как поменять местами передний поворотник и габарит с ВАГком
Сообщение PAMA » 03 фев 2011, 15:06
спецы подскажите кто знает где смотреть
хочу сделать чтобы передние поворотники были габаритами, а габариты поворотниками
(назрела очередная идея по колхозингу своего авто)
Re: как поменять местами передний поворотник и габарит с ВАГком
Сообщение andrey_020 » 03 фев 2011, 15:13
Колечки ешо не пришли? по срокам как бы должны уже....
Андрюх, а не проще фишки местами поменять, с габаритов вниз, с поворотников вверьх.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение malina » 03 фев 2011, 15:14
Кулибины! когда же вы уже успокоитесь
malina
andrey_020
Сообщение JIM » 03 фев 2011, 15:34
Я здесь viewtopic.php?f=13&t=1377 писал как: заходим в 09 блок (блок центральной электрики),
байт 7 бит 0 или байт 13 бит 0 - Передние указатели поворота как габаритные огни
байт 14 бит 0 Передние габаритные огни как указатели поворота
JIM
Сообщение PAMA » 03 фев 2011, 15:48
andrey_020 писал(а):Колечки ешо не пришли? по срокам как бы должны уже....Андрюх, а не проще фишки местами поменять, с габаритов вниз, с поворотников вверьх.
колечки не пришли... :? сам жду с нетерпением, так-как с задними фонарями тоже кое-что задумал
а фишка с моих габаритов не снимается так-то без основного разъема все вместе только
мне надо чтобы в габарите сейчас пока все продумываю и делаю оранжевую лампочку зажигало заместо белой
в самих поворотника ДХО будут, запитаю их сначала по проводке поворотников будут включаться от габаритов
для этого и надо через ВАГком все изменить
кольца в фары делать буду
потом уже когда все закончу от габаритов кольца будут включаться по проводке поворотников (выведу отдельно разъем на фаре) поворотники так и останутся в фаре с родной проводкой от габаритов
а ДХО от кнопки противотуманок включаться (штатные птф сниму)
вот примерно так :)
Сообщение PAMA » 03 фев 2011, 15:51
JIM
спасибо тебе дружище! Изображение
только вот не понял что значит слово ИЛИ - это методом тыка пробовать?
Сообщение JIM » 03 фев 2011, 16:33
PAMA писал(а):JIM
Это зависит от блока центральной электрики... Скорее всего, будет предложено поставить галочку только в одном из вариантов.
JIM
Сообщение PAMA » 03 фев 2011, 16:39
JIM
попробуем на днях с камрадом, потом отпишусь
Сообщение Dima79 » 03 фев 2011, 20:09
стандартные габариты поворотниками не станут
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Сообщение PAMA » 03 фев 2011, 20:14
Dima79
может ты думаешь что я глуп настолько что не купил для габаритов лампы желтого цвета?
Сообщение Fast » 03 фев 2011, 22:38
PAMA писал(а):Dima79
Тогда станут. :lol:
Fast
Сообщение PAMA » 04 фев 2011, 06:33
Тогда станут. :lol:
:) не ну пусть сразу скажет если знает, а-то получится что я зря машину бомблю
Сообщение Fast » 04 фев 2011, 09:48
Тогда станут. :lol:
Я тут уже где-то писал. По моей памяти тоже не станут - не помню я там такой птички. Поворотники совмещенные с габаритами сам делал.
Fast
Сообщение PAMA » 04 фев 2011, 09:53
попробуйте чтоли уже кому не лень?
выше написали байты все
Сообщение PAMA » 04 фев 2011, 21:12
JIM писал(а):байт 7 бит 0 или байт 13 бит 0 - Передние указатели поворота как габаритные огнибайт 14 бит 0 Передние габаритные огни как указатели поворота
есть такие там нули, что прописать надо? :?
Сообщение JIM » 04 фев 2011, 22:49
Fast писал(а):
Тогда станут. :lol:
"птички" может и не быть... а вот двоичный код (это 8 ноликов и единичек) должен быть точно! Так вот вместо дапустим 00000000 ставим 10000000 (в этом примере я заминил нулевой бит на 1). Т.е. в 7(13) и 14 байтах вместо первого нолика поставить единицу.
JIM
Сообщение Dima79 » 04 фев 2011, 22:51
ну видел где-то на сайтах люди заморачивались, а им отвечали...
ну и фаст опередил - нету такой функции на Б6, по крайней мере мне не попадалась, ходовые через поворотники можно, а наоборот нет... ;)
Dima79
Сообщение JIM » 04 фев 2011, 23:18
При заходе в 14 байт пишет Backup function: Front Parking Light as Side Turn Signals так как это перевести еще можно :?
JIM
Сообщение demainst » 05 фев 2011, 01:54
Давно хочу сделать именно так. Новые поворотники ждут распила. А лампочки оранжевые в габариты уже поставил :) ПТФ убирать не хочу, думаю ДХО будут вместо габаритов.
Сообщение PAMA » 05 фев 2011, 11:21
галочек нет, но есть двоичный код, сейчас все нули стоят, значения какие прописывать надо? :?
Сообщение Snowboarder » 05 фев 2011, 11:27
Да, там одни ноли ("00000000"), надо ставить "10000000" или какой код то?
Snowboarder
Сообщение Fast » 05 фев 2011, 15:37
JIM писал(а):При заходе в 14 байт пишет Backup function: Front Parking Light as Side Turn Signals так как это перевести еще можно :?
Вот начало фразы и смущает - Резервная функция: Передние габаритные огни как сигналы поворота.
Fast
Сообщение wake-off » 12 ноя 2013, 11:06
У кого-нибудь получилось?
2.0TDI BMP DSG HIGHLINE
wake-off
