sarich писал(а):При быстром ускорении или торможении или при поворотах резких раздается щелчок металлический где то в подвеске. Сьездил к ОД первый раз катались с мастером ничего как назло ни разу не стукнуло. Загнали на стенд все в порядке. Второй раз приехал с этой же проблемой-стук услышали но найти так и не могут. Предложили поменять опоры и подшипники плюс подушки двигателя за свой счет.... но как то пока не хочется методом тыка. Может у кого была такая проблема-поделитесь.
andrey_020 писал(а):недавно делал развал-схождение на сервисе, после долгой е...тни, потерев руки о тряпку, мастера сказали "ВСЕ ГОТОВО". Поехал, проехав пару килл услышал стук в передке при резком старте и резком тормозе, мо мере езды стук увеличивался.... Позвонил етим чайникам.... Приехал обратно - на подъемник.... Ети добры молодцы при производстве работ откручивали: подрамник, саленблоки, а закрутить сцуки забыли - вот и стук и треск.
И Вам советую протянуть болты на подрамнике и саленблоках.
sarich писал(а):andrey_020 писал(а):недавно делал развал-схождение на сервисе, после долгой е...тни, потерев руки о тряпку, мастера сказали "ВСЕ ГОТОВО". Поехал, проехав пару килл услышал стук в передке при резком старте и резком тормозе, мо мере езды стук увеличивался.... Позвонил етим чайникам.... Приехал обратно - на подъемник.... Ети добры молодцы при производстве работ откручивали: подрамник, саленблоки, а закрутить сцуки забыли - вот и стук и треск.
Да! залез собственноручно под машину с ключом и подтянул весь подрамник... все болты откручены были.... (проско пипец...) все! стука как не бывало! Незнаю ругаться с ними ехать или уж не тратить нервы.
[/urСЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ писал(а):sarich писал(а):andrey_020 писал(а):недавно делал развал-схождение на сервисе, после долгой е...тни, потерев руки о тряпку, мастера сказали "ВСЕ ГОТОВО". Поехал, проехав пару килл услышал стук в передке при резком старте и резком тормозе, мо мере езды стук увеличивался.... Позвонил етим чайникам.... Приехал обратно - на подъемник.... Ети добры молодцы при производстве работ откручивали: подрамник, саленблоки, а закрутить сцуки забыли - вот и стук и треск.
А много болтов нужно закрутить?
