Корректировка автомотопробега для клубней 1000р
Сообщение Sanek537 » 09 фев 2016, 15:31
Приветствую всех! Помогу с корректировкой пробега вашего автомобиля или мотоцикла! Для клуба всего за 1000 р. :) Почти любые машины, не только VW.
Телефон: 8(909) 645-88-48 или в личку
Последний раз редактировалось Sanek537 26 фев 2016, 20:51, всего редактировалось 5 раз(а).
★ Passat B6 2008 sedan Highline 2.0 tdi BKP DSG6 OwO Webasto Thermo Top comfort+ RCD330+
★ Passat B5 1998 sedan 1.9 tdi AFN МКПП продан
★ Passat B6 2006 sedan black Highline 2.0 tdi BKP DSG6 OowoO Webasto продан
★ Golf mk5 2005 1.4 МКПП продан
Sanek537
Re: Корректировка автомотопробега для клубней 1000р
Сообщение pashustic » 09 фев 2016, 15:52
Sanek537
За 1000
Корректировка в приборке,в моторном, в коробке???
Правильно ;)
Сообщение Sanek537 » 09 фев 2016, 16:15
В теме написано что АВТО/МОТО пробег, а не пробег отдельных узлов и агрегатов. По всем блокам никто не станет заморачиваться за 1000 р. :)
Sanek537
Сообщение fargo » 09 фев 2016, 16:51
А такой вопрос заинтересовал. Если возникает какая либо ошибка ( датчик например умер) машина записывает код с текущим пробегом. Откуда она берет пробег текущий - из приборки?
fargo
Сообщение El Gato » 09 фев 2016, 16:53
Так а какой именно пробег вы корректируете, если по всем узлам вы корректировать не будете?
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение pashustic » 09 фев 2016, 17:26
Sanek537 писал(а):В теме написано что АВТО/МОТО пробег, а не пробег отдельных узлов и агрегатов. По всем блокам никто не станет заморачиваться за 1000 р. :)
Я прекрасно вижу название темы, поэтому спросил
Для инфы пробег сидит не только в приборке, поэтому корректировка в приборке актуально онли поверхностно
Удачи в ваших трудах!!!
Сообщение Sanek537 » 09 фев 2016, 17:30
fargo писал(а):А такой вопрос заинтересовал. Если возникает какая либо ошибка ( датчик например умер) машина записывает код с текущим пробегом. Откуда она берет пробег текущий - из приборки?
В логе ошибки укажет значение пробега на приборке в момент ошибки, то есть все норм, какой пробег я поставлю такой и укажет.
El Gato писал(а):Так а какой именно пробег вы корректируете, если по всем узлам вы корректировать не будете?
Пробег который у вас на приборной панели. А то что товарищ выше написал он имел ввиду что при глубокой проверке пробега шнуром и прогой пробег по другим блокам (мехатроник, акпп и т.д) останется прежний. Но к чему это я не понял, все равно если начать глубоко ковырять пробег как ты его не скрывай и выставляй по блокам все равно его можно обнаружить людям кто шарит на достаточном уровне. Изменение пробега на других блоках это больше сокрытие следов коррекции пробега на приборке и все, не более того.
Sanek537
Сообщение Sanek537 » 09 фев 2016, 17:35
Ну вы меня за новичка то совсем не принимайте)) :D я прекрасно знаю про все это, речь идет именно о пробеге на табло, а не сокрытии пробега других блоков. Сломался к примеру у меня мехатрон, мне его заменили, что же мне теперь менять пробег на нем? не буду же я его подгонять к показаниям на приборке) а так спасибо, я просто предложил услугу нашим форумчанам, думаю вполне адекватна и услуга и цена. всем добра! :)
Sanek537
Сообщение VVV » 09 фев 2016, 18:01
Зачем же комрадам такая услуга, если пилить то один раз и по правильному.
