DQDL — ремонт DSG/S-Tronic (+09G) - 10%
Re: DQDL — ремонт DSG/S-Tronic (+09G) - 10%
Сообщение adv » 06 авг 2019, 20:31
Здравствуйте!
У меня Passat b6 2.0 FSI 2007 с коробкой 09G.
С начала лета появилась проблема на прогретом авто точки и пробуксовки при переключении со 2 на 3 передаче и обратно, если долго ездить в городском режиме то коробка периодически переходит в аварийный режим ( в этом режиме такое ощущение, что коробка начинает хорошо переключаться) но при этом все передачи переключаются ( видно по тахометру) при этом появляется всегда одна и та же ошибка:
1 Fault Found
17114 - Gear Ratio Monitoring: Incorrect Gear Ratio
P0730 - 003 - Mechanical Failure - Intermittent
При длительной езде по городу начинаются пинки и на других передачах. На холодную все хорошо. Замена АТФ с фильтром не помогла. В чем может быть проблема? Занимаетесь ли вы ремонтом 09G и сколько может стоить ремонт моей коробки у вас?
adv
Сообщение DQDL » 06 авг 2019, 20:37
adv писал(а):Здравствуйте!
1 Fault Found
Здравствуйте! Занимаемся, это даже в теме топика указано :) Написал вам в лс.
DQDL - обслуживание и ремонт DSG/S-Tronic + 09G. Наша ветка тут http://b6club.ru/viewtopic.php?f=27&t=33037
DQDL на Drive2 https://www.drive2.ru/o/DQDL/
С ув. Владимир :)
DQDL
Сообщение DQDL » 10 сен 2019, 22:38
На Фольксваген Пассат B7 1.8 тси на пробеге 160 000 км при очередном то была замечена обильная течь масла из КПП. Потек сальник первичного вала. Второй сальник тоже начал потеть.
Произвели замену сальников, на сцепление масло не попало — отрегулировали и собрали обратно. Также заменили масло и провели базовую установку с обкаткой.
Подробнее по ссылке http://dsg-s-tronic.ru/volkswagen-passat-b7-1-8tsi-2012-0am-tech-masla-iz-dsg7/
p.s. Всегда в наличии б/у и восстановленные мехатроники DQ200 0AM 0CW для этой и других VAG’ов. Перепрограммируем под вашу машину за 5 мин. Любые запчасти к DSG/S-Tronic.
http://www.drive2.ru/o/DQDL/
http://www.instagram.com/dsg_s_tronic/
Тел: +7 (915) 342-97-73
С ув. Владимир :)
DQDL
Сообщение VVV » 07 окт 2019, 16:36
Здравствуйте, подскажите по ДСГ: Шкода Суперб 1,8Т, пробег 152 т, то пинается то пробуксовывает, сцепление меняно на 130.
и у вас указано два адреса: Обручева, 52с13 и ул. Илимская, 1Б, территориально удобнее Илимская
Passat B6 Variant 2,0 FSI (BVY) Highline Oo W oO был
Passat B6 Variant 1,8 ТSI DSG 2010 O W O тоже был
Scoda Superb Combi 1,8 ТSI DSG 2014 есть
VVV
Сообщение DQDL » 07 окт 2019, 19:45
VVV писал(а):Здравствуйте, подскажите по ДСГ: Шкода Суперб 1,8Т, пробег 152 т, то пинается то пробуксовывает, сцепление меняно на 130.
Здравствуйте!
Илимская у нас открылась недавно, там пока понятные изначально симптомы лечим (когда загодя все очевидно).
В вашем случае пока только Обручева, 52с13.
Сходу трудно сказать точно в чем дело, нужна диагностика (она бесплатна).
С ув. Владимир :)
DQDL
Сообщение Bonus » 16 ноя 2019, 02:40
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по коробке. При переключении селектора на месте из положения D в N, P и наоборот идут ощутимые удары по корпусу. Поменял масло в коробке и фильтр, через 300 км все пропало, радовался до 2 500 км, потом все опять появилось. Удары то есть, то нет, на холодную и на горячую. В движении их нет, пробуксовки нет, переключения плавные, в принципе незаметные, если не играться с газом в пробках. Захотелось найти причину, купил шнурок, начал с ошибок и с измерений.
Ошибки по двигателю P1652 - 008 - блока управления КП (я так понимаю ругается на коробку просто), и по коробке P2711 - 004 - - Непостоянно - Счётчик возникновения ошибки: 255. (Вроде замена сцепления).
По измеряемым группам вроде все норм:
Температура масла всегда норм, макс было 114 градусов, остальное время норм. (группы 140, 141, 64 – все норм).
Теперь самое интересное группы 16 – ходы переключения передач, все замеры в движении. Все показатели от 8.4 до 8.9.
Группы 11 и 12 сцепление 1 и 2. Вообще при P или N оно не передает момент. По идее по этим 2 показателям сцепа в норме.
