Контроллеры ДХО/DRL с управлением по CAN-шине
Сообщение Comm » 07 май 2017, 15:32
Всем, привет!
Продам контролеры Дневных Ходовых Огней (ДХО/DRL) с управлением от штатной CAN-шины. Устройство выполнено в пластмассовом корпусе размером 60х37х15 мм, вес 20 гр.
Отличия от других существующих контроллеров:
1. Все световые приборы автомобиля работают в штатном режиме. Как следствие, отсутствие ошибок по световым приборам.
2. Отсутствие необходимости включения функции ДХО через штатные противотуманки в параметрах автомобиля.
3. ДХО не реагируют на сигнализирование (моргание) дальним светом.
4. При включённом стояночном тормозе ДХО не горят.
5. Контроллер коммутирует "массу". Т.е. если у вас где-то перетрётся проводок, ничего не случится, т.к. "масса" коротнёт на "массу".
6. Контроллер работает и с ксеноном и с галогеном
Аналогов данного контроллера на рынке не существует.
Цена 1500 руб.
Последний раз редактировалось Comm 13 авг 2017, 20:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Re: Контроллеры ДХО/DRL с управлением по CAN-шине
Сообщение Измаил » 09 май 2017, 12:00
во, уже и производство наладил - красапчик :yes:
Измаил
Сообщение Comm » 10 май 2017, 08:15
Надо же нести добро в массы :)
Comm
Сообщение bazet » 14 май 2017, 01:50
5баллов :so_happy:
Ко всем блокам подходит?без проблем?
bazet
Сообщение Comm » 14 май 2017, 06:50
bazet писал(а):5баллов :so_happy:
Проверял на пассатах b6 с ксеноном. Шина CAN - цифровая. Поэтому, тут без вариантов, либо работает либо нет. Пока всё работает :)
Comm
Сообщение bazet » 14 май 2017, 16:06
У меня галоген.
А схема подключения есть?
bazet
Сообщение Comm » 15 май 2017, 08:45
Накидал схемку
Это при условии использования ДХО до 18-20 Ватт (обычно ~8 ватт).
Если используется более мощные ДХО, для коммутации необходимо использовать реле.
Comm
Сообщение andreiturturika » 19 май 2017, 20:32
Comm писал(а):Накидал схемку
на такие ДХО подойдут? | +
и не очень понятно как подключится к CAN-шине, нужны пины может инструкция есть ? В каких случаях будут отключатся ДХО (led)?
VW Passat B6 Variant 1.9TDI BLS DPF (comfortline, серый, 2007г.в.)
andreiturturika
Сообщение Comm » 21 май 2017, 17:13
andreiturturika писал(а):на такие ДХО подойдут?
Да, конечно.
andreiturturika писал(а):и не очень понятно как подключится к CAN-шине, нужны пины может инструкция есть ?
Перед тем, как выполнять подключение контроллера, нужно проверить что у вас в блоке 09 Центральная электроника не включен ДХО через туманки. Для этого цепляем VAG-Com, переходим в блок 09 Центральная электроника -> Кодирование 07 -> Длинное кодирование и смотрим байты 0 и 17. Должно быть так:
Byte 0
Byte 17
Если не так, устанавливаем/снимаем галки и сохраняем кодировку.
Подключение контроллера
1. Снимаем с аккумулятора клеммы.
2. Цепляем пальцами рамку магнитолы и аккуратно вытаскиваем её на себя. Она держится на нескольких клипсах.
3.Убираем рамку в сторону, провод не отключаем. Так-же отщёлкиваем рамку климата. Полезно немного приоткрыть крышку прикуривателя, удобней цеплять снизу.
4. Ставим рамку магнитолы на место, но не защёлкиваем клипсы. В конце её нужно будет снять для установки рамки климата.
5. Откручиваем 4 болта крепления блока климат-контроля. Понадобится отвёртка/бита/ключ торкс Т20.
6. Наша цель - разъём A Климат-контроля.
Подключаем провода контроллера к разъёму следующим образом.
Оранжевый провод от контроллера соединяем с оранжевым проводом с коричневой полосой климат-контроля.
Зелёный провод от контроллера соединяем с оранжевым проводом с зелёной полосой климат-контроля.
Красный провод контроллера соединяем с фиолетовым проводом с чёрной полосой климат-контроля (пин 20 разъёма А)
Чёрный провод контроллера соединяем с коричневым проводом климат-контроля (пин 19 разъёма А).
После того, как разъём контроллера ДХО подключен к разъёму климата, должен остаться неподключеным один провод - синий. Его подключим позже.
7. Покупаем в автомагазине красный провод с предохранителем, типа такого:
Если он в кольце, то разрезаем кольцо посредине и один конец цепляем к плюсу аккумултора, второй - к плюсовому проводу вашего китайского/фирменного ДХО. Не забываем поставить в провод предохранитель, ампера на 2.
8. Покупаем чёрный многожильный провод, сечением полтора квадрата и под него-же пластиковую гофру. Этот провод протягиваем от блока климат-контроля в моторый отсек. Как протянуть провод в моторный отсек написано здесь. Тот конец чёрного провода, который у вас в моторном отсеке, соединяем с минусовым проводом вашего китайского/фирменного ДХО. Засовываем провод в гофру. На концах фиксируем провод изолентой. Другой конец провода, который в салоне, соединяем с синим проводом от контроллера ДХО. Сам чёрный провод лучше зафиксировать нейлоновыми стяжками в паре мест, что не болтался, не перетирался.