У нас народ на форуме обстоятельный и не привык к полумерам :x
пилить так пилить, колхозить так на всю катушку :lol:
ПыСы, вот только без обид)))
Passat B6 Variant 2,0 FSI (BVY) Highline Oo W oO был
Passat B6 Variant 1,8 ТSI DSG 2010 O W O тоже был
Scoda Superb Combi 1,8 ТSI DSG 2014 есть
VVV
Сообщение El Gato » 09 фев 2016, 18:01
Спасибо за разъяснения, но я тоже в курсе, где можно пробег посмотреть. Просто название темы подправьте, тогда народу понятнее будет, что вы предлагаете.
Ну а так, удачи вам!
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Sanek537 » 09 фев 2016, 18:18
VVV писал(а):Зачем же комрадам такая услуга, если пилить то один раз и по правильному.
В плане зачем??? вы что думаете в многих конторах вам будут по всем блокам менять пробег? в 90% случаев вам просто поменяют пробег на приборке! кстати гораздо дороже поменяют, поинтересуйтесь прежде чем писать. Пробег автомобиля смотрят на приборной панели а не по параметрам пробега блоков, которых с момента покупки моего авто в 2006 году поменялось не мало! Вы не забывайте кстати что на многих машинах придется еще и снимать приборку и подключать напрямую. взаимно, без обид.
El Gato писал(а):Спасибо за разъяснения, но я тоже в курсе, где можно пробег посмотреть. Просто название темы подправьте, тогда народу понятнее будет, что вы предлагаете.
По-моему, русским языком написано (простите за грубость), что корректирую авто/мото пробег. Для показаний пробега автомобиля есть такое загадочное устройство - одометр в приборной панели. Одометр, а не один из 50 блоков автомобиля. Блоки меняются, поймите это, а приборная панель так и стоит на месте!
Sanek537
Сообщение LCD_jr » 09 фев 2016, 18:20
Не давно новость читал,что задумались о введении уголовной ответственности за коррекцию пробега.
К чему я это- быстрей бы уже ввели :x
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Сообщение Sanek537 » 09 фев 2016, 18:29
LCD_jr писал(а):Не давно новость читал,что задумались о введении уголовной ответственности за коррекцию пробега.
Ответственность за что? Коррекция одометра/спидометра является абсолютно легальной процедурой так как автомобиль является вашей
собственностью (по закону Вы в праве делать со своей собственностью что угодно при условии что это
не нарушит права третьих лиц). К примеру на моей машине предыдущий хозяин скинул 100.000 км :shock: (машина засветилась на у официалов на бесплатной замене форсунок)
Sanek537
Сообщение LCD_jr » 09 фев 2016, 18:54
ответственность за мошенничество. себе можете сколько угодно скрутить,но машину будете продавать с настоящим пробегом.
LCD_jr
Сообщение Sanek537 » 09 фев 2016, 19:03
LCD_jr писал(а):ответственность за мошенничество. себе можете сколько угодно скрутить,но машину будете продавать с настоящим пробегом.
Мошеничества тут никакого нет, повторяю еще раз, ознакомьтесь с законодательством, выдержку из которого я написал выше. К примеру на своем авто я поставил пробег реальный, то есть прибавил 100.000 км которых предыдущий хозяин скрутил, а при продаже я обязательно укажу легкость корректировки и оставлю столько сколько захочет покупатель. Тем более у меня ведется сервисная книга (заводская родная) с подробными пробегами и ремонтами.
Sanek537
Сообщение serg001 » 09 фев 2016, 19:11
когда свой В6 покупал в Москве,несколько лет назад. Пару дней друг москвич катал меня по всяческим московским авто рынкам.Я искал универсал бензиновый в Хае . Универсалы были только дизельные, из-за бугра пригнанные, убитые в хлам, , в огромном количестве. 6-7 летние были сплошь с пробегом 60-80 тыс . Санька 537 видать постарался!!!
serg001
Сообщение Sanek537 » 09 фев 2016, 19:22
serg001 писал(а):когда свой В6 покупал в Москве,несколько лет назад. Пару дней друг москвич катал меня по всяческим московским авто рынкам.Я искал универсал бензиновый в Хае . Универсалы были только дизельные, из-за бугра пригнанные, убитые в хлам, , в огромном количестве. 6-7 летние были сплошь с пробегом 60-80 тыс . Санька 537 видать постарался!!!
