отзывы ВЛАДЕЛЬЦЕВ 1.4 TSI 122 л.с.
Сообщение Dim87vrn » 20 июн 2013, 11:26
Всем привет! Вот везде пишут какой плохой двигатель 1.4 маленький ресурс, тяги не хватает бензина жрет как и 1.8 .....ну и много всего при этом все это пишут люди которые за рулем автомобиля с таким мотором и не сидели :D а и еще пишут мол лучше взять 1.6 MPI :lol:
Так вот жду тут ВЛАДЕЛЬЦЕВ таких двигателей. напишите пожалуйста какой у вас пробег хватает ли тяги, выключаете ли вы кондюк при обгонах, расход и т.д. в общем хватает ли вам этого движка довольны ли вы?
вот мой опыт, пригнал с минска голланца с пробегом 85 тыс сейчас 112 тыс за все время менял масло 3 раза на 30 пробега тысяч долил 1 литр масла, причем расход масла не совсем понятный думаю тут все дело в качестве Кастрюля. сейчас подходят колодки, да есть немного странный звук кондея но не знаю мож так и должно быть ))) свои функции выполняет остальное не важно )) вот в принципе и все проблемы на сегодняшний день.
расход по городу около 8.8-9 ( это зимой от дома до работы 15 км еду 40 минут)
расход по трассе если ехать динамично то 6.6-6.8, если ехать умеренно то 6.0
при обгонах кондюк не выключаю ))) вот не давно еду 160 встал в жопу суперб отхожу чтобы пропустить его (двигатель его не знаю) так что то он бедолага так и не смог пришлось оттормозиться что бы пропустить......короче 1.4 нормальный движок хорош уже писать про него всякую херь. отзывы от владельцев шкоды с таким двигателем слышал ток положительные. если еще что вспомню то добавлю :)
а забыл топливо ток 95 -98 на 95 лукойл даже поравнее работает мне показалось.
жду отзывов коллег по двигателю )))
1.4 TSI 122 л.с. 6МКПП 2008 г.в. ПРОДАН (((.
Dim87vrn
Re: отзывы ВЛАДЕЛЬЦЕВ 1.4 TSI 122 л.с.
Сообщение SEAT » 20 июн 2013, 12:14
Dim87vrn
Dim87vrn писал(а):на 95 лукойл даже поравнее работает мне показалось.
А обычно неровно что ли работает?
Сообщение Bad Boy » 20 июн 2013, 12:34
Ну у меня был на Октавии 1,4TSI и дружок такой откатал до 150000 км, проблем там нет. А вот про тягу и расход - это ты смягчаешь, 1,8 реально более динамичен и приятен на обгонах, кондей на 1,4 не выключал, конечно, но запаса тяги не остаётся точно, идёт на пределе. Про Суперб улыбнуло... :D
Ну так-то я даже бехи М-ки дёргал, правда они не знали об этом.
Да и по городу меньше 9,4-9,6 ну никак не получалось, а зимой и до 10 доходило. Тут проехал на Октавии с 1,6 атом - вот это реально овощ, после 1,8TSI, первые ощущения - жужжит и не едет.
Кстати, интересно: на Пассатах 1,4TSI греется нормально, есть какой-то догреватель? Ибо на Шкодах. прогреть этот движок - танцы с бубном и за короткий пробег нереально, как и поднять стрелку на холостых.
Bad Boy
Сообщение Dim87vrn » 20 июн 2013, 12:35
проснулся SEAT...... твое мнение я уже слышал и обсуждение 1.4 В7 пассата читал..... не одного толкового высказывания.....
Dim87vrn
Сообщение Dim87vrn » 20 июн 2013, 12:43
Bad Boy писал(а):Ну у меня был на Октавии 1,4TSI и дружок такой откатал до 150000 км, проблем там нет. А вот про тягу и расход - это ты смягчаешь, 1,8 реально более динамичен и приятен на обгонах, кондей на 1,4 не выключал, конечно, но запаса тяги не остаётся точно, идёт на пределе. Про Суперб улыбнуло... :D
ну про пробег тут не вру зимой к работе подъезжал 8,8- 9,0, с работы там пробок побольше около 10 ну и еду больше.
про прогрев согласен, если еду по городу греется долго....еслы выезжаю сразу на трассу то 10 км и 70 градусов уже есть.
