Помогите вернуть к жизни
Re: Помогите вернуть к жизни
Сообщение Юра Криков » 31 авг 2018, 15:54
Масик писал(а):Месяц мурыжим и 11 простояла во дворе ,пока я был в реабилитации :oops: я,конечно,могу рассказать историю ,как я злоупотребял психактивными веществами,как параноил и почему решил самостоятельно поставить сигнализацию,почему отодрано зеркало и вообще я не все помню,что сделал с этой машиной и куда еще залез внеадеквате,почему я не обслуживал авто около 3ех лет,но на сегодня это мало что дает,сейчас главная задача моя вернуть автомобиль к жизни,ну и наученный горьким опытом уже следить за ней и дорожить.
:shock:
Пардонте за оф.
Сообщение 47htmn » 03 сен 2018, 16:09
Масик
а в преде ли дело? если авто заводилось и работало 5 и 15 сек, оч похоже, что срабатывает блокировка бензонасоса, анихайджек или что-то типа того. Я бы искал релюху на провод бензонасоса, она может быть как беспроводная, так и обычная. Скинуть заднее сиденье там может стоять, и пройтись по жгуту до релюх в торпеде. Ну может еще под капотом стоять, но для этого нужно разобрать ящик с предами. Но обычно блокировку бензонасоса делают в салоне авто.
47htmn
Сообщение boroda II » 03 сен 2018, 16:29
47htmn писал(а):Масик
На пассате блокировка в салоне будет выдавать ошибку , если ее только после реле насоса на баке ставить.
С такими симптомами может и насос сдохнуть в баке, давление в рампе смотреть нужно васей.
Сообщение 47htmn » 03 сен 2018, 16:41
boroda II, эмм а разве от реле бензонасоса, до самого бензонасоса это не после реле? :?
прост пока не было надобности изучать этот вопрос.
47htmn
Сообщение Масик » 03 сен 2018, 17:39
спасибо,ребята,будем смотреть.все сообщу.
Я весьма благодарен за оказанную помощь
Масик
Сообщение boroda II » 03 сен 2018, 19:32
47htmn писал(а):boroda II, эмм а разве от реле бензонасоса, до самого бензонасоса это не после реле? :?
Просто это 15см провода. Реле на крышке бензонасоса лежит.
Сообщение 47htmn » 04 сен 2018, 14:47
понял )
47htmn
Сообщение iridium » 05 сен 2018, 01:51
[quote="Масик"][/quote]
Питания на насос нет после блока управления насосом или до него?
Можно вообще кинуть ACC на бензонасос без блока или шунтировать блок если до него идет а после нет. Масса там идет (если все хорошо) постоянная)
Я в одной из тем показывал как подать напряжение на клемму 15, после можно считать ошибки, далее уже судить о блокировках или неработающих блоках. При блокировки "кан гетвея" к примеру (токи там такие, что можно маленьким реле обойтись) завестись не заведется, но открывать двери будет. ЕЛМ - это не более чем "мотор-тестер, как минмум нужен хоть захудалый кытайский VCDS, как оптима - русскоязычный.
Установка и ремонт оборудования автомобилей VAG -
rns510, rns850,MMI, bluetooth, камеры заднего хода, парктроники, мультирули.
Устранение любых проблем с электрикой. Корректировка пробега и.тп , Шнурки VCDS-RUS
+7 (965) 287-11-80, vwrns510@yandex.ru,
iridium
Сообщение Масик » 05 сен 2018, 16:05
В силу того что нет товарища рядом , который мне в основном все и делает, я пока занимаюсь предохранителями по всем отсекам( ведь год назад я там тоже полазил) , делаю все в соотвествии с информацией из интернета , но вот незадача, там где у людей что нибудь стоит у меня вообще соединений внутри нет( то есть пред просто болтается внутри, он ни к чему не подсоединяется, кроме как к корпусу панели) все как бы ничего смотрю , что там для универсала например, но настораживают такие места как у людей написано топливный насос , а у меня нет там только корпус , или же наоборот как бы по идее должно че то стоять, есть соединения, но информация говорит, что туда ничего не надо. Как быть? Много схем пересмотрел. Бывает даже они друг другу противоречат.
