Почему "стреляют" лампочки? (квартирное освещение)
Сообщение olya » 12 дек 2011, 17:58
Мальчишки, подскажите что это! :) Шесть лет назад вселились в новую квартиру. В течение четырех лет проблем с электрикой не было, все лампочки горели бесперебойно, не приходилось даже их менять. Потом стали перегорать одна за другой. Но суть вопроса не в этом, а вот в чем: после замены срок службы лампочек сократился в несколько раз, приходится менять их через месяц, два, а иногда - через неделю. :? Но самое ужасное - они "стреляют" и "взрываются", при этом "выбивая" пробки :shock: . Стеклянная часть лампочки "вылетает", а цоколь остается на месте. Я одно время даже боялась включать свет, с ужасом ожидая этот звук "взрывающейся" лампочки. :cry: Электрик, которого вызывали четыре месяца назад, сказал, что с проводкой у нас все в порядке, а все дело в некачественных лампочках. Сейчас в трех люстрах по одной "взорвавшейся" лампочке, а в одной люстре - даже две. :( Опять буду звать электрика, чтобы вытащил "приварившиеся" цоколи. :( Это что, правда, все дело в лампочках?
BMW 528i xDrive
olya
Re: Почему "стреляют" лампочки? (квартирное освещение)
Сообщение pashustic » 12 дек 2011, 18:03
Совершенно верно сказал электрик,дело в некачественных лампочках, а именно в перегреве их!Поэтому они вываливаются из цоколя! Попробуйте использовать энергосберегающие,уж более экономия лучше и срок работы их продолжителен!!!
Сообщение bogomol » 12 дек 2011, 18:05
+1 за энергосбараегающие.
2.0 TDI, DSG6, Highline, серый «Island», +два пакета.
bogomol
Сообщение Рябой » 12 дек 2011, 18:16
Так то я тоже за энергоберегущие-дорогущие...Сцуки,только они и горять... :D Еще чего то с фазой мутят,выпрямители ставят...Короче нужен ГРАММОТНЫЙ електрик,а не хухры -мухры.... :?
В6 Изображение
Рябой
Сообщение olya » 12 дек 2011, 18:24
Почему же раньше лампочки горели долго и не "взрывались"? В течение нескольких лет мне практически не приходилось их менять! Что же так резко изменилось?
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение pashustic » 12 дек 2011, 18:26
Рябой писал(а):Так то я тоже за энергоберегущие-дорогущие...Сцуки,только они и горять... :D Еще чего то с фазой мутят,выпрямители ставят...Короче нужен ГРАММОТНЫЙ електрик,а не хухры -мухры.... :?
Летят они от перенапряжений в сети,а именно сгорает импульсный тр-р в блоке лампочки!! С фазой это понятно как..ставят диод в разрыв фазы, но только мы получаем мерцание,ощутимое для глаз,если применяем лампу накаливания!!Если конечно энергосберегающую,то продлим срок ее службы данной банальной схемой!!
Сообщение pashustic » 12 дек 2011, 18:28
olya писал(а):Почему же раньше лампочки горели долго и не "взрывались"? В течение нескольких лет мне практически не приходилось их менять! Что же так резко изменилось?
Работаю на предприятии приходят коробки лампочек , в частности ДРЛ, накаливания!!Очень много брака((( ДРЛ ки так почти полкоробки сразу выбрасываем ибо не зажигаются даже!!!
Сообщение Рябой » 12 дек 2011, 18:30
Соседи?Щиток или счетчик?Производитель лампочек?Падение напруги? Чубайс сцука ушел...Причин дофига,без паллитры не разберешь...А если серьезно-в подьезде на неделю не хватает-горят...Покупал и обычные,и фирму-не помогает...
В6 Изображение
Рябой
Сообщение pashustic » 12 дек 2011, 18:42
Рябой писал(а):Соседи?Щиток или счетчик?Производитель лампочек?Падение напруги? Чубайс сцука ушел...Причин дофига,без паллитры не разберешь...А если серьезно-в подьезде на неделю не хватает-горят...Покупал и обычные,и фирму-не помогает...
Вот в подъезде и спасает народный способ именно с диодом!!Лампы накаливания дольше живут, но один недостаток получаем мерцание,так диодом срезаем один полупериод синусоиды!!!Раньше чтобы жильцы не п** ли эл-во с лестничных площадок путем врезания ,ставили на групповые линии лестничного освещения именно ДИОДЫ!!!
Сообщение andrej » 12 дек 2011, 19:46
olya
В лампах накаливания очень много брака. Возможно, попалась бракованная партия. А вот энергосберегающими лампами увлекаться не стОит. Их невидимое для глаза мерцание совсем не полезно для зрения.
andrej
Сообщение pashustic » 12 дек 2011, 19:48
andrej писал(а):olya
Мерцание со временем там проявляется,а вот спектр света уж более там для зрения нехорош!!!
Сообщение olya » 12 дек 2011, 20:32
Так вы за какие лампы? Я правильно поняла: энергосберегающие лампы служат дольше, но они вреднее для глаз, чем лампы накаливания?
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Zliuka » 12 дек 2011, 21:00
olya писал(а):Так вы за какие лампы? Я правильно поняла: энергосберегающие лампы служат дольше, но они вреднее для глаз, чем лампы накаливания?
Да ничего они не вреднее, бред это, просто спектр свечения, если лампы "белые", непривычен для глаза в качестве домашнего освещения. В конце концов, есть же энергосберегайки "теплого" света, если не нравятся белые.