Но вот самое интересное, в тот момент КОГДА при переключении из P в N или D и наоборот идут удары, то и в 1 окне 16 группы идут смены показаний, то есть 8.4 не сразу, а скочкообразно, 2,7 потом 4,3 и тд, тоже самое происходит и в группе 11 (1 сцепление), момент утихает постепенно, все происходит по мере ударов.
В германии на 60 000 км меняли мехатрон, сцепление никто не трогал, ни немцы, ни след владелец до меня. Сейчас пробег 170 000 (немцы) + 5 лет хозяин в москве = на приборке смотано до 200 000. Хозяин в москве ничего не делал.
Возможно сумбурно написал, уж извините, как получилось. Но думаю смысл понятен. Куда копать? Сцепа? Так она вроде вся в показателях? Толкатели 215 и 216 так вроде по ним отдельных ошибок не было. Может есть смысл разобрать мех и прочистить, залить новое масло и сделать адаптацию?
Спасибо.
2.0 TDI BMR 170 hp, DSG-6.
Bonus
Сообщение DQDL » 16 ноя 2019, 10:56
Bonus писал(а):Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по коробке. При переключении селектора на месте из положения D в N, P и наоборот идут ощутимые удары по корпусу. Поменял масло в коробке и фильтр, через 300 км все пропало, радовался до 2 500 км, потом все опять появилось. Удары то есть, то нет, на холодную и на горячую. В движении их нет, пробуксовки нет, переключения плавные, в принципе незаметные, если не играться с газом в пробках. Захотелось найти причину, купил шнурок, начал с ошибок и с измерений.
Спасибо.
Здравствуйте! Что в 65-м канале?
С ув. Владимир :)
DQDL
Сообщение Bonus » 17 ноя 2019, 21:43
DQDL
Здравствуйте!
65.1-0,5
65.2-0,65
65.3-0,65
65.4-0,75
А что это за группа?
Спасибо.
Bonus
Сообщение Bonus » 28 ноя 2019, 00:18
DQDL
Привет! Может найдете пару минут ответить мне, что у меня происходит с коробкой? Спсибо.
Bonus
Сообщение DQDL » 28 ноя 2019, 08:50
Bonus писал(а):DQDL
Здравствуйте. Извиняемся за задержку. Недостоверные данные процесса переключения могут быть из за чего угодно, но обычно в механике что то сломано. Толчки - солики/диф/разбитые привода
С ув. Владимир :)
DQDL
Сообщение summaxer » 17 дек 2019, 23:22
236000км и пассат б6 встал и встал на передаче, ни завезти ни закатить на эвакуатор. Позвонил, объяснили как шнурком разблокировать коробку. В этот же день привез авто в сервис, диагностика и демонтаж DSG7 для окончательного вердикта. Никакого гадания на молочной гуще. Итог замена сцепления, первичного вала, сальники кпп и злосчастного опорного подшипника который не поменяли при предыдущей замене по гарантии наверное. По времени заняло 1.5 дня и думаю, из за потока автомобилей на ремонт. Ремзона организованна есть зона демонтажа аккп, отдельная зона ремонта аккп, соответственно и мастера по своим зонам, конвейер прям. Все необходимое в наличии
1.8 TSI DSG7 HI+2пакет MOCCA
summaxer
Сообщение DQDL » 19 дек 2019, 03:04
summaxer писал(а):236000км и пассат б6 встал и встал на передаче, ни завезти ни закатить на эвакуатор. Позвонил, объяснили как шнурком разблокировать коробку. В этот же день привез авто в сервис, диагностика и демонтаж DSG7 для окончательного вердикта. Никакого гадания на молочной гуще. Итог замена сцепления, первичного вала, сальники кпп и злосчастного опорного подшипника который не поменяли при предыдущей замене по гарантии наверное. По времени заняло 1.5 дня и думаю, из за потока автомобилей на ремонт. Ремзона организованна есть зона демонтажа аккп, отдельная зона ремонта аккп, соответственно и мастера по своим зонам, конвейер прям. Все необходимое в наличии
Здравствуйте. Спасибо за заметку :) Да верно подметили, конвеер. Отдельно DSG, отдельно Aisin 09G, отдельно ZF. По специализации.
С ув. Владимир :)
DQDL
Сообщение Денис 26 » 24 дек 2019, 23:41
[quote="adv"]Здравствуйте!
Начались проблемы с АКПП на моем B6 Пассате с 6-ти ступкой обычной с гидротрансформатором. Живу в Ставропольском крае, вокруг особо спецами не богаты. Обратился в DQDL с целью приобрести ремонтную 09G с гарантией у них. Все было в наличии, Иван проконсультировал и поинтересовался из-за чего возникла необходимость замены коробки. Я подробно рассказал свои симптомы (пробег 150к), сбросил в Whatsapp инфу на ошибки и рассказал , что сняв поддон не увидел не стружки не грязи и услышал в ответ, что коробку мне менять не надо и проблема в проводке, которая приходит в коробку либо внутри акпп (так называемая косичка), либо в соленоиде (ошибка была по соленоиду). В итоге все что нужно своими силами проверил.
