Работа вентиляторов охлаждения
Re: Работа вентиляторов охлаждения
Сообщение Дмитрий68 » 29 окт 2016, 16:59
Подскажите может где заделать хорошею диагностику где конкретно скажут какой узел под замену
Пассат б6 двигатель BVX 2.0fsi 150l 4motion мкпп
Дмитрий68
Сообщение Daniliv » 29 окт 2016, 17:03
Сообщение Dimich » 30 окт 2016, 21:55
ребят, Termal не берите.
на днях сдох. проездил чуть больше месяца - элетрик сказал что блоку управления хана - не звонится. на старом прозвонили - всё отлично.
встрял на бабосы. и ещё надо новый оригинал покупать
позвонил в магазин запчастей где брал- те сказали гарантия на запчасть 14 дней :) - приколисты.
а в накладной ни слова про гарантию нет. но не может же быть гарантийный срок на вентиляторы устанавливаться в 14 дней. имхо, бред какой то. Но не судиться же с ними?
Dimich
Сообщение Юра Криков » 30 окт 2016, 22:33
Dimich писал(а):позвонил в магазин запчастей где брал- те сказали гарантия на запчасть 14 дней - приколисты.а в накладной ни слова про гарантию нет. но не может же быть гарантийный срок на вентиляторы устанавливаться в 14 дней. имхо, бред какой то. Но не судиться же с ними?
Это,бл@ть, россия :( ...
Сообщение Kyjner » 30 окт 2016, 22:39
Dimich писал(а):ребят, Termal не берите.
Мне на сезон хватило termal. взял vdo.
Москва bzb акпп
Kyjner
Сообщение Dimich » 30 окт 2016, 23:02
тоже vdo заказал уже.
чё с термалом делать не знаю... помыл, сложил в коробку. накладная с печатью на месте (чека не было).
Dimich
Сообщение Дмитрий68 » 31 окт 2016, 00:50
Подскажи пожалуйста где в Москве сделать хорошую диагностику а то я не могу у себя понять винты это или датчики с проводкой! Адрес или тел их если не сложно
Дмитрий68
Сообщение Dimich » 31 окт 2016, 11:47
Дмитрий68 тел. свой оставил в личке.
в принципе там диагностики ваг-кома достаточно.
скорее всего дело в вентах. так как блок управления у нас встроен в 1-ый главный вент. и если венты не работают то как правило накрывается либо механическая часть (щётки) либо блок управления.
если не работают оба вента - то либо блок управления накрылся либо сигнал на блок управления не идёт
если не работает главный вент а маленький работает - то проблема в щётках.
рекомендация всем - не берите заменители. можете попасть на бабки. а с возвратом некачественного товара в корею или китай продавцы как правило отказываются работать и возвращать бабки.
кстати у VDO есть официальное представительство в мск. и судя по разговору с одним нормальным продавцом - они с этим представительством работают и по возвратам.
так что проблем тут будет значительно меньше.
Dimich
Сообщение Dimich » 31 окт 2016, 11:53
хотелось бы ещё уточнить следующее -
когда венты должны у нас включаться и выключаться?
по одиночке, парно, тема считаю нераскрыта. т.к. тут писали что зависит от давления и от температуры.
например у меня при замене на термал. венты включались по одиночке. и то только после того как я климат включал. большой вент (собственно термал) включался только лишь несколько минут.
считаю такую работу вентиляторов не совсем понятной.
Dimich
Сообщение Dimich » 31 окт 2016, 15:54
Разбор термала показал что в блоке управления что то перегорело (что выясняем) и это немудрено, так как сам блок управления находится в пластиковом разборном корпусе с неплотным сочленением и ничем не защищен от влаги. Любое попадание воды вызовет пи..ц блоку.
Теперь восстанавливая хронологию событий я кажется припоминаю после чего он накрылся - после мойки подкапотного пространства. При этом, если бы не мойка. Тоже случилось пр-т попадании влаги через решетку радиатора. Вывод - термал покупать, обрекать себя на однлзначный попадос.
Dimich
Сообщение Dimich » 02 ноя 2016, 17:21
оригинал встал как надо
Dimich
Сообщение Осtап » 02 июн 2018, 23:08
Имею тему для обсуждения по этому модулю вентиляторов.
Я так и не закрыл еще вопроса, предполагал, что из за грязных радиаторов. Радиаторы помыл, диагностика все равно выдает ошибку.
Где то натыкался на тему, что человек купил на Али отдельно модуль управления и просто его прикрепил на свободном месте и подключил паралельно разъем, отсоединив конечно же старый, что в большом вентиляторе.
Купить на Али не проблема, и цена ОК, https://ru.aliexpress.com/item/For-Audi ... autifyAB=0
но вот как подобрать под модель авто корректно?
На мой сарай 3,2 интересует, каким образом? ЕТКА дает такую информацию?
Если кто владеет, подскажите пожалуйста, интересно попробовать разобраться и возможно так и сделать.
Как считаете в целом, здравая идея?
