ErikLed писал(а):Доставка за счет покупателя. Если большое количество отправляется на один адрес, будет дешевле.
Alfabroker писал(а):Очень жду вот такие если будут
http://www.youtube.com/watch?v=oKFHdLY2 ... r_embedded
Возьму 100% со 100% предоплатой
Mike08 писал(а):Есть несколько вопросов, думаю не мне одному они интересны:ErikLed писал(а):Доставка за счет покупателя. Если большое количество отправляется на один адрес, будет дешевле.
В какой момент оплачивается доставка?
Вообще, как выглядит весь процесс?
1. Перечисляются деньги из расчета 1500р на счёт в банке.
2. Пишется письмо на указанный адрес с указанием сколько-чего-куда отправлять.
3. Ожидание прихода диодов, изготовление колец.
4. Что дальше?
PS. Для имеющих счет в альфе можно ж перевести деньги через альфа-клик?
VESazonov писал(а):Экспресс-вопрос, чтобы не читать все темы. Я правильно понял, что кольца работают в режиме габариток, ПТФ и поворотника?
Alfabroker писал(а):Alfabroker писал(а):Очень жду вот такие если будут
Erikled так такие будут штучки?
Рама сказал что у вас там они лежат))))
ErikLed писал(а):Такие будут но позже.
Если нужны на светодиодах с линзами чтоб реально светили, то ждать....
Если на светодиодахSMD3528. это размер как в колечках, то можно сделать очень быстро! Светить будет ярко! но недалеко.
Stas63 писал(а):ErikLed писал(а):Такие будут но позже.
С линзами когда планируете делать? ну примерно хотя бы...месяц,два, три, год
PAMA писал(а):подкидываю список своих нереализованных идей
4. вставки (платы) в боковые зеркала заднего вида - варианты различные
-- поворотник во всю длину
-- плюсом при открытии двери торец зеркала светится красным
-- дополнительный белый габарит
ПС эх жаль машину продаю!....
Alfabroker писал(а):ДХО в повторителях повортника в боковых зеркалах
6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число
Два.
6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине — точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте — на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине — на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление
Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал
Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9 Прочие предписания
Нет.
PAMA писал(а):Alfabroker писал(а):ДХО в повторителях повортника в боковых зеркалах
за это могут и натянуть или просто лицо набить водилы из мимо проезжающих машин
ведь с приближение автомобиля они будут светить в глаз встречному все сильней и сильней в отличии от тех что в бампере
да и не по ГОСТу это6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка
6.19.2 Число
Два.
6.19.4 Размещение
6.19.6 Направление
Вперед.
Нет.
колхозники!
