PAMA писал(а):он после этого сообщения монитор в сердцах скомкал
rivvik писал(а):Если бы тему назвали "полная комплектация", то камрад из Казахстана рассказал бы нам сирым, что это значит!
Я смотрю соскучились по мне
, но у меня в отличие от вас здесь круглосуточно сидеть не получается.
Отдельный привет "мезозойской эре" rivvik, удачи в правильном воспитании внуков!
Рад что ты наконец то занялся правописанием, значит дело пойдет!
В любом случае всем спасибо за внимание и утомительные поиски, но тему начал не я.
Итак, VIN найден , спасибо товарищу nok6600soft, который, в отличие от многих здесь выступавших, наконец привел аргумент.
Верю что этот обвес мог быть установлен на заводе, по крайней мере о чем-то говорит надпись "Edition" но вопрос в том как в 2009 году все это называлось.
В заводской расшифровке VIN этого авто ни слова про R-line, а доводы про "комфортный бампер", "спортивные сиденья" и "задняя подвеска" в зачет не идут, это то что есть у многих.
Заводская расшивровка того VIN по PR кодам ниже , найдите здесь упоминание про R-line:
Vin-код автомобиля WVWZZZ3CZAE026843
Дата выпуска 06.08.2009
Модельный год 2010
Торговое обозначение 3C5196
Код двигателя CBAB
Код коробки передач LQV
Код внутренней отделки WN
Цвет крыши 2T
Цвет кузова / номер краски 2T / C9X
2H0 "Без ""drive select"""
9WL Мультимедийный разъём для внешних источников звука
1E0 Без адсорбера
3B4 Крепление детских кресел на системе детских кресел ISOFIX
2WA Без дополнительных шин
9TC Дополнительный рефлектор (в области дверей)
4UE Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
8ZH Антенна для приёма в диапазонах AM/FM, разнесённая
7AA Электронный иммобилайзер
QH0 без голосового управления
9M0 Без дополнительного/автономного отопителя
3H0 Без разблокировки спинок передних сидений
TG3 4-цилиндровый дизель 2 л агрег. 03L.A
J0L Аккумуляторная батарея 340A (70 Ач)
NY0 Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости
5C0 Без специальных кузовных мероприятий
K8D Универсал
3P1 Держатель аптечки/знака аварийной остановки
1ZM Передние дисковые тормоза (Geomet D)
1KW Задние тормоза дисковые
1AT Электронная система курсовой устойчивости (ESP)
4L6 Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало
2JX Бампер в комфортном исполнении
5D1 Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков
7A2 CD-чейнджер
7RT DVD (Европа)
6E3 Передний центральный подлокотник
3I5 Центральная консоль
3C7 Трехточечный автоматический ремень для центрального заднего сиденья
QA0 Без детского сиденья
0Y1 Стандартные климатические зоны
QR0 Без компаса/индикации дорожных знаков/распознавания дорожных знаков
B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
FE0 Без кода страны (нет DVD-плеера в автомобиле)
8T2 Электронный круиз-контроль
6Y9 Без устройства ограничения скорости
4M6 Держатели для ёмкостей с напитками
FC1 С индивидуальной комплектацией
2A0 Без комплектации для перевозки
4F2 "Система центральной блокировки замков ""Keyless-Entry"""
3LC Ткань и плёнка с подложкой из пенистого пластика для облицовки дверей и боковин
1X0 Передний привод
UF0 Без электрического интерфейса
QS0 Без управляемого термостата
7MG Соответствие нормам токсичности ОГ, Евро-5
8Z5 Не для стран с жарким климатом
D91 4-цилиндровый турбодизельный двигатель 2,0 л/103 кВт (4 кл.) TDI common rail базовый двигатель: TG3/TJ3/ TU3/TU4/TL4/TP4
A8C Комплектация Komfort
6XW Наружное зеркало с автоматическим затемнением, эл. складыванием, регулятором и раздельным обогревом
6A0 Без огнетушителя
1T3 Аптечка и знак аварийной остановки
0TD Передние и задние коврики
8WD Противотуманные фары (встроенные)
6W1 Передний кронштейн номерного знака (крупногабаритный)
3TG Спортивное комфортное переднее левое сиденье
3SG Спортивное комфортное переднее правое сиденье
1SA Без дополнительной защиты картера
1Z0 Первая заправка серийным топливом
0F5 Система питания дизеля
6Q2 Обшитый кожей наконечник рычага переключения передач
C20 Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
8GV Генератор 180 А
8BV Сдвоенная фара для правостороннего движения (с газоразрядной лампой), со встроенной фарой дальнего света
8K3 Дневной режим освещения с ассистентом включения ближнего света и функцией Coming Home
8X1 Система очистки фар
8Q6 "Автоматическая/динамическая регулировка угла наклона фар с ""адаптивным"" светом (AFS 2)"
8MA Без разъёма для наушников сзади
7E6 Электрический дополнительный воздушный отопитель
9T1 Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
9AK Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона
1EX Заводская спецтабличка с обозначением модели для ЕЭС для легкового автомобиля М1
2G0 Без насадки для заправки
7TM Декоративные вставки
0ES "Спецкомплект для КПП ""DQ 250"" -- детали а/м --"
1VG Монтажные детали для 4-цил. двигателя
U5A Панель приборов, индикация КМ/Ч
6T0 Без плафона освещения в нише для ног
