заглох на ходу
заглох на ходу
Сообщение kinos12321 » 23 мар 2018, 21:36
Здравствуйте,
Машина VW Passat B6 2008 год бензин 2.0 TFSI 147KW автомат.
Ездил, всё было хорошо, ничего не предвещало беды. Ездил и спокойно и топил.... в один момент на прямой дороге при скорости 70-80 машина заглохла. Остановился , пытаюсь завести машина просто в моторе на секунду щелчок и всё. Стартер не крутит вообще. ошибок не выдаёт, по электрики всё работало ( клима, радио, стёкла, свет). По ехал на автобусе домой за диагностика, вернулся примерно через 15 минут, пытаюсь завести, уже стартер крутит 1-2 секунды и всё! Подключаю диагностику - 0 ошибок, всё в порядке. пытаюсь заводит а она ничего........ сижу , думаю, уже ручку спереди для буксировки. Достал ручку, думаю ну последний раз попробую, и она без каких либо проблем заводиться!!!! мотор быль 70 градусов- подостыль и завелось! До ехал до дома (1 км примерно) там по стоял, раз 5 глушил и заводил, потом оставил её минут на 10 и пробую заново завести- всё в порядке!
Ребята- что за прикол? явно где то есть проблема, но раз диагностика ничего не видит, где искать проблему? :cry: :cry:
kinos12321
Re: заглох на ходу
Сообщение Александр332vk » 23 мар 2018, 21:43
Привет, интересный случай....по первому запуску то вероятно втягивающее стартера...ну а дальше мистика какая то :?
Re: заглох на ходу
Сообщение kinos12321 » 23 мар 2018, 21:55
Александр332vk писал(а):Привет, интересный случай....по первому запуску то вероятно втягивающее стартера...ну а дальше мистика какая то :?
полная мистика! Ехать в сервис, облапошат! очень странный случай! через час пойду пробовать завести на холодную... посмотрим.
kinos12321
Re: заглох на ходу
Сообщение Александр332vk » 23 мар 2018, 22:00
Да думаю что все будет хорошо....просто как то не приятный осадок и боязнь ехать куда то далеко... :cry:
Re: заглох на ходу
Сообщение Cyborg » 23 мар 2018, 23:17
Ну устал, ну бывает :D
Cyborg
Re: заглох на ходу
Сообщение kinos12321 » 23 мар 2018, 23:48
спустя 2 часа попробовал завести, завелась с полу оборота....... что за мистика
kinos12321
Re: заглох на ходу
Сообщение Сино » 24 мар 2018, 14:38
Мне кажется насос тнвд просто устал.,
Сино
Re: заглох на ходу
Сообщение argunov-slavik » 24 мар 2018, 18:24
kinos12321 писал(а):спустя 2 часа попробовал завести, завелась с полу оборота....... что за мистика
Насос в баке 100%. Проходили.
Toyota Sprinter - продан.
Daewoo Magnus - продан.
argunov-slavik
Re: заглох на ходу
Сообщение argunov-slavik » 24 мар 2018, 18:50
Остыл блок управления бензонасосом, в следующий раз после "заглохла", скинь заднюю сидушку и возьми в руку БУ (всё поймешь сразу).
argunov-slavik
Re: заглох на ходу
Сообщение kinos12321 » 25 мар 2018, 02:18
сегодня мотор завёлся без проблем, спустя час езды , загорелась лампочка масло, мотор при этом начел глохнут, но полностю не заглох. я остановилься, подождал 30 минут и проверил уровен масло -- всё на максимум.
По ехал после этого домой- (примерно 1 км до дома) 2 раза загорелась- масло!!! остановитесь! Проверил диагностикой - всё так же...... 0 ошибок
kinos12321
Re: заглох на ходу
Сообщение kinos12321 » 25 мар 2018, 02:21
даже если так... в таком случай по крайне мере стартер всё равно крутит будет.
kinos12321
