правило не отработал даже половины ресурса. Видимо сажевик убили заправляв соляркой ЕВРО3 и ниже....
Если лить нормальную солярку ЕВРО4/ЕВРО5, то сажевик - весьма полезная вещь, ибо не дымит вообще.
alexx_ka
Сообщение Uranus » 13 июн 2013, 14:29
amigo_vmf писал(а)::o вчера на пассат клубе смотрел ваше обсуждение про 1,6 тди, сегодня в гараж приехал мужик на 1,6тди блюмотион из бельгии 120 т км пробега и бабе какоито скидывал этот блюмотитон 1,6тди)))видно что по номерам серия свежая токо купил,уменя вопрос сразу же ,че так рано скидываем,начались отмазки всякие и ручки дрожат за курил))) чую что то не то))) когда покупатель осмотрела авто и свалила,я поговорил с ним! он сказал что все зшибись расход порядка 5 литров, ноо вот сажевый мозг эпет))) и заправлятся на наших заправках геморой так как горловина заливная конусом соотв весь пистолет не заходит надо держать и пытатся заправлятся так как пистолет постоянно срабатывае отт переполнения((( :evil: может преходники к ним идут не знаю ,но ему ктото впарил что типо сажевый выпендривается на торпеде спиралька и он отказываетс заправлятся)))) короче максимум сажевый может передать привет и при каждой заправке на все будут смотреть словно фуру заправляеш по времени))
Впервые слышу про не стандартные горловины. Вообще не понятно причем тут сажевый фильтр и спиралька.
Volkswagen Passat B6 1.9 TDI bls blumotion 2008 г.в.
Uranus
Сообщение valent77 » 13 июн 2013, 14:49
Тоже сомневаюсь про не стандартные горловины, сажевый и спиралька на заправку повлиять точно не могут.
По сажевому если нет нормальных прошивок есть вариант промыть, срезать верхний забившийся слой, по идеи это должно помочь на год по любому.
Сообщение Dezmont » 13 июн 2013, 14:56
Про горловину он всё правильно написал. Меня хозяин сам предупредил, что горловина топливного бака на этом автомобиле особенная и если пистолет не так ставить, будет постоянно отстреливать.
У нас пистолеты толстые, а за границей у них "конец пистолета" более узкий. Вот авто под него и заточено.
Вот то что прошивок нет, это да, минус. Неизвестно когда попадёшь на 20-30к с этим сажевым фильтром. Но с другой стороны, если и поменяешь, он потом года 3 спокойно должен прожить.
Dezmont
Сообщение Uranus » 13 июн 2013, 15:01
Dezmont писал(а): Неизвестно когда попадёшь на 20-30к с этим сажевым фильтром. Но с другой стороны, если и поменяешь, он потом года 3 спокойно должен прожить.
Новый сажевый фильтр стоит значительно дороже 30к. От него проще избавиться, чем купить и поставить новый.
Uranus
Сообщение alexx_ka » 13 июн 2013, 16:17
Dezmont писал(а): Но с другой стороны, если и поменяешь, он потом года 3 спокойно должен прожить.
Новый служит гораздо дольше. Но слишком дорог....
alexx_ka
Сообщение valent77 » 13 июн 2013, 16:20
В районе 3000евро.
Я его видел распиленный, жалко не с фоткал, на мой взгляд срезал верхний забитый слой и он новый.
Сообщение LittleTOXA » 13 июн 2013, 17:15
Dezmont писал(а):Вот мне тоже сказали, что этот 1.6 без мочевины. Я под запаской не смотрел.
LittleTOXA, а вы не интересовались, этот мотор уже капиталили? Сервисная книжка к машине не прилагалась?
