У кого пробег за 200 т.км
Сообщение Aleks31 » 23 сен 2014, 18:33
У кого пробег за 200 000 км,что делали,меняли?Собрался покупать Б6 1.8 турбо,коробка автомат 6-ти ступка
Экземпляр 2008 г.в сборка Германия,пробег 186 000 км.Хотелось бы узнать побольше информации,на что рассчитывать
Какие могут быть подводные камни?
BZB 1.8 АКПП-6 2008г.в
Aleks31
Re: У кого пробег за 200 т.км
Сообщение Сержант » 23 сен 2014, 19:16
Все, что угодно. На то они и подводные камни - трудно с лету понять, что там под водой.
Сержант
Сообщение prostobond » 23 сен 2014, 19:29
Скажу про дизель.Купил удачный экземпляр 2007-го года на ручке.Пригнали с германии почти три года назад.Щас пробег по спидометру почти за 200 000 (по шнурку за 250 000).Проблем тфу тфу тфу не каких не вылезло.Сам только поменял шестигранник на маслянном насосе, износ был, но не критичный, и расходники некоторые , рулевые наконечники с тягами и задние колодки.Двигатель дизельный БМП, 2 литра.Тянет на разгоне очень бодро.очень нравится :) .Сажевый фильтр на месте, не беспокоит , лампочка один раз загоралась, когда долго на трассу не выезжал.По шнурку смотрел сажевик забит вроде на 90 процентов.Хочу его вырезать, чтоб на душе спокойней было.Есть пару недостатков это краска и как мне кажется шумновато в салоне на скорости. Бери короче дизель ;)
[img]http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/09/23/2a06ec5975d1d1f01f2edff8e4d1af2e.jpg[/img]
6 мкпп.2.0 BMP.вэбасто.
prostobond
Сообщение Aleks31 » 23 сен 2014, 19:49
Да дизеля нравятся!у отца Меган 3 универсал дизель хороший экономичный аппарат.
Предложили машинку 1.8турбо,автомат,коробку делали,цепь меняли,каталика нет,ходовка родная,менялись только стойки стабилизаторов,а еще помпу.Хотелось бы узнать как ходят фолцы с пробегом за 200 т.км,про коробки наслышан!
Aleks31
Сообщение Corpse » 23 сен 2014, 20:23
У меня 199600, полет отличный) только мелочёвка.
Corpse
Сообщение salders » 23 сен 2014, 20:43
У меня пассик 2008г. Дизел 2.0 140 лс коммоновский. В россии с 2013г. Пробег реальные 217000тыс. Был на диагностике все в прекрасном состояние. Дсг6. Тфу тфу тфу.
Пассат б6 вариант 2008г. Дсг 6 тди комон 140.
salders
Сообщение Юра Криков » 23 сен 2014, 21:01
И здесь трактора - рулят! :D
Сообщение salders » 23 сен 2014, 21:08
Трактор супер. Ходит далеко за 350тыков. Главное нормальные заправки и во время менять масло.
salders
Сообщение 1gdm » 23 сен 2014, 21:10
Юра Криков писал(а):И здесь трактора - рулят! :D
Форева! ;)
Кроме замены привода маслонасоса присоветовал бы у кого за 200 разобрать и смазать трапецию стеклоочистителей- поможет не только сэкономить,но и так как ехать вслепую осенью вдвойне неприятней.
Сообщение Баканский » 23 сен 2014, 21:21
дизель машина в подписи пробег 229000 (германия) менялся шестигранник,двухмассовый маховик начал брякать тут-же поменял (можно было не менять люфт почти не отличался от нового разбег 1 зуб), передние ступичные подшипники , ну и есесно расходники :D масло фильтра
P.S.сажевый стоит
Баканский
Сообщение Pokanet » 23 сен 2014, 22:47
Бери и не парься.. Думаю в ближайшие 50000км придется потратить около 60000руб.. маховик, например, к 200000км менять 100%, это около 25000руб.
вариант 2.0 CBAB дсг
Pokanet
Сообщение Aleks31 » 23 сен 2014, 23:31
А что с ним случится?на что еще придеться потратится?
