Мойка двигателя
Re: Мойка двигателя
Сообщение nokia » 14 май 2012, 15:00
Доброго дня! Сегодня помыл двигатель керхером с пеной. Закрывал генератор и маяк сигналки.После помывки постояла минут 10 и завелась без проблем.Двигатель 1,6 bse.Завтра еду на установку чехлов из эко кожи в торг.центр Москва.
nokia
Re: Мойка двигателя
Сообщение alekst1201 » 14 май 2012, 15:16
тоже помыл двигатель, ничего не накрывал и не глушил даже во время мойки.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Re: Мойка двигателя
Сообщение SEAT » 14 май 2012, 15:39
alekst1201
alekst1201 писал(а):не глушил даже во время мойки
смело.
Re: Мойка двигателя
Сообщение TenbOk » 20 июн 2012, 13:07
А мне не повезло... Захерачили так, что страху я натерпелся до конца дней. Намыли керхером, потом пеной,потом керхером, и еще раз пеной,потом все смыли. Машина завелась, выехал с мойки загорелся чек. Тяга чуть упала, машина вроде едет. После 5 км началась "дискотека" в виде постоянных потерь оборотов, не откликанием педали+переодически глох на светофорах, а под конец вообще перестала выдавать больше 3000об. Мероприятия:каждые 5 мин езды смотрел ошибки(выдала ошибку блока управления двигателем, приходилось стирать постоянно). В итоге спустя 50 км где-то что-то подсохло и о ЧУДО, мой немец снова в строю! Вывод:если и буду мыть, то туда больше не поеду...)
TenbOk
Re: Мойка двигателя
Сообщение TenbOk » 20 июн 2012, 13:11
Забыл добавить... с тех пор тяга чуть упала, зато расход топлива свалился на "0". Вот....
TenbOk
Re: Мойка двигателя
Сообщение slavik049 » 06 апр 2013, 20:12
Потеплело :) обул кеды и смыл слой пыли !
Re: Мойка двигателя
Сообщение Alexx818 » 06 апр 2013, 20:19
Красавчик !!!
Alexx818
Re: Мойка двигателя
Сообщение Эдвард » 28 июн 2013, 16:17
поменял масло в движке. через 2 дня обнаружил лужу масла под машиной, оказалось гонит через стакан масляного фильтра (порвалось уплотнительное кольцо) пришлось мыть двигло на мойке керхером.
с первого раза не схватило, думал пипец, со второго раза завелась все норм (поливал керхером во все стороны)
Re: Мойка двигателя
Сообщение Юра Криков » 30 июн 2013, 12:28
Слав по моему у тебя перебор охл.жидкости... :(
И ещё вопрос - а чё это за хрень у тебя? :
Моюсь частенько,(ни чего не закрывантос) + чернение всего резинопластика + вэдэшка во все эл.разъёмы(нуу кудЭм можно добраться),тащюсь от полученного результата,автос не новый а после процедуры - как с конвейера... :D
Re: Мойка двигателя
Сообщение slavik049 » 30 июн 2013, 13:20
По жидкости всегда так держу (вернее залил как купил) и не чего не уходит и через края не идет :)
Молодчина что следишь под капотом :good: а то что обвел это то на что капот ложится ...А что у тебя нет ?
Re: Мойка двигателя
Сообщение Юра Криков » 30 июн 2013, 13:43
slavik049 писал(а): а то что обвел это то на что капот ложится ...А что у тебя нет ?
У меня такЕ нема... :(
Re: Мойка двигателя
Сообщение Мишанька 424 » 30 июн 2013, 13:47
На закажи http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DCC0 ... Volkswagen
И вот схемка для левого http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=7DB00854
VW Passat B6 Variant,"Black Loner",2010,comfort+++,CBAB,Dsg-6,without OwO because pall,with chip-tuning,175 HP/400 NM,and it is very very good.
Мишанька 424
Re: Мойка двигателя
Сообщение Юра Криков » 30 июн 2013, 13:52
Мишанька 424
Бл@,пошёл в низ,к автосу,посмотрю внимательно...
Re: Мойка двигателя
Сообщение Юра Криков » 30 июн 2013, 14:02
Нету у меняяя... :( Ни слева,ни с права...
Вот думаю,шо с завода у меня их и не было...
Мишанька 424 вторая сцылка запрашивает регистрацию,по первой номерок невижу(дружище если есть скинь конкретно номер)Ща полазию по просторам инета....Во бл@,проМблема...! Обнаружилась. :D
Re: Мойка двигателя
Сообщение lamantin » 30 июн 2013, 14:35
У меня тоже нет такой резинки,немец-брал новым. :?
lamantin
Re: Мойка двигателя
Сообщение Мишанька 424 » 30 июн 2013, 14:44
Юра Криков писал(а):Нету у меняяя... :( Ни слева,ни с права...
Один 3C0 823 729 A правый
Второй 3C0 823 730 A левый
Мишанька 424
Re: Мойка двигателя
Сообщение Юра Криков » 30 июн 2013, 15:00
Мишанька 424 писал(а):Один 3C0 823 729 A правый
Благодарю,дружище.
lamantin вот думаю,можа не стоит и заморачиваться,"отбойники" резиночные стоят на капоте.
Капот вроде не дрегается...
Re: Мойка двигателя
Сообщение Макас » 30 июн 2013, 15:02
А нах они нужны???
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Re: Мойка двигателя
Сообщение Юра Криков » 30 июн 2013, 15:05
Макас
Дружище,когда нет других проблем с автосом(тьфу три раза) сам знаешь...
Коту заняться нечем,он начинает яйца... :D
Re: Мойка двигателя
Сообщение lamantin » 30 июн 2013, 15:13
Да успокойся ты,нет и не надо...
lamantin
Re: Мойка двигателя
Сообщение Юра Криков » 30 июн 2013, 15:18
lamantin писал(а):Юра Криков
Уссспокоился... :D
Re: Мойка двигателя
Сообщение deer_hunter » 30 июн 2013, 15:53
Всегда летом мою двигатель кёрхером с пеной. Снимаю клемму(на всякий случай), после мойки даю просохнуть часок другой, стараюсь выбирать для этого жаркий солнечный день. Никаких проблем не было ни разу. Мыл три или четыре раза уже.
deer_hunter
Re: Мойка двигателя
Сообщение DeXteR » 30 июн 2013, 16:42
мойте ,мойте :twisted: до поры, до времени :evil: сколько раз уже говорили,что мыт двигатель нельзя,только на спец яме,паром.
дизельный двиг ещё терпит(не долго),но бензиновый ,рискует "подавиться"
DeXteR
Re: Мойка двигателя
Сообщение взрыв32rus » 30 июн 2013, 17:22
не мою под капотом,только если керхером или со шланга радиаторы и защиту под двигателем.раз-два в год пропылесошу там и влажной тряпкой пыль вытру.все устраивает и чисто.не хочется искать приключений из ничего...
Re: Мойка двигателя
Сообщение Мишанька 424 » 30 июн 2013, 19:15
Да на жагулях то может и стремно что не заведется а не инах чего обоснуйте?Чего боитесь то?
Мишанька 424
Вернуться в Обслуживание
