Проблемы ТНВД на 2.0 FSI
Сообщение Юрий161 » 04 янв 2011, 15:07
Уважаемые, форумчане! имелись ли у кого проблемы с ТНВД, который стоит на двигателе 2.0 FSI и вообще подлежит ли он ремонту? Ошибка показывает "недостаточное давление топлива". С уважением и с Новогодними пожеланиями, новичок!
Юрий161
Re: Проблемы ТНВД на 2.0 FSI
Сообщение Fast » 04 янв 2011, 16:08
Юрий161 писал(а):Уважаемые, форумчане! имелись ли у кого проблемы с ТНВД, который стоит на двигателе 2.0 FSI и вообще подлежит ли он ремонту? Ошибка показывает "недостаточное давление топлива". С уважением и с Новогодними пожеланиями, новичок!
Размер имеет значение? :shock:
Как полностью звучит ошибка? Почему сразу ТНВД - может насос в баке? Проблемы с ТНВД бывают - износ толкателя и/или распредвала. Какой пробег?
Fast
Сообщение Юрий161 » 04 янв 2011, 18:29
Если машина ходит в режиме "город", то проблем нет; а если выходишь на трассу под нагрузкой 100-130км/ч, то через 10-20км пропадает реакция педали газа. Таким образом, машина едет как по инерции, до какой скорости её разогнал и может пройти хоть 200 вёрст, естественно, если газ отпустить, то скорость падает.
Насос в баке кулибины смотрели, сказали, что всё нормально. Пробег - 34тыс.
Юрий161
Сообщение Dima79 » 04 янв 2011, 22:48
полный скан ошибок выкладывай
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Сообщение shpunt » 04 янв 2011, 23:30
в fsi на самом ТНВД стоит регулятор давления.Вообще-сначала диагностика vag-com.На 2.0 FSI из-за толкателя тнвд, распредвал не изнашивается--такое бывает на турбе.
"VAG-Service" -Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Volkswagen B6 http://www.vag-s.ru
+7(926)638-23-05 ул.Талалихина д.41,стр.2;
+7(499)670-41-42 Волгоградский пр-т д.32,к.8;
shpunt
Сообщение Vlad_B6 » 06 янв 2011, 00:49
ни х..я себе...машинка стояла.... FSI с 2008 года перестали продавать...а пробег только 34 тыков...
Vlad_B6
Сообщение Fast » 06 янв 2011, 09:32
migubin писал(а):Сегодня загорелся чек, приехал делать диагностику. Одна ошибка по лямбде, вторая "недостаточное давление топлива". Подключили манометр для измерения давления насоса,который в баке. должно быть 4-6 бар, у меня сначала 3, потом 2, поехали то 1.7, то 2.4. Вот думаем, что менять. Насос в баке, который мало выдает, или ТНВД по которому ошибка.
Если насос в баке "мало выдает" то о чем могут быть раздумья? Но начать бы с замены топливного фильтра, а давление насоса в баке проверить на снятом насосе без фильтра.
Fast
Сообщение Юрий161 » 06 янв 2011, 14:20
не могу попасть повторно на диагностику что бы взять полный скан ,ошибок записали только на 8-е января! а пробег такой потому что мне и на грузовой побегать хватает . всем удачи...
Юрий161
Сообщение Fast » 06 янв 2011, 15:47
migubin писал(а):Фильтр новый, а ошибка по ТНВД.
Какая именно ошибка? Давление создаваемое ТНВД смотрели? Вроде бы и для давления насоса в баке манометр не нужен(не помню точно, надо смотреть).
Fast
Сообщение Dima79 » 06 янв 2011, 17:57
shpunt писал(а):
Юрий161 писал(а):[size=150]
откуда такие глубокие познания :D турба турбе рознь!!! пассатовские турбы имеют овальный кулачёк распредвала и толкатель не страдает и до 200тыс., а вот авдевские треугольный отсюда быстрый износ колпачка...
Dima79
Сообщение Dima79 » 06 янв 2011, 18:02
скан ошибок выложи!!!
давление топлива недостаточное в рампе или до ТНВД???
если в магистрали низкого давления - это одно...
как меряли давление насоса в баке? - на насосе стоит блок управления - это надо иметь в виду!!! так просто не замеряеш, давление можно посмотреть в 103, 140, 230 группах двигателя и оно зависит от работы ТНВД в основном его регулятора ВД(N276)
если смотрели компом, то давление низковатое - или датчик на ТНВД врёт или насос под замену или топливный фильтр...
короче, давай полный скан ошибок...
Dima79
Сообщение Юрий161 » 06 янв 2011, 18:55
:?: Господа! Вопрос такого плана. Когда заправляешь АВТО на АЗС и открываешь крышку бензобака, то начинает шипеть воздух, то есть создаётся вакуум в бензобаке. Это "косяк" или "нормально"?!
Юрий161
Сообщение Юрий161 » 06 янв 2011, 20:47
А как вела себя машина, ты же не из-за праздного интереса поехал к спецам?
