andrei7077 писал(а):Фраза - метки вроде правильно поставил - звучит не убедительно )))
Александр332vk писал(а):Привет, все же завоздушил наверное - попробуй одну трубку около форсунки приотдай малость и помаслай стартером, тем самым воздух стравишь. Лучше это вдвоем делать.
Александр332vk писал(а):А в холостую чревато гонять....можно ТНВД запороть....солярка хоть и есть но ее мало и нет давления (солярного клина)!
Max48 писал(а):При тесте насосов с обратки на фильтре должна соляра бежать????Не бежит у меня.
Daniliv писал(а):Max48 писал(а):При тесте насосов с обратки на фильтре должна соляра бежать????Не бежит у меня.
Должна и не хило так поливает.
Daniliv писал(а):С фильтра должна дуть в бак.
andrei7077 писал(а):Max48
Фишку проверьте на клапане тнвд чтобы надёжно одета была . Штуцера нужно открутить на всех форсунках у самих форсунок ( где гайка с трубкой на форсунку накручивается ) включить компьютер и прогнать топливо ,пока из штуцеров не пойдет солярка без воздуха. После этого трубки затянуть и заводить машину- если не заведется- ищите причину в другом, скорее всего помыли двигло, какие ошибки по двигателю ?
Дополнительный насос качает до 5 бар, откуда 8 взялось . Смотрите тогда клапан регулировки давления на рампе справа - он отвечает за создание давления . Ошибки есть по двигателю ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
