Разбил Октавию. Починим?
Сообщение Myca » 06 май 2019, 15:46
Всем привет! Давненько не писал на форуме (хоть и читал периодически), но необходимость в консультациях заставляет.
За неделю до нового 2019 года ехал из Владимира в Москву, и на неосвещенном участке под Киржачем у впереди едущего грузовика отвалилась задняя спарка (срезало колесные болты), на которую я благополучно наехал на скорости 90км/ч. После оформления дтп машину на эвакуаторе привез в Иваново. Из внешних повреждений - треснул бампер снизу, внутри все немного печальней - радиатор, левое колесо ушло на сантиметр-полтора назад.
Со страховой были недопонимая, и в конце концов она выплатила 64 тысячи спустя почти 4 месяца.
Фото на месте дтп | +
Теперь непосредственно к делу. Нужно поставить машину на ход для перегона к месту ремонта (350км). Подразобрал немного, ниже фото:
Фото тут, нажми | +
Правая часть не пострадала, но первый взгляд
На левую пришелся весь удар
И самое интересное - кпп. С нее сорвало крышку:
Тут | +
увело плоскость :(
И если с левой понятно, то что было в месте справа (напоминает цифру 8)? На схеме не смог найти.
И еще, подскажите, каково назначение четырех отверстий по сторонам этой крышки? Плоскость срезало, плотно прилегать не будет. Возможно придется наплавлять аргоном и фрезеровать эту плоскость.
Машина заехала на эвакуатор и съела с него свои ходом. Масла в кпп естественно нет. Если есть у кого-нибудь дельные мысли или предложения - с удовольствием выслушаю
XW8DX11Z0CK263442
двигатель BUD
кпп LVP
Пока на замену определил:
Радиатор - 1K0121251CD
Подушка радиатора 1 шт - 1K0121367F
Кронштейн радиатора 1 шт - 1Z0121367
Винт крепления фары с буртиком 3 шт - WHT000260
Гайка крепления фары натяжная 3 шт - WHT000264
Крышка кпп - 02T301252A
Винт крышки 2 шт - N 10530401
Вместо оригинала радиатор скорее всего возьму Nissens 65277. И подскажите что в коробку залить из недорогого)
Также ищу пластиковые детальки (подкрылки) на левую сторону, буксировочный крюк оригинал, б/у 8-)
1961 Gaz 21 Trendline, no DPF, no EGR, ZMZ21A + 3-MT
Stainless steel no-CAT exhaust, CR 6.6 -> 8.4: ~ +32% hp, RNS-510 A-12/A УКВ
Blue Graphite, RCD-300
Myca
Re: Разбил Октавию. Починим?
Сообщение Александр332vk » 06 май 2019, 21:58
Привет, сочувствую.....Я тут в прошлый понедельник питбуля цепанул правой стороной бампера - противотуманка в мусор, решетка противотуманки в мусор, бампер склею, партроник - проводка в 3!!!х местах порвалась.....бачок омывателя выдержал, но кронштейн его согнулся......локер колеса????в трех местах сломался! Бля хорошо не пристегнут был......а питбуль и не понял что произошло! Так они резвятся (были две собаки) рядом с дорогой! Я остановился почти в ноль а пес мчит как торпеда! А ну да ....а в Вашем случае вообще траур....геометрия слетела наверняка.
Сообщение Stig » 07 май 2019, 15:50
Я б не рисковал своим ходом 350 км ехать с такими повреждениями.
Stig
Вернуться в Аварии