А насчет лампочек - последнее время лампы накаливания в подавляющем большинстве - отвратительное китайское гуано. Горят моментом. У меня на даче, где перепады напруги зверские, и проводка древняя, как помет динозавра, есть одна лампочка на кухне, которая уже почернела с одной стороны, и стекло уже мутноватое, не отмыть, но светит до сих пор, так вот ту лампочку на кухне ввернул еще мой покойный дед в 1982-мохнатом году. Без шуток. Лампочка 75 ватт работает уже почти 30 лет. Потому как "советское - значит отличное!". А Китаепром горит там же, в кухне, только над рукомойником, по две лампочки в месяц... :D
Zliuka
Сообщение andrej » 12 дек 2011, 21:26
Абсолютно верно!
andrej
Сообщение DmL » 27 янв 2012, 20:48
Была подобная проблема, взрывались лампочки при включение, особенно шарики.
Вот такие у меня в двух люстрах стоят.
Сначала подумал, что это из-за установки лампочки, т.к. на коробке нарисована вниз зачеркнутая лампочка, а у меня то люстры лампами вниз.
Но потом обратил внимание на таблицу с буквенными индексами, не знаю, что они значат, так вот, в основном продаются лампы с индексом Е, но я нашел и решил попробывать купить с буквой F, и с того момента взрывы прекратились.
Passat B6 Variant, 2.0 TDI, 2008, Comfort, CBAB, DSG-6, Webasto, RNS510, би-ксенон, люк, A1, UP. Oo w oO.
ЛуАЗ-969М, 1988.
DmL
Сообщение olya » 27 янв 2012, 20:53
DmL
Спасибо! :) Поэкспериментирую!
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Ирландец » 27 янв 2012, 22:00
olya писал(а):Мальчишки, Это что, правда, все дело в лампочках?
Частично - да. При этом, Филипс и Осрам - далеко не показатель качества.
Если в светильниках стоят лампы накаливания, то данным лампам реально продлевает срок службы установка блоков защиты. В качестве примера ( НЕ РЕКЛАМА!!! Подвернулся первым под руку) Блок защиты "Гранит-300" ООО Ноотехника, переменное напряжение 220В, 300Вт. На корпусе стоит знак РОСТ и СТБ. Включается в разрыв фазного провода, после выключателя. Обеспечивает плавный розжег ламп, в течении 1-1,5 сек (выглядит эффектно).
Также, данную проблему(с лампами), частично устраняют выключатели с светодиодной подсветкой. Очень важно (так должно было быть сделано изначально) чтоб выключатель разрывал фазу. Эти два варианта самые бюджетные.
При следующем визите электрика, попросите чтоб осмотрел вводные автоматы на квартиру/дом, плюс протянул соединение "ноля" также на вводе.
На что ловишь, на то и клюет.(c)
Лучше быть последним из волков, чем первым из шакалов.(c)
Ирландец
Сообщение olya » 27 янв 2012, 22:13
Ирландец писал(а): Также, данную проблему(с лампами), частично устраняют выключатели с светодиодной подсветкой.
Это выключатели, в которых при выключении света светится лампочка?
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Ирландец » 27 янв 2012, 23:02
olya писал(а):Это выключатели, в которых при выключении света светится лампочка?
Да. Только там не лампочка, а светодиод. Но говорим об одном и том же.
Ирландец
Сообщение olya » 27 янв 2012, 23:08
У меня все выключатели такие, но проблема остается. :(
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Ирландец » 27 янв 2012, 23:26
olya писал(а):У меня все выключатели такие, но проблема остается. :(
Тогда убеждаемся, что контакты "ноль/фаза" на вводе в порядке, выключатели установлены в разрыв фазы, измеряем напряжение в домашней сети. Если всё гуд, то либо ищите лампы, которые не взрываются, либо ставите блоки защиты(копеечная вещь, монтаж 5 минут, справится любой, подбираются по мощности). Ну и так, в рамках ТО, чуть отогнуть контакты в патронах.
Если у вас повышенное значение напряжения в сети( 230 В и выше), то энергосберегающая лампа также будет постоянн выходить из строя.
Последний раз редактировалось Ирландец 27 янв 2012, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
Ирландец
Сообщение pashustic » 27 янв 2012, 23:35
Ирландец писал(а):Также, данную проблему(с лампами), частично устраняют выключатели с светодиодной подсветкой.
Ничего они не решают,всего лишь украшательство и зачастую там стоят не только светодиоды, бывает еще лампочка неонка,как в электрочайнике!!
Сообщение figarevich » 28 янв 2012, 01:19
Неонки уже 100 лет не ставят...Только светодиоды...
Сообщение figarevich » 28 янв 2012, 01:21
olya
Это лампочки такие,проверено уже.Перегорают от небольших скачков напряжения...Но проверить контакты в патронах и подогнуть "язычки" надо обязательно.
А ещё лучше,если у тебя уж такая проблема,поставь блок зашиты,как советовал Ирландец...Потому,как большинство ламп,до 99% перегорают "на холодную",т.е. при включении...
Сообщение pashustic » 28 янв 2012, 06:10
figarevich писал(а):Неонки уже 100 лет не ставят...Только светодиоды...
Уххх и аххх..будешь у нас в ПИтере..навстречу привезу тебе современный выключатель с подсветкой в виде неонки на 220 вольт!!! ;)