9. Сам блок контроллера, что бы он не болтался и не бренчал внутри, я засунул в кусок липкого, мягкого материала, который используют для шумоизоляции в авто. ХЗ, как он называется, продаётся в автомагазинах, выгладит вот так:
10. Собираем всё назад, что успели разобрать.
11. Обмываем результат :)
Последний раз редактировалось Comm 21 май 2017, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
Comm
Сообщение Comm » 21 май 2017, 17:18
andreiturturika писал(а):В каких случаях будут отключатся ДХО (led)?
ДХО будут отключаться в следующих ситуациях:
1. Выключено зажигание.
2. Включены туманки.
3. Включен ближний свет. Не важно, включен он принудительно или он включен от того, что на улице темно, а переключатель света стоит в положении "Авто".
4. Дальний свет включен и светит более 1 секунды.
5. Включен электронный стояночный тормоз.
Вообще, при наличии такого контроллера, выключатель света ставится в "Авто" и далее можно забыть о его существовании :)
Comm
Сообщение andreiturturika » 23 май 2017, 11:02
За инструкцию спасибо, не бюджетно но можно рискнуть. Есть такой план чтоб использовать родной контроллер от ДХО путём подключения плюсового провода к аккумулятору а минусовой к умному контроллеру. Дело в том что контроллер родной подаёт максимальное напряжение на ДХО 13.4В, без него все 14В будут гнать на ДХО и придётся заказывать новые или Чинить старые воющем гемор будет. Такой принцип может сработать?
Доставка в Молдову возможна ?
andreiturturika
Сообщение Comm » 23 май 2017, 11:23
andreiturturika писал(а):Есть такой план чтоб использовать родной контроллер от ДХО путём подключения плюсового провода к аккумулятору а минусовой к умному контроллеру. Дело в том что контроллер родной подаёт максимальное напряжение на ДХО 13.4В, без него все 14В будут гнать на ДХО и придётся заказывать новые или Чинить старые воющем гемор будет. Такой принцип может сработать?
Это и есть правильный принцип. Контроллер ДХО, который у вас уже есть является по сути стабилизатором тока для светодиодов, с примитивным управлением. Без стабилизации тока светодиоды в ДХО долго не проживут. Контроллер, который предлагаю я не заменяет стабилизатор тока и не является им, мой контроллер добавляет "мозги" вашему устройству. Поэтому, принцип подключения озвученный вами является совершенно верным и грамотным.
andreiturturika писал(а):Доставка в Молдову возможна ?
Не вопрос, отправлю почтой России куда скажите.
Comm
Сообщение andreiturturika » 17 июн 2017, 17:11
Спасибо большое Александр за инструкцию и контроллер. Все работает замечательно, как и задумывалась. :)
Для тех кому интересен Вариант подключения Контроллеры ДХО/DRL с управлением по CAN-шине через контроллер стабилизирующий питание, можете ознакомится тут с 1-ой частью и 2-ой частью. Не сомневайтесь все действительно работает!
andreiturturika
Сообщение Comm » 19 июн 2017, 05:11
andreiturturika писал(а):Спасибо большое Александр за инструкцию и контроллер.
И тебе, Андрей, спасибо за подробный отчёт!
bazet писал(а):У меня галоген.
С галогеном тоже работает
Comm
Сообщение Comm » 26 июн 2017, 10:53
Ап
Comm
Сообщение Comm » 03 июл 2017, 10:28
UP!
Comm
Сообщение andreiturturika » 18 июл 2017, 23:03
Спасибо Александр, до сих пор получаю удовольствие от работы контроллера.
Таким контроллером не стыдно и похвастаться :D
andreiturturika
Сообщение Comm » 01 авг 2017, 19:02
UP!
Comm
Сообщение Comm » 13 авг 2017, 20:02
Up!
Comm
Сообщение andreiturturika » 29 авг 2017, 06:42
:!: Умный контроллер, ручная работа, режимы работы как на заводском ДХО/DRL. Ну и колоссальный труд автора для безупречной работы контроллера. ;)
andreiturturika
Сообщение yaksanya » 14 сен 2017, 21:41
Comm
Здравствуйте! Нужен такой контроллер. Как заказать?
Passat B6 2007 2.0 TDI BKP O w O
yaksanya
Сообщение Comm » 15 сен 2017, 09:35
yaksanya, ответил в ЛС.
А вообще, всё стандартно. Делаете перевод на карту, я отправляю вам контроллер. Перед отправкой, контроллер тестирую.
Comm
Сообщение yaksanya » 18 сен 2017, 00:34
Нахожусь в Калужской области, как с вами связаться по вайберу, вк, телефону? не могу на форуме переписываться, не отправляется сообщение в личку :x :x :x :x :x :x :x :x
yaksanya
Сообщение Comm » 18 сен 2017, 05:34
yaksanya, отправил вам телефон в личку
Comm
Сообщение Comm » 23 сен 2017, 12:08
Up
Comm
Вернуться в Запчасти и Аксессуары