Юрий161
Сообщение Fast » 06 янв 2011, 21:30
Юрий161 писал(а)::?: Господа! Вопрос такого плана. Когда заправляешь АВТО на АЗС и открываешь крышку бензобака, то начинает шипеть воздух, то есть создаётся вакуум в бензобаке. Это "косяк" или "нормально"?!
Если всегда, то это косяк, смотреть вентиляцию бака.
При давлении ниже нормы машина должна была дергаться при резком ускорении, глохнуть, не набирать скорость выше определенной, иметь провалы тяги.
Fast
Сообщение Fast » 07 янв 2011, 11:30
migubin писал(а):Тяга пропала(12сек. до 100), на холостых глохнет, бывает троит и глохнет. Измеряли давление подключив манометр к подаче топлива в моторном отсеке(просто не знаю как это все называется)). А скана ошибок нет у меня. Сказали,что "Недостаточное давление топлива(ТНВД)"
Понятно... Ищи другой сервис.
Я же выше и написал, что давление создаваемое насосом мерить не на машине, или подавая на него питание напрямую. В Б6 нету обратки и т.о. насос не как в обычных инжекторах "выдает все что сможет, лишнее вернется по обратке в бак", а управляется блоком управления, поэтому под капотом манометром можно намерять все что угодно. И самое главное - давления смотрятся без манометра, ВАГ-комом или у ОД - "васей". В сервис, где этого не знают, если и ездить, то только по подвеске и прочему механическому.
Теперь вышеприведенной инфы уже должно быть предостаточно, и еще раз объяснять, что с молотком в Б6 нечего делать я не буду. Удачи.
Fast
Сообщение geniyb6 » 07 янв 2011, 14:23
При диагностике ТНВД ненадо никаких манометров,
проверка проводится диагностикой ( пользуюсь Васей).
При проверке на х.х на входе тандема ок.6-7 бар на выходе
49-50 бар. При увеличении оборотов давление на выходе
плавно растет до 150, на входе меняться не должно. На основе
этих измерений делаются выводы. Если заклинило тандем, или неисправен
датчик высокого давления - заменить тандем ( ремонту не подлежит.)
geniyb6
Сообщение Юрий161 » 07 янв 2011, 15:33
Извини я хуторской. Обьясни пожалуйста что такое "тандем"?; и вопрос о вакууме в бензобаке с повестки дня не снимается. Я думаю что тут тоже есть зависимость с системой питания. С Рождеством!
Юрий161
Сообщение Dima79 » 07 янв 2011, 16:34
Юрий161 писал(а):Извини я хуторской. Обьясни пожалуйста что такое "тандем"?; и вопрос о вакууме в бензобаке с повестки дня не снимается. Я думаю что тут тоже есть зависимость с системой питания. С Рождеством!
тандем - видимо ТНВД и датчик высокого давления, я бы сюда ещё клапан сброса давления прицепил... вакуум в баке м.б. из-за нерабочего клапана адсорбера N80. отсоеденить от него трудку отводящую и подуть - должно продуваться... ошибки есть?
Последний раз редактировалось Dima79 07 янв 2011, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Dima79
Сообщение Юрий161 » 07 янв 2011, 18:11
А где находится клапан адсорбера№70?, если можно подробнее.
Юрий161
Сообщение Dima79 » 07 янв 2011, 20:42
тока N80 всё-таки он этот клапан - поуентру, сверху, даже крышку движка снимать не надо, видно под ней, коричневый такой - трудка от ДЗ выходит и выходит... ;)
Dima79
Сообщение Dima79 » 08 янв 2011, 00:50
ещё раз - давление смотреть только в 103,140,230 группах, а не манометром, на ХХ ТНВД не зависит от давления насоса НД и вообще, ТНВД создаёт постоянное давление порядка 120-140бар, а регулируется оно уже регулятором (Н276), а вот давление насоса в баке зависит от тнвд... а вообще разговор пустой, пока не будет конкретного скана конкретных ошибок....
Dima79
Сообщение Fast » 08 янв 2011, 00:54
Дима, ты не видишь - скана не будет. Человеку нравится его заблуждение, зачем мешать. :ugeek:
Fast
Сообщение geniyb6 » 08 янв 2011, 14:42
По поводу тнвд он называется правильно- насос тандемного типа, т.е насос работающий в паре сдругим насосом. По вакууму в баке проверка эффективна диагностикой , сразу покажет косяк или нет, но скорее всего все в порядке иначе была бы ошибка- вентиляция бака малая пропускная способность.
geniyb6
Сообщение Dima79 » 09 янв 2011, 12:11
в баке меряется тоже компом... скажи им как-нибудь при случае, если они до сих пор не в курсе ;)
Dima79
Сообщение Dima79 » 09 янв 2011, 12:14
делать следёющее - снять полный скан ошибок и по ним смотреть что и как, лучше выложить на форум в соотв. ветку, может народ подскажет... знаменитый напёрсток смотрел? если нет и пробег приличный, то срочно смотреть, да и сразу заказывать и поменять если не меняли (на ТФСИ его тупо менять рекомендуют для проффилактики каждые 50тыс.)!!!
Dima79