про суперб тоже не вру было на прошлых выходных ехал никого не трогал )))) но обгонял он меня трудно, повторюсь я ушел в сторону и не гонялся с ним, просто пропускал.
а про движок 1.6 слышал его вообще продали китайцам. ТЕперь на ФАВ ставится 1.6 немецкий в паре с 5МКПП а подвеска от мазды ))))
я не говорю что 1.4 едет также как и 1.8 но вот расход думаю у него все таки поменьше будет.
Dim87vrn
Сообщение Сержант » 20 июн 2013, 12:50
Слышал у этих движков есть проблемма с перескоком цепи и как-бы лучше не ставить авто на скорость при остановке (стоянке).
Сержант
Сообщение Dim87vrn » 20 июн 2013, 12:53
ВСе правильно поэтому у меня стоит постоянно только на ручнике.
недавно правда в другой теме обсуждали этот момент вот
SEAT писал(а):
дичь какая-то.когда машину заводят,обычно сцепу выжимают или передачу выключают.
Что вы говорите... а я то всегда с включенной передачей заводил....
какая разница,стояла она до этого на ручнике или нет?
Для этих моторов - увы большая....
Читайте:
http://autobild.by/index.php?id=3607
Причина перескока цепи ГРМ, вследствие которой поршни «братались» с клапанами, обрисована вполне четко. Она случается из¬за неудачной конструкции натяжителя, лишенного блокировки противохода: при остановленном двигателе и, соответственно, нулевом давлении масла плунжеру ничто не мешало убраться восвояси, оставив цепь болтаться на звездочках. При последующем пуске двигателя, в течение тех нескольких секунд, пока масло не выдвинет плунжер в рабочее состояние, происходил перескок цепи. Как видите, о «производственном браке» цепи речи не идет. Это конструктивный недостаток двигателя.
На бензиновых 1,8/2,0 TSI такая неприятность происходит очень редко. Владельцам машин с мотором 1,4 TSI нужно соблюдать простое правило, дабы не провоцировать натяжитель: не оставлять машину с МКП на передаче! Порой достаточно небольшого уклона, чтобы коленвал провернулся, и натянутая цепь утопила плунжер.
Dim87vrn
Сообщение SEAT » 20 июн 2013, 12:56
Dim87vrn
SEAT писал(а):обычно неровно что ли работает?
Dim87vrn писал(а):проснулся SEAT...... твое мнение я уже слышал и обсуждение 1.4 В7 пассата читал..... нИ одного толкового высказывания.....
твой ответ на мой вопрос странный какой-то :?
Сообщение Dim87vrn » 20 июн 2013, 13:03
А тебе это вообще интересно? ты же не собираешься покупать машину с 1.4 у него же ресурс маленький, тяги никакой, цилиндры с силуминовым напылением....движок то вообще никуда......
ну а если все таки интересно, то на 95 расход на хх 0,4-0,5 а на 98 0,5-0,6 видимо за счет этого кажется что движек как то тише и мягче работает. Хотя тяга на 98 лучше немного.
Dim87vrn
Сообщение SEAT » 20 июн 2013, 13:22
Dim87vrn
Dim87vrn писал(а):ты же не собираешься покупать машину с 1.4
вот с чего ты это взял?мож я собираюсь взять эту (_!_) задёшево для перепродажи тебе задорого.чужие планы-загадка,не так ли?
Dim87vrn писал(а):на 95 расход на хх 0,4-0,5 а на 98 0,5-0,6
а можно фото приборки с показаниями тахометра и расхода?
Сообщение Dim87vrn » 20 июн 2013, 13:39
ок, сегодня сделаю, только выложу скорее всего в понедельник, а видео сюда можно грузить? я и видос могу заснять а то я вижу ты весь в сомнениях перепродажник.
Dim87vrn
Сообщение SEAT » 20 июн 2013, 13:54
Dim87vrn
Dim87vrn писал(а):я вижу ты весь в сомнениях
так это ты меня заинтриговал.я ещё ни разу не видел дизельного расхода на бензиновом моторе.
Сообщение m@us » 20 июн 2013, 13:55
Dim87vrn писал(а):Вот везде пишут какой плохой двигатель 1.4 маленький ресурс, тяги не хватает бензина жрет как и 1.8 .....ну и много всего при этом все это пишут люди которые за рулем автомобиля с таким мотором и не сидели а и еще пишут мол лучше взять 1.6 MPI
ТС, а ты думаешь,что они все это напиsдили? Сравнивать большой и маленький моторы - занятие неблагодарное, т.к. вещи очевидные. Все это твои комплексы, с которыми надо бороться. Катайся и не заморачивайся.
