Данные авто: Passat b6 2006г, 2.0TDI.
KPblCnEP писал(а):доброго времени суток,а не подскажете по теме, сколько самих гудков стоит,т.е. по идее он должен быть двух тональным (двух рожковым)??!или я путаю...
просто мне кажется что у меня гудок оч тихий и писклявый оч(((
до этого был Б5+, вот там так сигнал был)))))
Fast писал(а):по идее он должен быть двух тональным (двух рожковым)??!или я путаю...
Так и есть. Просто если один рожок умер, то сигнал будет никакой. Когда оба работают сигнал как в Б5 и будет.
Oleg67 писал(а):странно! у меня 2 рожка дудят... но как-то неприятно на слух!
в моём бывшем Б5 оч классно дудел
Dmitriy писал(а):Мужики, я как то в детстве попросился в кабину ЗИЛа 130 и нажал на сигнал, так бабульки во дворе подпрыгнули нахер
Олег ator писал(а):про сигналы тема отдельная была! там всё описанно!!!
d353vp писал(а):Fast писал(а):по идее он должен быть двух тональным (двух рожковым)??!или я путаю...
странно,у меня два рожка-один слева,другой справа. Но оба стремно дудят.У всех так?Или у кого-то действительно двурожковый?
Oleg67 писал(а):KPblCnEP писал(а):доброго времени суток,а не подскажете по теме, сколько самих гудков стоит,т.е. по идее он должен быть двух тональным (двух рожковым)??!или я путаю...
согласен, в В5 дудит намного лучше...
Sergey541 писал(а):В общем, такая тема: В блоке предохранителей заменил нужный предохранитель, все стало работать. Спустя день, сигнал вновь пропал, а предохранитель сгорел. Соответственно, что-то где-то замыкает? Как можно проверить, где именно? (С чего начать?) И да, можно поставить новый предохранитель или все же не стоит?
d353vp писал(а):снять датчик омывайки и помыть его, потом хорошо обтереть.