я не старался там никому, на моем кто-то старался на 100.000км. Ребят просьба не флудить, я предложил - не заинтересованы, просто проходите мимо. Ошибся немного с расположением темы, Модеры просьба перенести тему в viewforum.php?f=27 спасибо заранее.
Sanek537
Сообщение pashustic » 09 фев 2016, 19:44
ВОобще то я эту тему снес напрочь тк она РЕАЛЬНО унижает участников форума. А именно вы целенаправленно пытаетесь скрыть пробег тех же продаваемых авто на рынке и потом участник идет сюда на форум. Для меня скрыл значит НАИПАЛ,
к таким отношусь ЖЕСТКО. НИчего личного!
Исключение составляет когда обращающийся хочет подкорректировать пробег для того же ОД той же , либо те же тигуановоды или джетты для корректировки пробега после покупки старой приборки
В подписи можете писать все что угодно у ВАС, но публично.. Я лично ПРОТИВ
ТАкже замечу никаких правил по размещению ВЫ не нарушаете!
УДАчи!
Сообщение Sanek537 » 09 фев 2016, 19:49
pashustic писал(а):ВОобще то я эту тему снес напрочь тк она РЕАЛЬНО унижает участников форума. А именно вы целенаправленно пытаетесь скрыть пробег тех же продаваемых авто на рынке и потом участник идет сюда на форум. Для меня скрыл значит НАИПАЛ,
УДАчи!
Ребят, можете снести вообще если все против. Никого наё...вать я не собирался. Просто предложил помощь в корректировке. Повторяю, себе я поставил реальный пробег, чтобы всегда знать и видеть перед глазами реальный пробег. Корректировка не всегда это цель на.ё.ки, это как и ты выше указал подгон к реальным и нужным указаниям одометра!
Последний раз редактировалось Sanek537 09 фев 2016, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
Sanek537
Сообщение El Gato » 09 фев 2016, 19:50
Sanek537 писал(а): Блоки меняются, поймите это, а приборная панель так и стоит на месте!
Не соглашусь.
Намного больше народа меняет приборки, чем ЭБУД, либо мехатроны/блоки управления коробки
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение pashustic » 09 фев 2016, 19:52
Sanek537 писал(а): Никого наё...вать я не собирался.
Это я хотел акцентрировать ваше внимание о клиентах , которые к вам обратятся и последующий покупатель этого загадочного авто!!!
Претензий к ВАм никаких
ТЕму перенес.
Сообщение LCD_jr » 09 фев 2016, 20:00
я не про настоящее время пишу. а за то когда введут уголовку за ваши деяния с пробегом.
щас это легально,но надеюсь в скором будущем таких показательно закроют на пару годков чтоб остальным не повадно было.5 машин продавл и все были с честным пробегом.так что чисто психологически влияние на клиента,это отмазка.
П.с. все машины были в пробегом за 200к и одна за 300к
LCD_jr
Сообщение Sanek537 » 09 фев 2016, 20:11
LCD_jr писал(а):
Sanek537 писал(а):
LCD_jr писал(а):я не про настоящее время пишу. а за то когда введут уголовку за ваши деяния с пробегом.
С чего вы взяли что пробег на них был честный? вы что сами наездили больше 500.000 км? На большинстве машин невозможно определить скрученный пробег! если бы это было нелегально я бы к этому и не приближался, я не идиот. Я живу по ДЕЙСТВУЮЩЕМУ законодательству.
Sanek537
Сообщение LCD_jr » 09 фев 2016, 20:40
Все машины были с 0 в семье. И мало кто пробег крутит в плюс.
LCD_jr
Сообщение Sanek537 » 18 фев 2016, 18:38
ап! с коробки и эбу также можно убрать по желанию! бесплатно при замене показаний на приборке. Оплата принимается также ништяками для б6)))))
Sanek537