Aleks31
Сообщение Pokanet » 24 сен 2014, 00:27
По регламенту грм на 150000км надо менять.. маховик на 200000км.. После 200000 все смотрят по состоянию..
Pokanet
Сообщение valent77 » 24 сен 2014, 06:39
Меня большие пробеги не пугают. Состояние кузова определяется визуально - это главная деталь авто остальное можно заменить, подвеска расходник. Остальное не диагностируется в большинстве случаев, если нет откровенных поломок и дефектов. К слову авто можно убить и к 40т.км. Короче б/у авто лотерея.
У меня авто с пробегом за 400т.км очень доволен, о продаже еще не думаю.
Сообщение капитан Немо » 24 сен 2014, 09:08
дизель BMP пробег 270 т. менял шестигранник (для профилактики), компрессор кондея+расходики-полет нормальный всем доволен :)
капитан Немо
Сообщение Edwin60 » 24 сен 2014, 10:03
BMR-170л\с. Пробег за 300 т.км. По акции бесплатная замена форсунок..Топливный насос в баке(САМ МЕНЯЛ) не дорого...Внутрений шрус 11т.р. Расходники,по мелочи..стойки стабилизаторов.Передние аморты..Машиной доволен.Летом за 2 месяца 13 т.км накатал.Крым,Кавказ...без проблем.Да!Ещё компрессор кондея менял...
Passat Variant Highline 2006, 2.0_TDI, 170л.с. BMR+DSG
Edwin60
Сообщение J.B. » 24 сен 2014, 10:21
в зависимости оттого что менялось или не менялось прошлым владельцем... проблем может быть дох"я
для начала узнай , что он менял , дальше выкладывай сюда....
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Pafnutii » 24 сен 2014, 13:47
Edwin60 писал(а):BMR-170л\с. Пробег за 300 т.км. По акции бесплатная замена форсунок..Топливный насос в баке(САМ МЕНЯЛ) не дорого...Внутрений шрус 11т.р. Расходники,по мелочи..стойки стабилизаторов.Передние аморты..Машиной доволен.Летом за 2 месяца 13 т.км накатал.Крым,Кавказ...без проблем.Да!Ещё компрессор кондея менял...
Про шестигранник забыл написать . :) :) :)
Volkswagen PASSAT B6 Variant 2.0 TDI CBAB 2008 г. Lane Assist, Light Assist,Park Assist 1.5, RDK 2.0
Pafnutii
Сообщение Daniliv » 24 сен 2014, 14:12
ЮР привет! :D Истину глоголишь :D
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Daniliv » 24 сен 2014, 14:23
Также менял маховик и шестигранник чтоб спалось спокойна, оказалось зря но не жалею копеечная вещь, а может привести к большим потерям.
Еще полностью комплект ГРМ, тоже чтоб спалось :lol: менял сам нечего сложного, (Блога инфы на форуме хватает) зажигание выставил по шнурку
Стойки стаба у нас это расходник :evil:
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение денис368 » 24 сен 2014, 16:32
не в тему немного скажите как по диагностике проверить пробег в какой группе надо смотреть?
2.0FSI BLY НА РУЧКЕ
денис368
Сообщение Aleks31 » 24 сен 2014, 21:20
Хозяин авто мой сосед,делал он коробку,головку,замена одного поршня,цепь перескочила!выбит катализатор горит чек.
Ходовка родная,не считая стоек стабилиз.вроде бы все!по ходу если возьму предстоит вложение бабок в это авто!
Замена шестигранника,что это?
Aleks31
Сообщение Amplify » 24 сен 2014, 21:21
денис368 писал(а):не в тему немного скажите как по диагностике проверить пробег в какой группе надо смотреть?
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=50&t=11810&start=25...
короче, х.з. как :D
Amplify
Сообщение Сергей.Л » 25 сен 2014, 08:53
Форева! ;)
А где можно найти почитать как розобрать трапецию стеклоочистителя.?
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение 1gdm » 25 сен 2014, 10:22
Сергей.Л писал(а):
Форева! ;)
Забить в окошко поиска"снять трапецию.." , например.
