Николай Денисов писал(а):У меня было подобное. Наелась форсунка первого цилиндра. Сразу не мог вычислить. Пока не начала ерундить и выдавать ошибки. Поменял форсунку и все норм. Теперь и на холостых работает ровно. Попробуй залить присадки, почистишь топливную систему. А там посмотришь.
Eshka писал(а):Всем привет!
Апну тему своей проблемкой:
чуть больше недели назад катался по делам туда сюда, все вроде бы норм, на обратном пути с соседнего города мотор начал "захлебываться", остановился заглушил и уже не смог завестись. Достал свечи, подбил зазоры, махнул пару катушек местами и смог завестись но только при помощи педали газа. Помчал дальше и уже перед своим городом машина тупо глохнет. Завести не смог, пришлось тащить на буксире. Машина постояла неск дней, при первом запуске заводится сразу, троит, затем обороты падают до 600 и видно что мотор сейчас вот вот заглохнет. После того как заглушил следующий запуск уже не хватает ему, приходится опять поддать газу и он начинает работать где то 900-1100 оборотов но через минуты три опять падает до 600-800 и начинает "захлебываться".
Вот что выдает вася
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-906-056-BVY.clb
Part No SW: 06F 906 056 FC HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 9163
Ревизия: --H03--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000075
Мастерская #: WSC 00999 444 64523
VCID: 6FE7F55A7ED95046BF-803A
3 Найдены неисправности:
001024 - Система рециркуляции ОГ
P0400 - 004 - сбой в работе - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100100
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 157298 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.08.14
Время: 10:47:39
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 18.0°C
000054 - Ряд 1-зонд 2; электрическая цепь подогрева
P0036 - 004 - обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Пробег: 157298 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.08.14
Время: 10:49:12
Стоп-кадр:
Об/мин: 1000 /min
Нагрузка: 85.1 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 30.0°C
000081 - Ряд 2-зонд 1; электрическая цепь подогрева
P0051 - 002 - короткое замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100010
Пробег: 157298 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.08.14
Время: 10:49:13
Стоп-кадр:
Об/мин: 1000 /min
Нагрузка: 84.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 30.0°C
Готовность: 0110 0101
по лямбдам ошибки уже были, а вот по клапану ОГ увидел впервые.
Помогите разобраться в чем проблема. Клапан этот открыл, он внутри как новый.
boroda II писал(а):Заглуши трубку со стороны клапана, он может не закрываться и при этом будет выглядить как новый.
Eshka писал(а):Просто заглушить и все? или это только для проверки?