Passat B6 3.2FSi AXZ WR6 4motion DSG6 Wagon
Осtап
Сообщение Daniliv » 03 июн 2018, 11:05
Что там подбирать, у нас два (малый и большой) или один.
Сообщение Осtап » 03 июн 2018, 17:14
Daniliv писал(а):Что там подбирать, у нас два (малый и большой) или один.
Что то я не уловил смысла, "у нас", а у Вас?
Малый и большой или один?
Что оно значит?)
Я думаю модуль! без вентилятора, отдельно модуль управления купить и запитать не монтируя, не инсталируя в вентилятор. Оставив неисправный на своей месте.
Осtап
Сообщение Daniliv » 03 июн 2018, 21:32
У Вас два, основной и малый, судя по двишку.
Сообщение Юра Криков » 03 июн 2018, 22:34
Осtап
Андрей(Данилив) имел ввиду,что есть Автосы с двумя вентами и с одним,так же и блоки подходят либо к однокарлсовому,либо к двухкарлосовому ;)
Сообщение Осtап » 11 ноя 2018, 10:43
Осtап писал(а):Имею тему для обсуждения по этому модулю вентиляторов.
Вот, нашел где человек бюджетно и оригинально решил проблему с блоком управления, запаралелив Алишный на стоковые вентиляторы https://www.drive2.ru/l/452459206386128 ... 1680830582
Пишет что все работает очень даже хорошо.
Открытый вопрос с выбором блока на Али, их там много и от разных производителей.
Уверен, что один из них немцы и ставят на сток)
Осtап
Сообщение Осtап » 20 дек 2018, 16:37
Меня знаете что интересует в этой теме, причина выхода блока управления из строя.
Почему взрываются или выходят из строя радиоэлементы в плате на высокие токи (80А)?
Потому как это может быть следствием другой проблемы, в сети авто.
И в таком случае, неужели блок управления не защищен предохранителем?
П.С. Неужели прямо все!! пассаты и дургие фольцвагены и не только с группы ВАГ страдают этим? Прямо проходит 5-8 лет с отроду авто и оп и блок вентиляторов глючит??
ЧТо то имею сомнения.
П.С, Не владеете, владельцы В7 пассатов тоже страдают этой болезнью? Если нет, взаимозаменяемы ли у нас с ними вентиляторы?
Осtап
Сообщение Максимус » 03 июн 2023, 23:10
Всем привет. Подскажите . Заметил посторонний шум в пробке. Открыл капот ,крутится вентиляторы и посторонний шум слышно на видео
на 1мин 12 секунде шум . Но суть в том что чего они вообще крутяться температура на улице 14гр. Кондей не включен температура на приборе 90 . Куда лезть куда копать . То крутяться то не крутятся ,но шум нездоровый закономерности не заметил . Из ошибок только антена магнитолы :)
https://youtu.be/Q62g6AhfsCU
Максимус
Сообщение Максимус » 06 июн 2023, 07:59
Максимус писал(а):Всем привет. Подскажите . Заметил посторонний шум в пробке. Открыл капот ,крутится вентиляторы и посторонний шум слышно на видео
Вытащил предохранитель(фото) они остановились значит мозги их в порядке, если они крутяться получается они тоже живые . Какие и где ещё датчики посмотреть ,подскажите пожалуйста?
Максимус
Сообщение Юра Криков » 06 июн 2023, 10:32
Макси прива!
Утром, венты крутят сразу после заводки Автоса?
Сообщение Максимус » 06 июн 2023, 12:55
Юра Криков писал(а):Макси прива!
Нет . Заглушу стоят, прогреется крутяться . Сегодня первый раз кондей включил экон нажал и на холод крутилку . Холодит венты крутяться ,а вот раньше по-моему было кондей включил венты крутяться выключил перестали.
Сейчас крутяться постоянно .
Скажите в какой группе что посмотреть какие показатели ,ошибок нету. Показатели на приборе температура держится на 90. На улице примерно схожа т.е . не +60, а вроде норм 16 сегодня.
Перечитал наш форум и соседние у всех либо постоянно молотят и даже при выкл. Зажигании . Тут сразу когда зажигание включаешь и заводить они стоят
https://youtu.be/iXSqzX1p1Ws
https://youtu.be/19hQU0aTKpU
Максимус
Сообщение Максимус » 07 июн 2023, 15:39
Народ подскажите в каком окне смотреть показания для выявления неисправности датчиков те температуры . Вентиляторы не дают покоя. Кто то пишет в 130-й группе, у меня там пусто
Максимус
Сообщение Максимус » 07 июн 2023, 15:41
ещё
Максимус
Сообщение Ksandr » 08 июн 2023, 09:15
Максимус писал(а):ещё
Привет. Так и не вкурил что тебя не устраивает.
Накидал кучу скринов, на которых все температурные датчики показывают одинаковую температуру. Что не так?
На холодную венты не крутятся, после прогрева включаются, при работе кондиционера тоже включаются. Ну так и должно быть. Ошибок нет. Что не устраивает?
Или я что-то упустил в твоем повествовании? :(
