Автосервис Южный Москва, Чечерский проезд 5А
Re: Автосервис Южный Москва, 2-я Мелитопольская улица, д12с8
Сообщение Smmokimola1488 » 10 май 2017, 13:15
южный писал(а):
Smmokimola1488 писал(а):Добрый день,наконецтаки созрел на замену цепи+ мойка радиатора, хотел бы записаться на 14 мая на самое утро , к 10-00, да и подскажите еще раз итоговую стоимость за данный ремонт учитывая скину с форма,спасибо.
южный писал(а):
Smmokimola1488 писал(а):Добрый день, подскажите сколько у Вас будет стоить в настоящий момент замена цепи( расходники и работа)?
Интересует не только цепь грм ,но и цепь приводного ремня( вроде так она называется ,ее вроде тоже лучше поменять как я понимаю),
а так же так как необходимо будет снимать морду при замене как я понимаю, хотел бы еще сделать промывку радиатора( так же подскажите пожалуйста по стоимости).
антифриз при замене цепей менять нужно?
Да и сколько по времени займет данная работа?
Заранее спасибо
Audi q5
WAUZZZ8R1CA035971
Добрый день!
Замена цепи с расходными материалами - 27 000р со скидкой
Есть окно на воскресенье на 10:00
Да,отлично буду к 10
Smmokimola1488
Сообщение южный » 10 май 2017, 13:38
Заранее спасибо
Audi q5
WAUZZZ8R1CA035971
Добрый день!
Записал!
южный
Сообщение Kenedy » 10 май 2017, 16:53
южный писал(а):
Kenedy писал(а):Здравствуйте.
Вылезла ошибка p2015. Стираю, через 30-200 км. вылазит снова.
Сориентируйте по ценам.
Нужно почистить впускной/диагностировать на предмет живучести. Почистить клапана и форсунки. Заранее благодарю.
Добрый день!
Пришлите VIN номер авто
Xw8zzz3cz8g005222
Kenedy
Сообщение южный » 10 май 2017, 18:00
Добрый день!
Xw8zzz3cz8g005222
Диагностика проблемы коллектора - 1500р
Промывка инжектора с заменой свечей - 2700р + Винс 2х750р
Нагар на клапанах не чистим!
южный
Сообщение Макс632 » 18 май 2017, 15:06
Приветствую!
После замены у Вас ГРМ 22.04.17 уехал на юг. :P Там, в теплую погоду и преимущественно в пробках, начал уходить антифриз.
(Причем сразу после замены по Вашей рекомендации я его контролировал - один раз подлил. Неделю до поездки на юг - все было норм).
На парковке под машиной периодически лужи из антифриза (откуда течет понять не могу, ибо по защите двигателя растекается, но мокро ближе к помпе).
С юга вернулся на прошлой неделе. Тут прохладно, но охлаждающая жидкость неумолимо стремится свалить из системы, забирая с собой деньги на ее поокупку :evil:
В чем м/б проблема??? :?
Безрамочные двери passat CC 2008г.
TDI 2.0 CBA b
Макс632
Сообщение южный » 18 май 2017, 15:39
Макс632 писал(а):Приветствую!
Добрый день!
Нужно смотреть!
южный
Сообщение Макс632 » 19 май 2017, 18:27
Добрый день!
Нужно смотреть!
Прикольно!
Когда подъехать то?!
TDI 2.0 CBA b
Макс632
Сообщение shumi » 19 май 2017, 21:32
Привет!
Можно к вам записаться на 22 или 23 мая на раннее утро на замену масла?
passat b6 1.8 TSI
shumi
Сообщение Антоха » 19 май 2017, 23:31
В двух словах попробую: на механике есть отсечка по оборотам когда крутишь на первой 7,5 тысяч и отсечка машина более не набирает и сбрасывает обороты до тех пор пока повышенную не включишь, 2-я 120км в час,3-я 160 км\ч и так далее.У меня это пропало, ошибок нет ни одной, помимо магнитолы какой то провод на пищалку перетёрся. перед тем как пропало менял прокладку гбц и чистил клапана от грибов, но был ужё в 5-ти сервисах никто ни чего не знает..ОД вообще заявили что это типо нормально рот я их ибал такое нормально тупые дебилы. у кого на какой скорости и на каких оборотах отсечка, только Моторы BZB 1.8 Такое ощущение что у меня одного в мире эта проблема, а по сути 99,9% владельцев не парятся вообще об этом и не знают если она у них так как ездят и трясутся на своим авто нельзя так наваливать и тд..ну это уже лирика.ПОМОГИТЕ ПРОВЕРЬТЕ У НА СВОИХ МЕХАНИКАХ У КОГО ТАК ЖЕ!!!!!!!!! Сейчас она замирает примерно от 6900 до 7200 максимум и если продолжать давить то наверное движок взорвётся ну или просто сгорит! Скажите что отвечает за отсечку??
Последний раз редактировалось Антоха 20 май 2017, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
Антоха
Сообщение южный » 20 май 2017, 09:58
Добрый день!
Нужно смотреть!
Прикольно!
Могу записать на завтра к 17:00!
южный
Сообщение Макс632 » 20 май 2017, 15:11
Добрый день!
Нужно смотреть!
Прикольно!
