Помогите вернуть к жизни
Re: Помогите вернуть к жизни
Сообщение Масик » 20 авг 2018, 12:52
Ну впринципе она и до этого не хотела заводиться, появилась эта проблема после того как я попытался установить сигнализацию , думал что снятие поможет вернуть все как было но ноль
Я весьма благодарен за оказанную помощь
Масик
Сообщение boroda II » 20 авг 2018, 14:28
Масик писал(а):Сейчас проблема состоит в том,что она вообще не реагирует на ключ, практически в машине не работает ничего кроме магнитолы, запуск не производится, двери не блокируются, провода ещё не выдернул
Нужно не только выдернуть все лишние провода, а ещё соединить все разрезанные штатные провода.
Сообщение Масик » 22 авг 2018, 02:55
Торпеду разбирать придеться ? Да ?
Масик
Сообщение boroda II » 22 авг 2018, 08:54
Масик писал(а):Торпеду разбирать придеться ? Да ?
Когда сигнализацию ставят торпеду снимают?
Так и чтобы снять ничего снимать сильно не надо.
У тебя в городе установок сигнализации совсем нет?
Сообщение motoserzh » 22 авг 2018, 10:20
boroda II писал(а):Когда сигнализацию ставят торпеду снимают?
Там скорей всего откажут. Очень они не любят после кого-то переделывать. А тут ещё и сборная солянка получилась
motoserzh
Сообщение boroda II » 22 авг 2018, 10:27
motoserzh писал(а):Там скорей всего откажут. Очень они не любят после кого-то переделывать. А тут ещё и сборная солянка получилась
Я работал на установке сигнализаций.
Удаление такая же услуга, как и подключение.
Сообщение Масик » 23 авг 2018, 12:41
А где ещё прячутся остальные части сигнализации, может кто подсказать , я руками по проводам полез они внепонятные дебри уходят , оттуда и встал вопрос о разборе торпелы
Масик
Сообщение boroda II » 23 авг 2018, 15:45
Я фото выкладывал посмотри чего не хватает.
Сообщение Масик » 24 авг 2018, 13:30
Спасибо, буду искать . Стоит там сейчас 5 шерхан. У него есть обходчик иммобилайзера? В него как бы второй ключ должен спрятан ещё говорят, вот до него бы добраться , отключить .
Масик
Сообщение boroda II » 24 авг 2018, 23:56
Масик писал(а):Спасибо, буду искать . Стоит там сейчас 5 шерхан. У него есть обходчик иммобилайзера? В него как бы второй ключ должен спрятан ещё говорят, вот до него бы добраться , отключить .
Обходчик ставят для автозапуска у тебя может и не стоять, чип могли и внутри замка положить.
Сообщение Масик » 25 авг 2018, 14:30
Нашли второй ключ, за приборной панелью был. Убрали, соединили штатку. Заработала часть автомобиля: окна открывать закрывать , бензобак , приборная панель загорелась, но так же не заводиться , и нельзя закрыть авто. А если открываю дверь под левой фарой происходит короткий гудок. Сигнализацию ещё не всю сняли
Масик
Сообщение boroda II » 25 авг 2018, 14:34
Масик писал(а):Нашли второй ключ, за приборной панелью был. Убрали, соединили штатку. Заработала часть автомобиля: окна открывать закрывать , бензобак , приборная панель загорелась, но так же не заводиться , и нельзя закрыть авто. А если открываю дверь под левой фарой происходит короткий гудок. Сигнализацию ещё не всю сняли
Не заводится это стартер не крутит или как?
В схеме шархана провод на стартер рвется всегда.
Сообщение Масик » 26 авг 2018, 11:24
Да ,стартер не крутит. Вообще ноль эмоций. Можете объяснить по подробнее какой провод рвётся.
Масик
Сообщение boroda II » 26 авг 2018, 13:11
Масик писал(а):Да ,стартер не крутит. Вообще ноль эмоций. Можете объяснить по подробнее какой провод рвётся.
