Стоимость работы по заливке фундамента
Сообщение Shurik006 » 14 сен 2016, 14:42
Всем Добрый день.
Подскажите пожалуйста по такому странному вопросу.
Сколько на данный момент стоят работы по возведению фундамента для дома? Размеры 10x12, залито в общей сложности 40куб.м бетона, т.е. всё готово.
Можете подсказать, сколько стоят такие работы? А так же всё это дело утеплить изнутри.
Я не знаю, корректно ли задан вопрос, если нужна какая либо ещё информацию, постараюсь уточнить.
Понты ничто - уважение всё
Shurik006
Re: Стоимость работы по заливке фундамента
Сообщение Veniamin » 14 сен 2016, 17:21
Найди любую контору по малоэтажке,они по телефону скажут примерную стоимость.
А так надо знать все техданные,т.е. какая арматура,какая опалубка,какой бетон.
В зависимости от этого ценник может различаться в разы,особенно в разных регионах.
И по утеплению тоже масса вариантов.
Veniamin
Сообщение greenpaece2008 » 14 сен 2016, 21:30
В среднем от 1500 до 2500 за куб по работе под ключ
Vw passat b6 variant cbab 4motion
greenpaece2008
Сообщение greenpaece2008 » 14 сен 2016, 21:32
Сам заливал 8.5 на 11 чура выкапали обалобку собрали и арматуру завязали и кинули гидроизоляцию и залили вышло 28 кубов за работу заплатил им 30₽ все делали под моим чутким руководствов получилось вообще халява по цене
greenpaece2008
Сообщение greenpaece2008 » 14 сен 2016, 21:33
С начало надо определиться из чего дом будет какой материал !!!
greenpaece2008
Сообщение алексей на пасатижах » 14 сен 2016, 21:58
Хера у вас цены :shock: У нас меньше трёхи за куб и дёргаться никто не будет. По собственному опыту могу посоветовать шведскую плиту если подвал не очень нужен . На ней дом не гуляет и пол утеплять уже не нужно.Кстати по деньгам выходит дешевле заглубленной ленты с утеплением.
Сообщение Shurik006 » 14 сен 2016, 23:51
Veniamin писал(а):Найди любую контору по малоэтажке,они по телефону скажут примерную стоимость.
Да, с этим конечно информации мало, ситуация просто такая получается. Очень давний знакомый приехал, сейчас в Подмосковье дом строят, сам украинец, вот и интересуется сколько у нас обычно за такие работы берут. Я то вообще в замешательстве, у всех поспрашивал, все то же руками разводят, мол смотри в инете. А расспрашивать по телефону слишком сумбурно получится. Спасибо в любом случае.
greenpaece2008 писал(а):С начало надо определиться из чего дом будет какой материал !!!
Пока вопрос только про основание, т.е. уже за проделанную работу с теми данными, что я написал в первом посте, не более того :) Спасибо вам за отзыв по опыту и цене.
Shurik006
Сообщение Veniamin » 15 сен 2016, 05:54
Об этом и речь.Фундаменты рассчитываются с учётом нагрузки.Можете представить разницу домов из кирпича и бруса,а если ещё не одноэтажные.Плюс ленточный или плитой.Плюс учесть кривизну участка и грунты.И ещё кучу всего! :)
Veniamin
Сообщение Shurik006 » 20 сен 2016, 11:06
Всем спасибо большое.
В целом получилось 6000 за куб. )
Shurik006
Сообщение Daniliv » 13 дек 2016, 13:55
Вес, сколько будет вес (дома), земля на чем будет стоять дом (вес) и вот отсюда и отталкиваться.
Сообщение Daniliv » 13 дек 2016, 14:08
Можно просто на ленту поставить, или плиту залить.
Если, что-то конкретно (по весу) то рыть и заливать. Мой на даче превышает сотку.
С начало отрыли (ниже точки промерзания в нашем регионе) котлован, долее отсыпали щебень, песок, поставили фундаментные блоки и потом стянули лентой.
Сообщение Daniliv » 13 дек 2016, 14:11
Смотрите от грунта и веса, может винтовые сваи.
