Датчик уровня топлива в баке
Сообщение welding » 08 ноя 2010, 14:55
Проблемка такова: завожусь, а стрелочка уровня топлива не пошевелилась( в баке 1/4 топлива примерно). Первое, что напугало, подумал о дырке в баке. Заглушил, завелся никакой реакции. Поехал на заправку, влил 20 литров и о чудо, при заводе стрелка указала на 1/2 бака.
Собственно вопрос, что это было? Просто датчик залип? Или ожидать подобного и дальше??
welding
Re: Датчик уровня топлива в баке
Сообщение Tassap » 08 ноя 2010, 15:01
это был скорей всегно единичный случай - глюк. Ведь это все электроника,а она может глюковать
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Сообщение СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ » 08 ноя 2010, 21:57
У меня было летом в жару(+44) датчик наружной темпиратуры показывал +10!
1.6 trend BLACK DEEP [url=http://nick-name.ru/sertificates/271749/]Изображение[/ur
Б7 1.8 ДСГ Хайлайн
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Сообщение VWkassatik » 08 ноя 2010, 23:03
У меня такай прикол был на 21093. Включаю зажигание стрелка нуль (0), трогаюсь начинает скокать то1/2 то 0. Рзобрал дачик что в баке. Оказалось проволочки сдвиулись в кучу, а на одно месте вообче их не было, а чуть дальше очень редко. Намотал примерно как должно быть. датчик врал! Потом купил другой.
1.6 FSI BLF 85KW/116PS 2006
VWkassatik
Сообщение pass63 » 26 ноя 2010, 10:26
У меня уже год как , периодически где-то раз-два в неделю, а бывает и чаще , стрелка падает на ноль,глушишь - заводишь всё в поряде ,сначало напрягало потом забил ,заметил что всё началось после добавления присадок для бенза (посоветовали знакомые что заводится будет зимой лучше ,но всё это хрень полная),а мож и электроника глючит?? Пока совсем в ноль не спадёт ,делать ничё не буду. Мож кто-чё знает ???
pass63
Сообщение E439KT » 26 ноя 2010, 10:32
pass63 писал(а):У меня уже год как , периодически где-то раз-два в неделю, а бывает и чаще , стрелка падает на ноль,глушишь - заводишь всё в поряде ,сначало напрягало потом забил ,заметил что всё началось после добавления присадок для бенза (посоветовали знакомые что заводится будет зимой лучше ,но всё это хрень полная),а мож и электроника глючит?? Пока совсем в ноль не спадёт ,делать ничё не буду. Мож кто-чё знает ???
вот она - разрекламированная "польза" присадок... :!: :!: :!:
E439KT
Сообщение Fast » 26 ноя 2010, 10:48
На машинах первых выпусков был косяк с датчиком топлива - штанга поплавка зацеплялась за пластмасску. Стрелка падает только при почти пустом баке или зависимости нет? В общем-то и влияние присадок очень вероятно. Снимать, смотреть, чистить.
Вообще неплохо бы писать какая машинка, двигатель.
Fast
Сообщение pass63 » 29 ноя 2010, 12:51
B6 2006г. 2.0 FSI comfort 52000 км.
pass63
Сообщение Чиф95 » 29 ноя 2010, 14:51
Аналогичная ситуация! Машиной владею 4 месяца. Присадок не добавлял :D . Месяц назад стрелка указателя начала падать на ноль обычно минут через 10-15 после запуска двигателя и оживает после повторного запуска движка. Иногда не падает часами. Датчик резерва при этом работает нормально. За этот месяц бензина в баке бывало меньше половины. На днях заправил полный бак и стрелка не падала пока количество топлива в баке не осталось чуть больше половины. Еще не понял, совпадение это или связано с количеством топлива в баке.
Чиф95
Сообщение pass63 » 29 ноя 2010, 16:34
У меня как стрелка падает , датчик резерва тоже показывает 0км. Заметил что и при почти полном баке бывает падает стрелка .
pass63
Сообщение Чиф95 » 29 ноя 2010, 17:08
Под резервом я имею ввиду не пробег на остатке топлива - он действительно исчезает, а предупреждение которое появляется когда в баке остается около 8 литров бензина.
Чиф95
Сообщение Fast » 29 ноя 2010, 17:11
Чиф95 писал(а):
pass63 писал(а):На днях заправил полный бак и стрелка не падала пока количество топлива в баке не осталось чуть больше половины. Еще не понял, совпадение это или связано с количеством топлива в баке.
Вот если такая зависимость есть, то проблема может быть в:
Стрелкой указана "лишняя" деталь. Мне кажется, что она просто неправильно установлена. Но у меня в TFSI конструкция поплавка была немного не такая. Возможно, зависит от года выпуска.
Fast
Сообщение Чиф95 » 23 янв 2011, 16:24
После второй полной заправки бака проблема исчезла и больше не повторялась за последние примерно 3 тыс км пробега.
