Ресурс 1.8 турбо 160 лс с АТ
Сообщение Gafe177 » 29 апр 2017, 19:52
Всем привет! Заинтересовал вариант В6 с пробегом 200 тыс. Хозяин говорит, что он, как и 1 владелец, не ремонтировали турбо, двигатель, коробку. По поводу турбины - вряд ли вскрывалась, а вот остальное особо и не проверишь, был ремонт или нет. Также говорит, что проблем нет никаких. Ну и реально автомат все передачи переключает без пинков, переключения не ощущаются, как в спокойном режиме, так и при раскрутке мотора до 5 тыс. оборотов. Турбина явно живая, выхлоп чистый. Посторонних звуков нет, мотор работает ровно. В общем, намеков на скорую поломку никаких. В этом разбираюсь.
Раньше ездил на американцах и японцах, с простыми и древними двигателями и коробками, немцев не было, вот смущает, что при пробеге 200 000 еще не ремонтировалось ничего из этого, хотя форумы пестрят сообщениями о поломке гидроблока на 80-100 тыс, полной поломке коробки на 150, о поломке турбины на 150. Есть также отзывы, что турбина ходит 200-300, коробка за 300, двигатель чуть ли не полумиллионник, если не насиловать, менять масло и расходники раньше срока, а не по регламенту. Авто использовалось, по словам, в основном, по трассам. Ну и общее состояние авто никак не на 200 тыс.
Вот и спрашиваю, вас, как уже опытных испытателей, не придется ремонтировать агрегаты через 5-10 тыс. пробега? Я понимаю, что может произойти, что угодно, и он может сломаться завтра, но мне больше нужна теоретическая информация, какой ресурс агрегатов такого авто?) Спасибо, товарищи!
Gafe177
Re: Ресурс 1.8 турбо 160 лс с АТ
Сообщение locutius » 29 апр 2017, 20:13
Привет
У меня 176 тыс. По двигателю никаких проблем не было, кроме замены цепи ГРМ.
По звуку он может быть и норм., но вот жор масла Вы никак не проверите.
Коробка скоро приедет на капиталку (обрыв поршня К2). Закладывайте 70к.
Passat B6 Highline 1,8 TSI, 2008. (BZB, Aisin 09G)
locutius
Сообщение Cyborg » 30 апр 2017, 04:12
Gafe177, по коробке вопросы как обслуживали в плане замены масла
По двигателю основные болячки (нужно спрашивать, что меняли):
- ГРМ
- задний сальник коленвала / маслоотделитель
- помпа
В целом, вопросы только к коробке. Остальное за 20-30к рублей меняется.
Подвеска достаточно крепкая, проблем быть не должно. Но понятно всегда, что б/у - кот в мешке
Cyborg
Сообщение Gafe177 » 30 апр 2017, 12:02
Cyborg писал(а):Gafe177, по коробке вопросы как обслуживали в плане замены масла
- ГРМ
- помпа
ГРМ и помпу меняли, про сальник, маслоотделитель ничего не сказали. Коробка без пинков абсолютно, плавные и неощущаемые переключения на любых оборотах.
Gafe177
Сообщение Gafe177 » 30 апр 2017, 12:04
locutius писал(а):Привет
Откуда такая уверенность о капиталке?)
Gafe177
Сообщение Cyborg » 30 апр 2017, 13:29
Gafe177, видимо никого не обходит стороной :)
Cyborg
Сообщение locutius » 30 апр 2017, 20:28
Gafe177
Поломка связана с использованием некачественной резины в уплотнителях поршней. За 10 лет резина уплотнения дубеет, начинает отслаиваться и трескаться. Пропадает давление масла, начинаются пробуксовки и в дальнейшем, невозможность переключится с 4-6 передачи. Происходит это у всех рано или поздно в зависимости от условий эксплуатации. Если масло в коробке менялось каждые 60 тыс., то все остальное в коробке будет идеально.
По двигателю, если помпу и ГРМ меняли, может побеспокоить еще задний сальник коленвала и впускной коллектор (возможно потребуется почистить).
locutius
Сообщение дауд мальсагов » 11 сен 2017, 12:32
locutius писал(а):Gafe177
..а мн е сказали,что масло в коробке вообще не меняется..как быть?
дауд мальсагов
Сообщение дауд мальсагов » 11 сен 2017, 12:34
..а разве у в6-х масло в коробке меняется?
дауд мальсагов
Сообщение Myca » 11 сен 2017, 13:30
В книжках написано что не меняется, а потом фольксваген "передумал", и рекомендовал менять масло каждые 60 тысяч.
Я не менял и не собираюсь (поздно уже). Пробег 141к и все отлично
1961 Gaz 21 Trendline, no DPF, no EGR, ZMZ21A + 3-MT
Stainless steel no-CAT exhaust, CR 6.6 -> 8.4: ~ +32% hp, RNS-510 A-12/A УКВ
Blue Graphite, RCD-300
Myca
Сообщение maliec » 11 сен 2017, 16:32
У меня на 09G пробег 160000, пока без ремонта, только масло
VW GOLF V, 2.0 BVY, 09G автомат
maliec