Интересовался конечно, про наши машины 100% полная история есть. Ничего с ним не делали и тьфу*3 все прекрасно, владелец довольный катается :)
взрыв32rus писал(а):
LittleTOXA писал(а):Привозил 1.6 такой не так давно ( http://guten-vag.gallery.ru/watch?a=bAKT-jZur ) пробег 160 ткм, здесь уже накатать успели какое-то количество. Мотор радует - ест мало, едет достойно. По обслуживанию проблем нет, рекомендуют ремень привода маслонасоса менять раз в 60 ткм. И, кстати, никакой там мочевины нет, он по какой-то еще причине bluemotion :)
а на 1,9 БЛС есть ремень привода маслянного насоса и через сколько менять? а то я не слышал...
Простите, не знаю этого. Но почему-то 1.9 обхожу стороной.
Ответ здесь же. Толстые пистолеты - это для скоростной заправки (фуры). Не надо ездить на машинах с двигателями евро4 и евро5 на такие заправки. Заправляться на приличных - там и пистолеты будут нормально работать и сажевик не будет выпендриваться :)
По мне - 1.6 отличный мотор.
Антон Самохин
Команда Автоадаптер.РУ
LittleTOXA
Сообщение amigo_vmf » 13 июн 2013, 18:48
ну вот только что поездил на этом 1,6 тди блюмотион, это 1,9 тди диаметр поршневои теперь 75 мм поэтому 1,6 тди и комонреил с пьезофорсунками))) честно мне понравилось как он едет в салоне вообще дизеля не слышно и расход маленький, отговорил я его продавать и обьяснил почему,) с сажевым там все нормально там стоит система DPF а не FAW БЕЗ ВСЯКИХ МОЧИВИН, а проблемка в одном и пустяковая)))догадаитесь что :shock: рециркуляция ОГ из за нагара на клапане-заслонки ее заклинило и висела ошибка Рециркул ОГ))) короче надо почистить и все гуд) честно тянет он variant passat весело и на обгоны прет (ощущения после 1,8 тси)) понравился мне этот дизелек и тихии и не тупои как я от него ожидал хорошо едет))) :D пробили пробег(машина 10 года бельгия) на торпеде 62500 км ,а реально 150 тыщ!!!и ходит без проблем масложера нет ! вот так вот
amigo_vmf
Сообщение alexx_ka » 13 июн 2013, 19:25
Ну так и хорошo, значит растаможка и расход меньше, чем у 1.9, а динамика такая же.
alexx_ka
Сообщение pashustic » 13 июн 2013, 19:49
amigo_vmf писал(а):рециркуляция ОГ из за нагара на клапане-заслонки ее заклинило и висела ошибка Рециркул ОГ))) короче надо почистить и все гуд)
+ посмотреть проводку к этому клапану ( болезнь) Чистка не даст положительного успеха, но профилактику сделать нужно!!
amigo_vmf писал(а):мне этот дизелек и тихии и не тупои как я от него ожидал хорошо едет)))
Потом со временем вырежешь фильтр и он поедет еще резвее!! На своем ощущаю!! Прям взрывается! :D
amigo_vmf писал(а):и ходит без проблем масложера нет
У них никогда не было его!
+ у этих 1.6, мне понравилось расположение форс, все открыто и доступно!!
Сообщение valent77 » 13 июн 2013, 20:01
pashustic писал(а):На своем ощущаю!! Прям взрывается! :D
Ты себе обрезание сделал ? :D
Сообщение pashustic » 13 июн 2013, 20:06
valent77 писал(а):Ты себе обрезание сделал ?
Буду делать!! Если вой турбы будет прогрессировать!
Сообщение Dim87vrn » 13 июн 2013, 20:58
valent77 писал(а):
Dim87vrn писал(а):"1,4 TSI тоже не бери, потому что сейчас на 70 тысячах уже люди капиталятся на новых тигуанах" прошу не путать 1.4 150 лошадей и 122 лошади из за таких "умников" об 1.4 ходят легенды такие аж ездить страшно. вот кто нибудь слышал и что плохое об 1.4 122 л.с.???
Те же яйца только в профиль, цепной механизм и вся механика одинаковая, разница в мелочах.