Да.отлично,запишите на завтра на 17.00
TDI 2.0 CBA b
Макс632
Сообщение Макс632 » 20 май 2017, 15:13
Добрый день!
Нужно смотреть!
Прикольно!
Да отлично,запишите на завтра на 17.00
TDI 2.0 CBA b
Макс632
Сообщение южный » 20 май 2017, 16:12
Добрый день!
Нужно смотреть!
Прикольно!
Записал
южный
Сообщение iFedotoff » 23 май 2017, 18:42
Добрый день!
Когда к вам можно попасть на диагностику ходовой и по возможности записаться на ее ремонт 28 мая?
iFedotoff
Сообщение южный » 24 май 2017, 09:49
iFedotoff писал(а):Добрый день!
Добрый день!
Могу записать вас на завтра к 18:00
южный
Сообщение titiv.anton.88 » 25 май 2017, 17:49
Добрый день.
Сориентируйте по стоимости работ и запчастей:
1) замена передних тормозных дисков и колодок.
2) замена задних тормозных колодок.
3) замена ламп биксенона?
4) замена птф.
5) диагностика ходовой.
По запчастям:
1) стоимость передних тормозных дисков, фирма.
2) стоимость передних тормозных колодок, фирма.
3) стоимость задних тормозных колодок, фирма.
4) стоимость птф, фирма.
5) стоимость биксеноновых ламп, фирма.
zw8zzz3cz9g005239.
titiv.anton.88
Сообщение южный » 25 май 2017, 18:35
titiv.anton.88 писал(а):Добрый день.
4) замена птф.
По запчастям:
zw8zzz3cz9g005239.
Добрый день!
Замена передних тормозных дисков и колодок - 1100р
Замена задних тормозных колодок - 1200р
Замена ламп ксенона - 1700р
Замена птф - 600р
Диагностика ходовой бесплатно
Передние тормозные диски TRW - 2x2750р
Передние тормозные колодки TRW - 2100р
Задние тормозные колодки Ferodo - 1950р
Ламп ксенона у нас не будет
Птф Depo - 2400р Hella - 2000р
южный
Сообщение musus » 29 май 2017, 02:21
Здравствуйте!
Сколько стоит диагностика и заправка климата!
Спасибо!
Млею и просто тащуся от своего VW Passat B6 2.0/200л.с.TFSI !
musus
Сообщение южный » 30 май 2017, 10:20
musus писал(а):Здравствуйте!
Спасибо!
Добрый день!
За все - 2200р
южный
Сообщение Колохорт » 01 июн 2017, 10:35
Добрый День! Проблема следующая - при размеренном темпе разгона переключение с 3 на 4 передачу сопровождается небольшим скачком оборотов, тупит примерно секунду и только потом врубается 4-я передача. При более интенсивном наборе скорости происходит сильный толчок либо залипании оборотов!
Вопрос следующего характера, возможна ли диагностика коробки у вас? И какова стоимость данной диагностики!
Предварительно вагком диагностику делал, ошибок не выявлено!
Заранее благодарен за ответ!
Колохорт
Сообщение южный » 01 июн 2017, 10:50
Колохорт писал(а):Добрый День! Проблема следующая - при размеренном темпе разгона переключение с 3 на 4 передачу сопровождается небольшим скачком оборотов, тупит примерно секунду и только потом врубается 4-я передача. При более интенсивном наборе скорости происходит сильный толчок либо залипании оборотов!
Добрый день!
Коробками не занимаемся!
южный
Сообщение shumi » 02 июн 2017, 09:06
Вчера менял у вас масло в двигателе, антифриз, стойки амортизаторов. Забрал машину, отъехал 500 м до заправки, заправился, запускаю и обороты сразу падают и глохнет. Машина как бы плюётся. Никаких ошибок на приборке не выдает. Позвонил сразу в сервис, на что мне сказали, что мы забыли вам сообщить, что у вас задний сальник подтекает и это из-за этого все. Круто конечно, но откуда такая уверенность?
passat b6 1.8 TSI
shumi
Сообщение южный » 02 июн 2017, 10:08
shumi писал(а):Вчера менял у вас масло в двигателе, антифриз, стойки амортизаторов. Забрал машину, отъехал 500 м до заправки, заправился, запускаю и обороты сразу падают и глохнет. Машина как бы плюётся. Никаких ошибок на приборке не выдает. Позвонил сразу в сервис, на что мне сказали, что мы забыли вам сообщить, что у вас задний сальник подтекает и это из-за этого все. Круто конечно, но откуда такая уверенность?
Это предположения!Возможно и заправка такая попалась!Нужно делать диагностику!
южный
Сообщение prilatof » 05 июн 2017, 16:16
Добрый день! Сколько у вас будет стоить замена переднего и заднего сайленблоков передних нижних рычагов подвески? Укажите пожалуйста стоимость работ и самих сайленблоков если брать их у вас.
prilatof
Сообщение южный » 06 июн 2017, 10:05
prilatof писал(а):Добрый день! Сколько у вас будет стоить замена переднего и заднего сайленблоков передних нижних рычагов подвески? Укажите пожалуйста стоимость работ и самих сайленблоков если брать их у вас.
Добрый день!
Замена всех сайлентблоков передних рычагов - 3200р
Сайлентблоки передних рычагов передние - 980р
Сайлентблоки передних рычагов задние - 850р
Сход - развал две оси - 2200р
южный
