Проблема с двигателем!!! Помогите советом, пожалуйста!
Сообщение Frame » 14 окт 2018, 11:39
VW PASSAT B6 2.0FSI BVY МЕХ. Пробег 260000 тыс. Здравствуйте. Сейчас на машине ездит жена. Решил на пассате на работу сьездить и услышал звук.
https://youtu.be/H5SIq1FvNDc
Тема может уже повторяется, но я не смог найти ответ. Видео не мое, а с ютуба, но звук один в один. Помогите советом. Цепь межвальная или что другое, но звук точно из под крышки.
Frame
Re: Проблема с двигателем!!! Помогите советом, пожалуйста!
Сообщение Dgim1980 » 15 окт 2018, 00:22
Не понятно по видео, звук справа из под крышки цепи или слева из под кожуха ремня ГРМ? Поточнее опишите откуда.
Passat B6 2005 г., 2.0 FSI BLY, 6АКПП, Comfortline
Dgim1980
Сообщение Frame » 15 окт 2018, 06:13
Звук из под крышки цепи. Переодическое стучание
Frame
Сообщение Dgim1980 » 15 окт 2018, 07:46
Значит время подошло менять цепь с натяжителем. Заодно проверить фазорегулятор и колечки, которые стоят в самой крышке. Цепь и натяжитель бери только оригинал! Не повторяй чужих ошибок.
Dgim1980
Сообщение Frame » 17 окт 2018, 08:49
А как фазорегулятор проверить?
Frame
Сообщение Amplify » 17 окт 2018, 11:27
Frame писал(а):А как фазорегулятор проверить?
диагностикой тип так - https://passatworld.ru/showthread.php/1 ... regulyator
или разборкой-дефектовкой
неплохо бы померить давление масла...
а при повышенных оборотах тоже шумит ?
Amplify
Сообщение Yaponapapa » 17 окт 2018, 13:00
Dgim1980 писал(а):Значит время подошло менять цепь с натяжителем. Заодно проверить фазорегулятор и колечки, которые стоят в самой крышке. Цепь и натяжитель бери только оригинал! Не повторяй чужих ошибок.
а в чем косяк неоригинала? Взял цепь SWAG, натяжитель INA, впринципе уже должны были поменять, но сам авто не видел, к чему готовиться?
Yaponapapa
Сообщение Дмитрий459 » 17 окт 2018, 13:14
К тому ,что ресурс этой цепи меньше оригинала- а так ни к чему...
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Dgim1980 » 17 окт 2018, 17:14
Дмитрий459 писал(а):К тому ,что ресурс этой цепи меньше оригинала- а так ни к чему...
Именно так. Процентов на 50 меньше!
Dgim1980
Сообщение Frame » 18 окт 2018, 20:38
Не, при повышении оборотов звуков нет, а этот звук больше похож на лязгонье цепи по крышке....жду не дождусь когда вскрою и посмотрю. Думаю еще сьездить к официалам на диагностику, смогут они продиагностировать фазорегулятор?
Frame
Сообщение Dgim1980 » 18 окт 2018, 22:21
Frame писал(а):Не, при повышении оборотов звуков нет, а этот звук больше похож на лязгонье цепи по крышке....жду не дождусь когда вскрою и посмотрю. Думаю еще сьездить к официалам на диагностику, смогут они продиагностировать фазорегулятор?
У официалов Замена цепи происходит с заменой фазорегулятора. Так что никто даже заморачиваться не будет! А цена оригинала фазорегулятора 35к.
Dgim1980
Frame
Сообщение Шеховец » 22 окт 2018, 16:35
Frame писал(а):Печалька прям(
Поменял цепь, натяжитель, заодно толкатель топливного насоса (чтоб двигатель не "цокал")....
Через год опять зашумела цепь. Пробег 317 тыс. Походу износ шестеренок на распредвале и фазорегуляторе.
А может действительно цепь гавно.... Тоже взял цепь SWAG
2.0 FSI, BVY, МКПП, 2006 г.в., седан, HIGHLINE, DVM 1800G, ОооО.
Шеховец
Сообщение Dgim1980 » 22 окт 2018, 21:58
А сколько пробег после замены цепи? И есть ли ошибки па фазам?
