Крепление кронштейна подушки двигателя 2,0 FSI
Сообщение 3D_max » 20 сен 2013, 14:30
Предыдущий хозяин при замене, закрутил нижний болт крепления подушки двигателя(крошнейн крепится на блок) криво, и при выкручивании отломилось крепление (ушко). Проездил я на двух болтах около месяца, и вчера все приплыл! двиг упал на защиту, какие мысли есть по восстановлению?
могу выложить фото!
3D_max
Re: Крепление кронштейна подушки двигателя 2,0 FSI
Сообщение 3D_max » 20 сен 2013, 14:34
3D_max
Сообщение 3D_max » 21 сен 2013, 17:24
черным обведено то что было обломлено, красным еще одно ухо -может существует кронштейн на 4 болта?
3D_max
Сообщение 3D_max » 02 окт 2013, 08:42
Машина сделана, можно тему закрыть!
3D_max
Сообщение BerserkRD » 06 окт 2014, 10:26
Всем привет.
Скажите, все поднимают двигатель для снятия опоры и кроншетейна опоры (при замене ГРМ например) поддомкрачиванием под поддон картера? Как подстраховаться чтобы поддон не повредить, или в ним ничего и не будет? Может два домкрата подставить (ромб есть винтовой)- ставить именно под поддон слева и справа?
BerserkRD
Сообщение 3D_max » 06 окт 2014, 16:41
я под поддон ставил вроде но через деревяшку
3D_max
Сообщение Жека805 » 01 окт 2015, 10:11
3D_max
у меня также, только болт срезало нижний!и ухо целое !поделись ,двигатель полностью вытаскивал или нет?просто нижний Болт ,обломок в ухе блока остался!придется высверливать!?
Жека805
Сообщение 3D_max » 01 окт 2015, 20:30
не вытаскивал, чуть ниже есть еще одно ухо! переделали сам кронштейн чтоб хватило до нижнего
3D_max
Сообщение yureg » 02 окт 2015, 21:07
Жека805 писал(а):3D_max
Двигатель не вытаскивать, сверлить не надо, испортите резьбу. Приварить к обломку болта гайку и выкрутить ключём.
yureg