Также я получил толковые ответы по существу на кучу других вопросов связанных с моей акпп. Хотя весь диалог шел по телефону и в Вотсапе , по сути Иван или кто то ещё из их фирмы и не обязан был отвечать тем более ещё так подробно на мои вопросы , а я очень любознательный и много вопросов- для своего развития . Мне очень помогли и я не попал на большие деньги . Я рад что есть такие отзывчивые и культурные люди в фирме DQDL и, что могли ответить отрываясь от своей непосредственной работы -совершено постороннему человеку на все вопросы . Фирме DQDL и конкретно Ивану - большой респект.
Денис 26
Сообщение Cyborg » 28 мар 2020, 01:48
Копирну и сюда. Ребят однозначно рекомендую.
viewtopic.php?f=7&t=38580
Cyborg
Сообщение DQDL » 30 мар 2020, 14:45
Cyborg писал(а):Копирну и сюда. Ребят однозначно рекомендую.
Здравствуйте. Спасибо за отзыв)
С ув. Владимир :)
DQDL
Сообщение Sergey8282 » 01 май 2020, 15:29
Доброго дня Вам
Интересует ремонт АКПП ПАССАТ Б6 2.0 TDI DSG6 DQ250 и его примерная стоимость
Симптомы:
При включении драйва несколько щелчков и подергиваний и все норм. При наборе скорости и последующем торможении переход со второй скорости на первую при резкой остановкой происходят подергивания и заметна трудность включения первой скорости. При постановки на нетраль, паркинг или задний ход происходят толчки и иногда может вылететь в аварию с горящим чеком. Ошибка (ошибка мехатроника, недостоверные данные)
При движении все отлично. Переключается незаметно, отличная динамика и ни чего подозрительного. Ни вибрации ни толчков. Но стоит резко остановился или переключится.
Езжу уже так пол года и до меня так же ездил дедушка четыре года. Ни хуже не лучше. Решил все таки отремонтировать.
Sergey8282
Сообщение DQDL » 23 сен 2020, 17:35
Sergey8282 писал(а):Доброго дня Вам
Симптомы:
Здравствуйте. Лучше писать в ЛС. Бывает что не приходят уведомления почему то.
С ув. Владимир :)
DQDL
Сообщение Kepars » 27 сен 2020, 15:34
Здравствуйте! ДСГ6 Коробка пинается при включении D или R, ну и при выключении передачи, все это на горячую. Задняя не с первого раза включается. В движении с первой на вторую переход жёстче стал. Ошибок нет, давление есть, адаптация проходит, но неисправность остаётся. Что может быть и принимаете ли Вы коробки на ремонт с регионов?
Passat B6 CBBB DSG 2009г.
Kepars
Сообщение DQDL » 28 сен 2020, 12:15
Kepars писал(а):Здравствуйте! ДСГ6 Коробка пинается при включении D или R, ну и при выключении передачи, все это на горячую. Задняя не с первого раза включается. В движении с первой на вторую переход жёстче стал. Ошибок нет, давление есть, адаптация проходит, но неисправность остаётся. Что может быть и принимаете ли Вы коробки на ремонт с регионов?
Здравствуйте. Отписали в лс.
С ув. Владимир :)
DQDL
Сообщение Ivan74 » 23 окт 2020, 15:15
Здравствуйте. Подскажите, есть ли альтернатива мехатронику 02E 325 025 AL Z5C(пробивается по вину)? Как узнать не разбирая, какой стоит сейчас?
Ivan74
Сообщение DQDL » 04 ноя 2020, 01:04
Volkswagen Passat CC DSG7 DQ200 — вибрация сцепления и звуки из маховика
при предоставлении к нам на диагностику на Обручева,52с13 была зафиксирована вибрация сцепления и звуки из маховика.
Тут всё очевидно что нужно менять. Сцепа была уже синяя.
Подробнее по ссылке http://dsg-s-tronic.ru/volkswagen-passa ... -maxovika/
С ув. Владимир :)
DQDL
Сообщение DQDL » 23 ноя 2020, 23:08
DQDL теперь есть в Санкт-Петербурге! Ссылка на адрес http://dsg-s-tronic.ru/contact-us-spb/
С ув. Владимир :)
DQDL
Сообщение maks07 » 14 янв 2021, 14:38
Всем привет!
Вот и мне пришлось обратиться в данный сервис. Пробег 160 тыс. DSG-7, машинка стала в аварийный режим.
Итог: к замене сцепление, маховик, первичный вал. За день все сделали.
Спасибо
рекомендую...
2.0 FSI BVY,6 АКПП, HighLine, 2007г. (продан)
Б7, 1.8TSI, DSG-7, 2011 универсал
maks07
Сообщение andrei7077 » 14 янв 2021, 14:40
maks07 писал(а):Всем привет!
Спасибо
рекомендую...
Сумму забыли озвучить . Тысяч 120-140 небось состригли?
andrei7077
Сообщение maks07 » 14 янв 2021, 14:45
andrei7077 писал(а):Сумму забыли озвучить . Тысяч 120-140 небось состригли?
сцепление и маховик сам покупал. За остальное 52600 с учетом скидки для клуба
maks07