Dgim1980
Сообщение Dgim1980 » 22 окт 2018, 22:06
У меня SWAG через 30 т.км зашелестела. И ошибки по фазам стали выскакивать. Думал фазорегулятор кирдык, оказалось, что цепь растянута и колечки в крышке развалились. Кстати, фазорегулятор заказал на алике и уже на нем прошёл 15 т.км., вообще без проблем. Ни одной ошибки. А цепь надо оригинал ставить, swag уже не тот!
Dgim1980
Сообщение Шеховец » 22 окт 2018, 22:54
Пробег тоже около 30 тыс.
Ошибок связанных с фазами не было.
Подозреваю что цепь может шуметь ещё и из-за износа фазорегулятора
А можно ссылку на алиэкспрес??
Поменять бы ещё шестерню на распредвале но она идёт в сборе с распредвалом
Шеховец
Сообщение Dgim1980 » 23 окт 2018, 01:29
Шеховец писал(а):Пробег тоже около 30 тыс.
Сомневаюсь, что шестерня настолько изношена. Да и фазорегулятор тоже. У меня он с номером 06F109088J. Проверь по вину, если такой, то
Смотри, что нашлось на AliExpress
https://s.click.aliexpress.com/e/oLMzVsW
Цепь ещё может шуметь при низком давлении масла. Там же гидронатяжитель стоит. В любом случае лучше вскрыть и все осмотреть. Да и давление масла проверить тоже стоит. Короче двигатель гемморойный, со своими проблемами и недостатками и требует оригинальных запчастей!
Dgim1980
Сообщение Yaponapapa » 23 окт 2018, 12:57
Шеховец писал(а):Поменял цепь, натяжитель, заодно толкатель топливного насоса (чтоб двигатель не "цокал")....
Номер толкатель топливного насоса остался?
Yaponapapa
Frame
Сообщение Frame » 23 окт 2018, 19:31
Сегодня спустя 2 недели решил поездить на Пассате, Камри поставил на отдых. Так вот заметил что, пока двигатель холодный то рокота этого переодичного нет, как только мотор прогревается, то и рокот появляется и вместе с ним начинают падать обороты где то до 600об и потом выравниваются, нестабильно двиг работает. Ошибка только мигает по пропускам зажигания. Короче Пассат уже не намекает на свою замену)
Frame
Сообщение Dgim1980 » 24 окт 2018, 00:33
Frame писал(а):Сегодня спустя 2 недели решил поездить на Пассате, Камри поставил на отдых. Так вот заметил что, пока двигатель холодный то рокота этого переодичного нет, как только мотор прогревается, то и рокот появляется и вместе с ним начинают падать обороты где то до 600об и потом выравниваются, нестабильно двиг работает. Ошибка только мигает по пропускам зажигания. Короче Пассат уже не намекает на свою замену)
Надо для начала решить проблему с плавающими оборотами, т.к. рокот может быть из-за низкого давления масла на малых оборотах (натяжитель цепь не может натянуть нормально) .
Dgim1980
Сообщение Шеховец » 24 окт 2018, 23:14
Yaponapapa писал(а):Номер толкатель топливного насоса остался?
Для двигателей BLX,BVX,BLY,BVZ,BLR,BVY: 06D 109 309 F
Для двигателей AXX,BWA,BPY: 06D 109 309 C
Шеховец
Сообщение Frame » 25 окт 2018, 20:18
Так первый номер уже не выпускается, только на C который заканчивается.
Frame
Сообщение Шеховец » 26 окт 2018, 13:02
Frame писал(а):Так первый номер уже не выпускается, только на C который заканчивается.
Себе брал INA/LUK 711024510
Шеховец
Сообщение Frame » 26 окт 2018, 14:23
Я себе такой уже третий ставить буду, до этого менял на 120,потом 200 и вот сейчас буду, т.к. меняю цепь и все сопутствующее. Вопрос такой, можно ли цепь поменять без фиксатора распредвалов? Насколько я знаю, то распредвал отлично фиксируется ключем на 18, но т.к. фазорегулятор сильно затянут то его неудержать ключем....а если болт разсверлить сверлом меньшего диаметра и тем самым снять напряжение с болта и он легко должен открутиться, такое возможно и реально вообще?
Frame
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