ага, в мелочах, одна турбина или турбина и компрессор, поршневая группа на сколько я знаю разная, в общем 1.4 122 лошади это двигатель доведенный до ума, а 1.4 150 лошадей это эксперимент (назовем это так) и кстати проблему решили и с ним, начиная с 2010 года проблемы которые были нет....
я прошу только одного не знаешь, не пиши!!!! а то эти сплетни уже надоели!!!!
1.4 TSI 122 л.с. 6МКПП 2008 г.в. ПРОДАН (((.
Dim87vrn
Сообщение SEAT » 13 июн 2013, 21:00
Dim87vrn
Dim87vrn писал(а):1.4 122 лошади это двигатель доведенный до ума
ага.с ресурсом 150тык.
Сообщение Dim87vrn » 13 июн 2013, 21:21
SEAT писал(а):Dim87vrn
Сам то веришь в это??????
Dim87vrn
Сообщение Dim87vrn » 13 июн 2013, 21:24
Уважаемые, без обид но реально этот бред подбешивает, немецкий двигатель с ресурсом в 150 тыс............как эта мысль могла могла голову посетить??? :?:
Dim87vrn
Сообщение SEAT » 13 июн 2013, 21:36
Dim87vrn
Dim87vrn писал(а):немецкий двигатель с ресурсом в 150 тыс............как эта мысль могла могла голову посетить?
как-то так http://www.zr.ru/content/articles/51953 ... _akrobaty/
Сообщение pashustic » 13 июн 2013, 21:37
Dim87vrn
Имеются ввиду новые движки масложоры CDAB и прочая фонотека :) Например , ауди Q5 со слов мастера , работает в ауди центра, до второго То не доезжает! Но косяки сча вроде быстро восстанавливают, замена поршней и всего причитающегося.
Плюс по вашему движку, всеми известная трабла по цепи, но если поменяли вовремя на ПРАВИЛЬНУЮ то будет все нормуль!
Сообщение LittleTOXA » 13 июн 2013, 23:46
Опять же поделюсь: лично видел как перегоны забирали 1.4 на ДСГ с пробегами 205 и 215 ткм. Офигенное состояние, моторы также в идеале. Просто как всегда у нас привыкли видеть 60-70 ткм на авто.ру. А это уже ведь обычно *3 как минимум :)
Антон Самохин
LittleTOXA
Сообщение valent77 » 14 июн 2013, 00:05
В ресурсе 1,4л не сомневаюсь отходит больше 150т.км , если раньше не убьет цепь, я делал акцент на цепной привод у них он одинаковый.
Тига у знакомого 37т.км звук как от трактора 1,4л 122л.с. на данный момент поменял цепь за свой счет.
Сообщение Dim87vrn » 14 июн 2013, 09:42
молодец нашел какую статью, только сначала бы внимательно почитал тут речь идет о 1.4 150 лошадей
Dim87vrn
Сообщение SEAT » 14 июн 2013, 09:45
Dim87vrn
Dim87vrn писал(а):молодец нашел какую статью, только сначала бы внимательно почитал тут речь идет о 1.4 150 лошадей
да всё я читал внимательно.спорить лень.бензиновые малообъёмные форсированные турбомоторы-фуфло с маленьким ресурсом.так было и будет всегда!
Последний раз редактировалось SEAT 14 июн 2013, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dezmont » 14 июн 2013, 10:18
SEAT писал(а):да всё я читал внимательно.спорить лень.малообъёмные форсированные турбомоторы-фуфло с маленьким ресурсом.так было и будет всегда!
Так с этим никто и не спорит. :)
Dezmont
Сообщение Cyborg » 14 июн 2013, 11:02
SEAT, а по-моему нормальная пропорция
1.8 - 152 л.с. все воспринимают нормально
1.2 - 105 л.с. - объем в 1.5 раза меньше, чем у 1.8, сил в 1.5 раза меньше и снимают
1.4 - 122 л.с. - объем на 16,7% больше, чем у 1.2, сил снимают на 16,2% больше
Вот то, что на маленький мотор большая нагрузка и его крутить нужно - это да.
Cyborg
