Течь масла, Passatb6, 1.8tsi, bzb
Сообщение Olezhik04 » 27 янв 2019, 09:54
Товарищи форумчане, помогите разобраться с проблемой. Теплообменник коробки крепится на какой то кронштейн, если я не ошибаюсь и из под этого кронштейна течёт масло. Если кто сталкивался или просто знает в чем беда, подскажите пожалуйста)
Olezhik04
Re: Течь масла, Passatb6, 1.8tsi, bzb
Сообщение andrei7077 » 27 янв 2019, 10:28
Кольца резиновые под ним нужно поменять и всего делов
andrei7077
Сообщение Olezhik04 » 27 янв 2019, 12:48
andrei7077 писал(а):Кольца резиновые под ним нужно поменять и всего делов
А есть артикулы для заказа колец? И какие ещё есть варианты откуда может давить масло?
Olezhik04
Сообщение andrei7077 » 27 янв 2019, 14:14
Там больше нечему течь , номеров нету
andrei7077
Сообщение Юра Криков » 28 янв 2019, 12:44
Olezhik04 писал(а):А есть артикулы для заказа колец?
viewtopic.php?f=49&t=16665