Dim87vrn писал(а):А тебе это вообще интересно? ты же не собираешься покупать машину с 1.4 у него же ресурс маленький, тяги никакой, цилиндры с силуминовым напылением....движок то вообще никуда......
...и не буди лихо, пока оно тихо. 8-)
m@us
Сообщение Dim87vrn » 20 июн 2013, 14:16
оу оу оу аккуратнее на поворотах ))) кто тут сравнивает моторы?? то что ты сцитировал я взял с этой темы viewtopic.php?f=17&t=14706&start=0&hilit=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82+%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B5+%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
лично я езжу на этом движке и думаю правильнее будет послушать владельцев а не теоретиков которые пишут опираясь на слухи.....
и по поводу комплексов эт друг ты что то совсем не в ту сторону........я просто хочу что бы не писали бреда например про ресурс в 150 тысяч.....
Dim87vrn
Сообщение Dim87vrn » 20 июн 2013, 14:17
SEAT писал(а):Dim87vrn
У тебя все впереди не переживай :)
Dim87vrn
Сообщение Dim87vrn » 20 июн 2013, 14:33
Давай свою почту скину видео
Dim87vrn
Сообщение SEAT » 20 июн 2013, 14:41
Dim87vrn
Dim87vrn писал(а):Давай свою почту скину видео
давай лучше фото на форум.
Сообщение Y@N » 20 июн 2013, 14:42
У меня такой движок!мне хватает.в городе тяга нормальная: обогнать,уйти со светофора. На трассе запаса не много но смотря на какой скорости идти на обгон если на 160 то вопрос нет мало но если 100 то тяга есть и на обгон ее точно хватит. Ну а если вы хотите что бы на 300 км у вас был запас то это вам в формулу 1 надо друзья))
И я поставил механическую блокировку коробки(она ставится только когда ставишь на заднюю передачу)ставлю машину таким образом:останавливаюсь-ставлю на ручник-глушу-ставлю заднюю передачу-блокирую коробку. Завожу :разблокирую коробку-ставлю на нейтраль-завожу машину-снимаю с ручника! При данных обстоятельствах возможен соскок цепи???????
passat b6 2010г. 1.4tsi МКПП ComfortLine. Всем бобра)
Y@N
Сообщение Dim87vrn » 20 июн 2013, 14:47
а че на видос то бишься глянуть смысл от фото что ты там увидешь? я их и не делал, а на видео их 2 будет,1 как заводится на холодную и расход, и второе какой мгновенный расход на прогретую расстояние короче по бортовому там все понятно, и средний расход за последние 3400 км тоже есть так дашь почту или нет?
Dim87vrn
Сообщение Dim87vrn » 20 июн 2013, 14:51
расход мгновенный
расход на хх 0,4-0,5 98 бенз
Dim87vrn
Сообщение Dim87vrn » 20 июн 2013, 14:53
средний расход
расход за последние 3417 км
Dim87vrn
Сообщение SEAT » 20 июн 2013, 14:54
Dim87vrn
Dim87vrn писал(а):расход мгновенный
:lol: я так и думал,спрашивая
SEAT писал(а):можно фото приборки с показаниями тахометра?
чё с оборотами-то?пойду у себя щас тоже 600 шнурком выставлю,так вообще расход 0.1 будет :D
Сообщение Dim87vrn » 20 июн 2013, 14:55
Тебе видео скинуть или нет перепродажник, что ты тут цирк устраиваешь?
Dim87vrn
Сообщение Dim87vrn » 20 июн 2013, 14:59
обороты на холостых всегда такие.....мыслишь ты плоско друг шнурком обороты выставлять.......че еще не так то ? ты просил фото тебе их скинули?
Dim87vrn
Сообщение SEAT » 20 июн 2013, 14:59
Dim87vrn
Dim87vrn писал(а):Тебе видео скинуть или нет перепродажник, что ты тут цирк устраиваешь?
ты для начала хамить перестань.я тебе тут ещё ни одного грубого слова не сказал и никак тебя пока не назвал.а потом ответь:что ты сделал с холостыми?объясняю:если я у себя выставлю 600об.,то у меня расход на холостых будет 0.1-0.2л.