Чиф95
Сообщение Жора » 28 июл 2011, 05:35
Ну что, кто разобрался, в чем причина? Теперь у меня такая же история происходит. Уже месяц, раз-два в неделю.
passat highline 1.8 tsi (BZB) tiptronik
Жора
Сообщение welding » 28 июл 2011, 08:31
Ну вот тема проснулась, а я только собирался ее искать. Вчера вообще было шоу-представление. Бензина в баке чуть меньше половины, стою на светофоре, бац звуковой сигнал, смотрю - стрелка на нуле. Спустя пару секунд на 1/4, на 0, на 1/4 и так раз 10. И смех и грех. Заглушил, завелся, стрелка на нуле и так весь вечер. За ночь, видимо одумалась, с утра проехал 5 км - пока все норм. Причем вчера был очень жаркий день. Но с жарой глупо связывать ибо и в морозы бывали проблемы.
Это вообще лечится??
ЗюЫю 2,0 fsi 2006г.в. 6мкпп
welding
Сообщение pass63 » 28 июл 2011, 10:32
welding писал(а):Ну вот тема проснулась, а я только собирался ее искать. Вчера вообще было шоу-представление. Бензина в баке чуть меньше половины, стою на светофоре, бац звуковой сигнал, смотрю - стрелка на нуле. Спустя пару секунд на 1/4, на 0, на 1/4 и так раз 10. И смех и грех. Заглушил, завелся, стрелка на нуле и так весь вечер. За ночь, видимо одумалась, с утра проехал 5 км - пока все норм. Причем вчера был очень жаркий день. Но с жарой глупо связывать ибо и в морозы бывали проблемы.
Добавки не льёшь ? У меня такое было после кастроловской добавки в бенз ,как перестал добавлять через какое-то время всё в поряде, уже тыщ. 10 проехал всё в норме.Думаю было с этим связано... :?:
pass63
Сообщение welding » 28 июл 2011, 10:51
заправляюсь на одной заправке в 90% случаев. Последние несколько тысяч км на одной и той-же заправке. Сам никаких добавок не лью.Вчера реально почувствовал себя в тазике, т.к. когда стрелку отпускало, она все равно не показывала реальное кол-во топлива. Раньше я смеялся над нивой знакомого, у которого тупил датчик уровня топлива. Видимо пришло его время смеяться, ценовые категории только отличаются :(
welding
Сообщение Чиф95 » 28 июл 2011, 19:28
С тех пор больше ни разу стрелка указателя топлива не падала. Полагаю, что в моем случае проблема была с окислившейся контактной парой в датчике
Чиф95
Сообщение welding » 28 июл 2011, 21:10
Чиф95 писал(а):С тех пор больше ни разу стрелка указателя топлива не падала. Полагаю, что в моем случае проблема была с окислившейся контактной парой в датчике
Я недопонял, вы теперь постоянно ездите с полным баком или теперь и на 1/4 проблем не возникает??И куда делось окисление? Бензиком смылось что-ли?
welding
Сообщение Чиф95 » 29 июл 2011, 09:16
За прошедшее время проблем не возникает вообще. Обычно заправляю до полного бака при остатке около 1/4 бака. Но бывыло, что и до почти пустого бака ездил. Возможно, что в тот момент когда длительное время ездил с полупустым баком неиспользуемая часть контактной дорожки окислилась на каком то участке. Другого объяснения не нахожу
Чиф95
Сообщение welding » 29 июл 2011, 09:21
Чиф95
Понял, буду пробовать заправлять до горловины, сам постоянно катаюсь с 1/4 бака и меньше, поэтому могет быть. Только последнее время стрелка у меня не заливает, а сходит с ума, прыгает то вверх то вниз :)
welding
Сообщение Чиф95 » 29 июл 2011, 09:31
Насколько я понял, у тебя одновременно с падением стрелки загорается желтый индикатор резерва топлива со звуковым сигналом. У меня этого не происходило, т.е. даже при упавшей на ноль стрелке "резерв" работал исправно и загорался лишь при реальном остатке около 8 литров в баке. Возможно, что у тебя проблема в проводке
Чиф95
Сообщение welding » 29 июл 2011, 09:42
Чиф95,
ок, попробую на полном баке поездить, лезть туда и разбираться для меня проблематично. Да, и сигнал звучит и лампа загорается...
welding
Сообщение Lekter » 14 дек 2011, 15:04
а у меня наоборот! заправил почти полный бак, а показывает что чуть больше половины! И так постоянно! Что делать!?
Lekter
Сообщение Mixxail » 11 апр 2012, 09:19
Доброго дня ! Не решили проблему ? А то у меня такаяже хрень началась (((
2.0 FSI BVZ 2006 АКПП 09G
Mixxail
Вернуться в Разное