5SL Асферич. наружн. лев. зеркало
4SR Косметическое зеркало слева с подсветкой
4E7 Сервозамок задней двери
1PE Колёсные болты – секретки (не запираемые)
6SM Напольное покрытие багажного отделения из иглопробивного нетканого материала (дилур)
7P7 Опора поясничн. отдела с эл. регулировкой для спинки переднего левого сиденья
0FA Производство STANDART
1Q1 Инерционн. демпфер рул. колеса, 26,5 Гц
4ZB Блестящие декор. накладки
9Q5 Многофункциональный дисплей + панель управления
0PE "Надпись ""Edition"""
7T6 Навигационная система (MID)
9Z0 Рабочее напряжение 12 В
3ZB Задн. внеш. трёхточ. ремень безоп. с этикеткой для ЕЭК
0VC Документация на немецком языке
FB0 Стандартная окраска
5K0 Без защиты поверхности с доп. мероприятиями по защите при транспортировке
7X6 Парковочный автопилот
UH2 Стояночный тормоз
3CX Перегородка-сетка
VF0 "Педальный узел. ""Standard"""
VL1 Дополнительные меры по защите пешеходов
9F0 Без подготовки для постзаводской установки комбинации спецсигналов и без антенны для рации
9D0 Без комплекта для установки рации
4B4 Боковые молдинги
6KD Защитная решётка радиатора
8AY Радионавигационная система
8S7 2 плафона для чтения спереди
3GN Концепт с изменяемым полом грузового отсека
8TC Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения
6P1 Кронштейн номерного знака задний (ЕЭК)
3NE Разделённые подушка задн. многоместн. сиденья со спинкой, откидываемые вместе сцентральным подлокотником
VC0 Без устройства открывания гаражных ворот
3QT Трехточечные передние ремни безопасности с автом. катушк., натяжителем и регулировкой высоты
5RQ Правое наружное зеркало, сферическое
4TD Индивидуальное зеркало справа с подсветкой
3Y0 Без солнцезащитной шторки
3FA Без люка (сплошная крыша)
3S1 Релинги, блестящие
7M0 Накладки порога в дверных проёмах из искусственного материала
3L3 Рег. по высоте в руч. режиме для перед. сидений
9P1 Система оповещения о непристегнутом ремне безопасности, электр. контакт в замкеремня
N2N Обивка сидений тканевая
4A3 Раздельно регулируемый обогрев передних сидений
4D0 Без обдува сиденья/массажных сидений
8FA Без второй аккумуляторной батареи
QG1 Счётчик расширенного интервала ТО
G08 Передние амортизаторы
1JC Задние амортизаторы, спортивное исполнение
4X3 Боковая подушка безопасности спереди, с верхней подушкой безопасности
4KF Атермальные боковые стекла, тонированные боковые стекла после стойки B, тонированное заднее стекло
7Y0 Без ассистента смены полосы движения
7R3 Боковые повторители указателей поворота, белые
3X2 Лючок для перевозки длинномерных предметов
9JA Исполнение для некурящих
7B3 Электророзетка(и) на 12 В
1G0 Без запасного колеса
8RM 8 пассивных динамиков
9A0 Без тревожн. сигнал. для такси
E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
2KW Наклейки/таблички на немецком-французском-голландском языках
3M0 Без специальных мероприятий
7L3 Без системы Старт-стоп, без системы рекуперации
1N3 Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic)
L0L Автомобили с левым расположением руля
2PP Кожаное многофункциональное рулевое колесо
8SK Комбинированный задний фонарь (светодиодный)
9ZU Комплект для подключения мобильного телефона
6M0 "Без сетки/сумки/резиновых шнуров типа ""паук"" для крепления багажа"
7K6 Индикатор контроля давления в шинах
V0A Шины без определения марки производителя
H01 Шины 235/45 R17 94W (с полимерным покрытием)
1S3 Инструменты
1D0 Без тягово-сцепного устройства
NT0 Защита при транспортировке (исп. 1)
G1A 6-ступенчатая АКП
0G7 Tiptronic
QE2 Вещевой ящик
2P2 Защитная стальная окантовка груз. отсека
QV0 Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма
B01 Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ФРГ
NS0 Без зонтиков
0HG Спецкомплект для данного класса а/м -3C0-
F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
L12 Диапазон давления пружины 12 - только встроенное управление без прогноза потребностей
0YD Весовая категория 4 только встроенное управление без прогноза потребностей
1NL Крышки колёс из лёгкого сплава
C4F Легкосплавные диски 7 1/2J x 17
4R4 Электростеклоподъёмники с функцией комфортного управления и защитой от защемления
4GX Ветровое стекло с теплозащитным остеклением и подогревом
8N3 Выключатель прерывистого режима работы стеклоочистителей с датчиком дождя
P16
PFX
PKY
PM1
PW3
PXE
R2A
WES
WLE
Вообще совсем не факт и за 3 года это совершенно разные яйца
В новой редакции R-line та которая идет на Б7 в R-line версии например,другой руль и отделка панели, а в Б6 "Edition" у того же товарища nok6600soft все стандартно.
Потом, все что кончается на ".ru" не столь достоверно как ".de", читайте уже первоисточники:
http://www.volkswagen-r.de/Из первоисточников в частности понятно что VW наконец и совсем недавно разделили R modell и R-line прекратив эту путаницу с Edition, R32, R36 и прочими.
Спасибо за внимание и удачи на дорогах!
