VAG COM для пассата после апреля 10 года
Re: VAG COM для пассата после апреля 10 года
Сообщение DLSH » 12 апр 2011, 15:07
isaev57 писал(а):Kotobofos
активировать ДХО получилось по твоей схеме, но перевести их на ПТФ - нет, в чем дело, что можно попробовать еще?
Дневной свет через ПТ фары
Включение дневного света - Северная Америка 09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 0 байт и отмечаем 4й бит. А чтобы через ПТФ реализовать нужно тут же,только в 17 байте отметить 4 бит.
1.8T Highline
DLSH
Сообщение isaev57 » 12 апр 2011, 15:11
парни я понял понял..... ДХО вышли на головной свет, все как и описано, работает на зажигании, не работает при включении ручника....но не включаются габариты принудительно - только совместно с головным светом - поворотом ручки. На авто не знаю пока, светло.... А вот активирую 4 бит в 17-м байте - х..й! Но вот закралась мне мысль в голову - у меня с завода авто без ПТФ, но их ставил ОД, стоит переключатель под ПТФ короче все как положено, можт в этом дело?
Последний раз редактировалось isaev57 12 апр 2011, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
isaev57
Сообщение Kotobofos » 12 апр 2011, 15:11
Все верно, у меня в инструкции это написанно
Но может быть того не может, чего не может может быть
Kotobofos
Сообщение Kotobofos » 12 апр 2011, 15:13
isaev57 писал(а):парни я понял понял..... ДХО вышли на головной свет, все как и описано, работает на зажигании, не работает при включении ручника....но не включаются габариты принудительно - только совместно с головным светом - поворотом ручки. На авто не знаю пока, светло....
ВСе верно, так и должно быть.
Что в 17 Байте есть?
Kotobofos
Сообщение Kotobofos » 12 апр 2011, 15:14
Посмотри Байт 00, Бит 00 - активирован????? Это важно.
Kotobofos
Сообщение isaev57 » 12 апр 2011, 15:15
Kotobofos
в 17 байте ....ща посмотрю, пойду в авто....
isaev57
Сообщение isaev57 » 12 апр 2011, 15:16
Kotobofos писал(а):Посмотри Байт 00, Бит 00 - активирован????? Это важно.
не понял?
isaev57
Сообщение Kotobofos » 12 апр 2011, 15:21
не понял?
В блоке 9 посмотри Байт 00 и в нем бит 00 - должен быть активен, это показатель компу, что твое авто укомплектовано штатными ПТФ
Kotobofos
Сообщение mayskyy » 12 апр 2011, 15:29
парни а эти манипуляции на гарантию как нибудь влияют?
можно ли вообще отследить что ты туда с домашнего бука лазил а не с официального сервисного компа у дилера?
хочется тож похимичить с габаритами и сигналкой, но вот ссыкотно за гарантию
1,8 ТSI Highline+2 был
Mercedes-Bens C-180 ///AMG
mayskyy
Сообщение isaev57 » 12 апр 2011, 15:30
Kotobofos
Короче смотри:
Байт 00 - значение F6 запись битов: 11110110 (с учетом активированных ДХО);
Байт 17 - значение 0F запись битов: 00001111(это без перевода на ПТФ, если перевести, то значение получается 1F).
Но есть у меня еще в панели инструментов окно "LCode2", если его открыть и скопировав значение в первом окне длинного кодирования вставить, то байты раскладываются на биты и можно поставить галки, но значения там почему то противоположно другие
isaev57
Сообщение Kotobofos » 12 апр 2011, 15:31
mayskyy писал(а):парни а эти манипуляции на гарантию как нибудь влияют?
Нет не видно, если не жать все подряд и не лезть туда, где никому не известно. Предварительно всегда пишите исходные значения.
Kotobofos
Сообщение isaev57 » 12 апр 2011, 15:32
Эт точно, куда не знаешь - лучше не лезть... :D
isaev57
Сообщение Kotobofos » 12 апр 2011, 15:37
Короче смотри:
Байт 00 - значение F6 запись битов: 11110110 (с учетом активированных ДХО); - похоже включена Американка, нулевой бит не активен, т.е ПТФ для компа не существует (НЕ ЗАБЫВАЕМ НУМЕРАЦИЯ СПРАВА НАЛЕВО)
Байт 17 - значение 0F запись битов: 00001111(это без перевода на ПТФ, если перевести, то значение получается 1F) - у тебя нет адаптивного (поворотного) ксенона?
Но есть у меня еще в панели инструментов окно "LCode2", если его открыть и скопировав значение в первом окне длинного кодирования вставить, то байты раскладываются на биты и можно поставить галки, но значения там почему то противоположно другие - не в теме про эту функцию
Попробуй насильно активировать 0 бит в 0 байте, т.е Байт 00 - 11110111
Потом Байт 17 - 00011111
Kotobofos
Сообщение isaev57 » 12 апр 2011, 15:45
Kotobofos
слушай я в шоке..... я нумерацию делаю слева направо... :shock: :shock: :shock:
isaev57
у меня адаптивный поворотный
isaev57
Сообщение Kotobofos » 12 апр 2011, 16:00
isaev57 писал(а):у меня адаптивный поворотный
Значит где-то лишка снял...
Справа налево, первая цифра - нулевой бит
Kotobofos
Сообщение Kotobofos » 12 апр 2011, 16:02
Твоя кодировка для 17 байта должна быть - 00011101
Kotobofos
Сообщение Kotobofos » 12 апр 2011, 16:04
Твоя кодировка нулевога Байта - 11110111
Kotobofos
Сообщение Kotobofos » 12 апр 2011, 16:07
Короче смотри:
Вот потому для тебя и противоположно другие, что справа-налево )))
Kotobofos
Сообщение isaev57 » 12 апр 2011, 16:13
Kotobofos
буду еще пробовать, т.к. сейчас у меня выдаёт ошибки комп - не исправны ПТФ
isaev57
Сообщение Kotobofos » 12 апр 2011, 16:43
Логично, так как комп в Байте 0 определяет отсутствие ПТФ
Kotobofos
Сообщение isaev57 » 12 апр 2011, 16:57
короче хрень такая.....кодирование такое не удается - это раз! второе - выскочили ошибки неисправности ПТФ и еще main beam -это что? вернул все на место - как было, ошибки не исчезают... :?
isaev57
Сообщение Kotobofos » 12 апр 2011, 17:51
isaev57 писал(а):короче хрень такая.....кодирование такое не удается - это раз! второе - выскочили ошибки неисправности ПТФ и еще main beam -это что? вернул все на место - как было, ошибки не исчезают... :?
Ты перевел свет на ПТФ, которые штатно у тебя не присутствуют, отсюда и ошибка по ПТФ
Main Beam - это основной свет (ближний)
Ошибки надо обнулять и считывать еще раз.
Лог ошибок кинь плиз.
Kotobofos
Сообщение isaev57 » 12 апр 2011, 17:51
сделал полную диагностику через "автоскан", все ошибки удалил, сейчас нормально, но вопрос остается открытым - как эти грёбаные огни активировать??????????????????????? да еще и через ПТФ??????????????!!!!!!!! :evil:
isaev57
Сообщение Kotobofos » 12 апр 2011, 17:52
isaev57
Уверен насчет поворотного ксенона, судя по первому кодированию, что ты выслал, у тебя отключен адаптивный свет
Kotobofos