В проводке от сигнализации с разъема 4 выходит тонкий синий провод он идет на колодку реле в этой колодке нужно соединить контакт 30 и 87 или 87а. Эти контакты расположены напротив , если на них смотреть, то образуют букву Т.
Вот инструкция по установке, тут все провода описаны.
http://www.remote.safety4you.ru/dir/Scher_Khan_5.pdf
Сообщение Масик » 30 авг 2018, 13:45
Вообщем стартер начал крутить и даже пару раз машина запустилась , но заглохла через 15 и 5 секунд соответсвенно. Подключение ELM327 показал ошибку P0030, которую удалось сбросить , после чего авто начал схватывать, но не завёлся . Так и стоит стартер крутит, но ничего . Так же не могу с кнопки ключа закрыть авто. Из предыстории машина простояла почти год во дворе. Просто простояла.
Масик
Сообщение Масик » 30 авг 2018, 15:21
Ну и новая новость бензин не идёт , сняли шланг с двигателя , ставим бутылку , пытаемся заводить , пусто .
Масик
Сообщение Масик » 30 авг 2018, 22:10
Провели есть ли питание на насос , ответ нет. Подскажите, пожалуйста, где предохранители на него сидят , ну может схема проводки где проходит.
Масик
Сообщение Масик » 30 авг 2018, 22:42
С закрытием и открытием Машины с брелка вопрос тоже решился , первый ключ больше не открывает авто, но второй работает.
Масик
Сообщение iridium » 31 авг 2018, 00:22
А хозяин ли машины пишет? :D
Выдирать сигналку чтобы не "ревело" это для начала делают при "этом"....
PS - миф о "неугоняемости" - это не более чем дилетантское копипастера с других форумов.
При желании на мед17 делается "иммо офф" а "колонку" кто знает - обойдет
Дополнительный иммо, желательно самоделка никогда не помешает.
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение Масик » 31 авг 2018, 13:11
Если дальнейшая помощь зависит от доказательств ,что это мой автомобиль. я могу их предоставить :yes:
Масик
Сообщение Юра Криков » 31 авг 2018, 14:28
iridium писал(а):А хозяин ли машины пишет? :D
Саш тоже думал об этом :D
Но уж ,почти месяц машину мурыжат ... Как то мало похоже на расфасовку шуганого Автоса... ;) :)
Сообщение Масик » 31 авг 2018, 15:09
Месяц мурыжим и 11 простояла во дворе ,пока я был в реабилитации :oops: я,конечно,могу рассказать историю ,как я злоупотребял психактивными веществами,как параноил и почему решил самостоятельно поставить сигнализацию,почему отодрано зеркало и вообще я не все помню,что сделал с этой машиной и куда еще залез внеадеквате,почему я не обслуживал авто около 3ех лет,но на сегодня это мало что дает,сейчас главная задача моя вернуть автомобиль к жизни,ну и наученный горьким опытом уже следить за ней и дорожить.
Последний раз редактировалось Масик 31 авг 2018, 15:16, всего редактировалось 3 раз(а).
Масик
Сообщение Макс414 » 31 авг 2018, 15:11
Масик писал(а):Месяц мурыжим и 11 простояла во дворе ,пока я был в реабилитации :oops:
А может все таки понимающего электрика пригласить?
Макс414
Сообщение Масик » 31 авг 2018, 15:19
честно,бюджет очень скудный у меня,я без работы сейчас,и как бы тихо по тихому и без него получается,вот же добрались до того что на бензонасос питание не идет,остальное то сейчас работает,да и напрямую в двигатель подаем бензин,работает. ну еще у меня есть ощущение,что в моем захолусте нет нормального электрика, либо я не к тем обращался
Масик
Сообщение Масик » 31 авг 2018, 15:51
Масик писал(а):Провели есть ли питание на насос , ответ нет. Подскажите, пожалуйста, где предохранители на него сидят , ну может схема проводки где проходит.
Масик
Вернуться в Аварии
