Сообщение emen » 26 дек 2019, 15:21
а ремкомплект форсунок разве не нужен ?
emen
Сообщение южный » 26 дек 2019, 15:42
emen писал(а):а ремкомплект форсунок разве не нужен ?
Нет!
южный
Сообщение Kostya85 » 10 янв 2020, 12:04
Добрый день! Автомобиль Passat B6, 1,8, BZB, АКПП 09 G.
Можно записаться на субботу (18.01.2020) на 10:00 на:
1. Замена масла в АКПП повторная без снятия поддона. Масло, прокладка на пробку мои;
2. Замена радиатора охлаждающей жидкости + замена антифриза + если надо промыть систему + прочистить радиаторы + заодно заменить кольца уплотнительные патрубка интеркуллера. Радиатор, антифриз, кольца уплотнительные патрубка интеркуллера мои;
3. Замена прокладки теплообменника и прокладки фильтра масляного + смыть с двигателя и вокруг масляные подтёки. Прокладки мои.
4. Посмотреть ещё парктронники: то работают, то вдруг отключаются (чаще в сильную сырость и грязь). Сейчас 2 недели без сбоев работают. Может обрыв где или плохой контакт...
5. Диагностика ходовой.
Сколько будет стоить? И за день уложимся?
Kostya85
Сообщение южный » 11 янв 2020, 10:21
Kostya85 писал(а):Добрый день! Автомобиль Passat B6, 1,8, BZB, АКПП 09 G.
Добрый день!
1. Повторная замена масла в АКПП - 800р
2. Замена радиатора охлаждающей жидкости - 5000р Замена колец патрубка интеркулера - 800р Мойка радиаторов при замене радиатора О.Ж. - 800р
3. Замена прокладок теплообменника - 4500р
4. Лучше если парктроники не будут работать вообще так как обрыв, пока они работают, не найдем!
5. Диагностика ходовой - 300р
Если приедете в 10:00 то успеем!
южный
Сообщение Kostya85 » 12 янв 2020, 13:16
Ok. Тогда на субботу в 10.00.
Kostya85
Сообщение южный » 12 янв 2020, 13:59
Kostya85 писал(а):Ok. Тогда на субботу в 10.00.
Записал!
южный
Сообщение Игорь190 » 15 янв 2020, 11:06
Здравствуйте, могу записаться на сегодня в районе 13-14 на замену масла с фильтрами масляным, салонным и воздушным? Ск стоить будет с учетом ваших фильтров? Спасибо. Машина Фольс 2009 универс дизель 2.0 cbab 140 лс
Игорь190
Сообщение южный » 15 янв 2020, 12:36
Добрый день!
Замена масла в ДВС - 600р
Замена воздушного фильтра - 300р
Замена салонного фильтра - 300р
Масло в ДВС Motul 5w30 Specific 504 - 507 4л - 4800р
Масло в ДВС Liqui moly 5w30 Top Tec 4200 504 - 507 4л - 3600р
Масляный фильтр Original - 750р
Пробка ДВС - 130р
Воздушный фильтр Original - 1100р Filtron - 700р
Салонный фильтр Original - 1150р Kneht - 700р
На сегодня могу предложить 16:00 17:00 18:00 или завтра любое время
южный
Сообщение Игорь190 » 15 янв 2020, 12:50
На завтра на 10 часов запишите тогда пожалуйста. Масло своё, салонный фильтр свой. Спасибо
Игорь190
Сообщение южный » 15 янв 2020, 16:47
Игорь190 писал(а):На завтра на 10 часов запишите тогда пожалуйста. Масло своё, салонный фильтр свой. Спасибо
Записал!
южный
Сообщение Passat_286 » 08 фев 2020, 15:07
Привет
При минусовой температуре воздуха водительская дверь при открытии снаружи потом не закрывается,пока не прогреется воздухом из салона во время движения.
Сколько стоит работа и новый замок?
Passat_286
Сообщение южный » 10 фев 2020, 11:32
Passat_286 писал(а):Привет
Здравствуйте. Дело не в замке а в тросе наружной ручки двери. Трос около 1000, работа 2500.
южный
Сообщение Passat_286 » 10 фев 2020, 18:14
Спасибо,запишусь на замену. Пока потеплело на улице,дверь работает.
Но при включении зажигания несколько раз мигает желтая масленка и загарается надпись -«Oil sensor workshop”
Как с этим жить и что делать?
Passat_286
Сообщение южный » 12 фев 2020, 09:32
Passat_286 писал(а):Спасибо,запишусь на замену. Пока потеплело на улице,дверь работает.
Добрый день!
Нужно диагностировать.Проблема может быть в датчике или проводке и даже в замке капота.
южный
Сообщение Passat_286 » 12 фев 2020, 09:38
южный писал(а):
Добрый день!
Если можно,записался бы на завтра. Часов на 12
Passat_286
Сообщение южный » 12 фев 2020, 09:53
Passat_286 писал(а):Если можно,записался бы на завтра. Часов на 12
Записал!
южный
Сообщение Passat_286 » 12 фев 2020, 12:27
южный писал(а):
Записал!
Спасибо. И еще пару вопросов по подвеске будет.
Passat_286
Сообщение chicagozone » 26 фев 2020, 22:35
Добрый день подскажите цену по замене:
1. Колодки по кругу (ваши)
2. Замена масла двс (мое) фильтр (ваш)
3. Замена масла акпп (мое) фильтр (ваш)
4. Замена гофры выхлопа (гофра ваша)
5. Проверить бачек омывателя (протекает, ремонт, или замена)
chicagozone
Сообщение южный » 28 фев 2020, 10:05
chicagozone писал(а):Добрый день подскажите цену по замене:
Добрый день!
Напишите VIN номер вашего авто.
южный
Сообщение chicagozone » 28 фев 2020, 13:39
южный писал(а):
Добрый день!
Добрый день
Wv passat b6 wvwzzz3cz7e171798
chicagozone
Сообщение южный » 28 фев 2020, 14:38
южный писал(а):
Добрый день!
Замена передних тормозных колодок - 1000р
Замена задних тормозных колодок - 1500р
Замену масла в АКПП производим в 2 этапа: 1 этап со снятием поддона и заменой фильтра - 2000р понадобиться 3,5л 2 этап через 1000км - 800р понадобиться - 2,5л
Замена гофр выхлопной трубы - 5000р
Передние тормозные колодки Ferodo - 2500р
Задние тормозные колодки Ferodo - 2500р
Фильтр масляный Original - 850р
Прокладка и фильтр АКПП Meyle - 2100р
Очиститель - 350р
Гофры Bosal - 2x1500р
Прокладки приемной трубы Original - 2x280р
Хомут глушителя Bosal - 800р
Гайки медные на шпильки - 6x35р
южный
Вернуться в Объявления