Масик
Сообщение Alemania » 05 сен 2018, 16:23
Сделай фотографии своих блоков предохранителей
Сообщение boroda II » 05 сен 2018, 16:26
Масик писал(а):В силу того что нет товарища рядом , который мне в основном все и делает, я пока занимаюсь предохранителями по всем отсекам( ведь год назад я там тоже полазил) , делаю все в соотвествии с информацией из интернета , но вот незадача, там где у людей что нибудь стоит у меня вообще соединений внутри нет( то есть пред просто болтается внутри, он ни к чему не подсоединяется, кроме как к корпусу панели) все как бы ничего смотрю , что там для универсала например, но настораживают такие места как у людей написано топливный насос , а у меня нет там только корпус , или же наоборот как бы по идее должно че то стоять, есть соединения, но информация говорит, что туда ничего не надо. Как быть? Много схем пересмотрел. Бывает даже они друг другу противоречат.
На многих машинах есть таблички с надписями где и какой предохранитель и за что отвечает.
На пассате таких табличек нет, комплектаций разных много и если чего-то не ставят, то и предохранителей нет для них и проводки тоже.
Сообщение Масик » 06 сен 2018, 15:37
Alemania писал(а):Сделай фотографии своих блоков предохранителей
Масик
Сообщение Alemania » 08 сен 2018, 11:33
Блоки предохранителей слева и справа в торпеде.
В них довольно легко определить должен или не должен в гнездах стоять предохранитель. Там где пред должен стоять в гнезде видно губки и сверху и снизу. Там где преда не должно быть - снизу губок нет.
Я так понимаю предохранители были натыканы во все что можно. Есть вопросы:
-Адаптивный круиз -контроль есть ?
-Коробка гидроавтомат / DSG ?
-Подогрев задних сидений ?
-Головная оптика - галоген/ ксено/адаптивный би ксенон ?
-Кузов седан/универсал?
-Есть ли электро подъем багажника ?
-Камера заднего хода ?
Комменты написал на фото, не очень их видно надо фотки увеличивать
Сообщение Масик » 08 сен 2018, 13:46
Масик писал(а):Основная информация
Параметр Значение
Марка VOLKSWAGEN
Модель PASSAT LIM. 4MOTION
VIN WVWZZZ3CZ8P126163
Контрольная сумма Не используется (Not used)
Код основной комплектации 3C23GM
Постоянная ссылка http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/volkswa ... h-3_w4dgzu
Дата производства 2008-04-30
Модельный год 2008
Код двигателя BVX (EU-4,4X4)
Номер двигателя 9745
Рабочий объем двигателя, л 2.00
Количество цилиндров 4
Мощность, КВт 110
Мощность, л.с. 150
Цвет кузова B4 (CANDYWEISS: белый candyweiss)
Оснащение VX
Код коробки передач JYQ (6S)
Страна продажи X4M (Программа продаж для СНГ)
Масик
Сообщение Масик » 08 сен 2018, 13:50
Подключив топливный насос напрямую к аккумулятору он заработал. То есть он рабочий. Ещё не задача оказалось мультиметр наш не рабочий. И его показания можно не считать. Насос к аккумулятору подключали без блока управления насосом , кидали два провода. С блоком же насос молчит, вытекает вопрос в блоке дело? Или же с блоком такие махинации не проходят ( два провода на широкие металические (я их назову) «лопасти»
Масик
Сообщение Масик » 08 сен 2018, 13:54
AlemaniaСпасибо за помощь, буду смотреть , и вообще всем спасибо, есть хорошие люди на свете . Дай Бог вам здоровья .
Масик
Сообщение Alemania » 08 сен 2018, 14:05
на блок управления насосом должен быть SC31 предохранитель. Слева в торпеде. Его как раз не стоит
Сообщение Масик » 10 сен 2018, 19:52
Он живой! Огромное всем спасибо. Есть , конечно, много недочетов выявленных в процессе, но знание о проблеме уже часть решения. Поставили пред, о котором говорили. Ещё раз всем спасибо !!!
Масик
Сообщение Масик » 23 ноя 2018, 13:38
Здравствуйте, перерыл много инфы в интернете , но так ничего и не понял : загорелся на приборке значок скользкая дорога( жёлтая машинка ) , было и летом такое дело, но само пропало, теперь горит всегда , стоит только завести Авто , из-за чего автомобиль странно едет , либо вообще не ускоряется либо потом резко ускоряется . Это решимо ? Что только не пишут в интернете , датчик G200 , разъёмы почистить и тд, но я так и не смог понять где он находиться и в нем ли проблема вообще, подскажите , пожалуйста .
Масик
Сообщение Alemania » 23 ноя 2018, 14:08
Скан на ошибки нужен.
Вернуться в Аварии
Сейчас этот форум просматривают: Lena775 и гости: 1
