прогорела прокладка гбц
Сообщение GLOTOVKLAB » 22 июл 2019, 19:13
ребята всем привет,вообщем планирую самостоятельно ремонт,менял многое на пасате,межвальную цепь,грм,теплообменник а вот с гбц впервые сталкиваюсь,по возможности раскажите процесс и нюансы
GLOTOVKLAB
Re: прогорела прокладка гбц
Сообщение GLOTOVKLAB » 23 июл 2019, 18:35
сегодня снял,впускной колектор,все фишки и трубки короче все что сверху открутил,остался выпускной колектор и турбина,как снять выпускной пока даже не предстовляю ведь ни к чему не подлезть это пипец
GLOTOVKLAB
Сообщение Александр332vk » 23 июл 2019, 19:27
GLOTOVKLAB писал(а):сегодня снял,впускной колектор,все фишки и трубки короче все что сверху открутил,остался выпускной колектор и турбина,как снять выпускной пока даже не предстовляю ведь ни к чему не подлезть это пипец
Привет, а в Эльзе посмотреть не получается? Там все подетально описано...даже есть и лишнее. У меня другой мотор и по Вашему нечего сказать.
Сообщение GLOTOVKLAB » 12 авг 2019, 14:04
Поднял,голову вместе с турбиной и выпуск колетрор,прокладка лопнута на 2 цилиндре, жду зарплату и буду собирать обратно,как думаете башку отдать на шлифовку?
GLOTOVKLAB
Сообщение GLOTOVKLAB » 12 авг 2019, 14:07
Грм тоже новый комплект буду ставить,55 тыщ уже прошел,на что ещё обратить внимание пока всё разобрано может ещё что поменять
GLOTOVKLAB
Сообщение Александр332vk » 12 авг 2019, 23:31
Голову посмотреть на "призме" то есть выяснить причину прогара....может деформирована? :? Пока снята то.... ;)
Сообщение ScalseR » 13 авг 2019, 14:51
А симптомы какие были, до вскрытия?
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение GLOTOVKLAB » 14 авг 2019, 11:40
После,прогрева шли газы в расшир бачек, прокладка тлопнату на 2 цилиндре
GLOTOVKLAB
Сообщение Александр332vk » 14 авг 2019, 13:32
GLOTOVKLAB писал(а):После,прогрева шли газы в расшир бачек, прокладка тлопнату на 2 цилиндре
Привет, видимо не "прогрева" а перегрева.....просто пока "башка" на столе Я ы проверил ее привалочную плоскость хотя бы НОВЫМ кругом для наждка...
Сообщение GLOTOVKLAB » 15 авг 2019, 09:42
Привет, спасибо за совет,так и сделаю,я все понимаю что надо отдать на шлифовку,но снимать валы,цепь межвальную и т.д нет желания,понимаю что риск большой но снача посмотрю своими силами и если всё ок буду собирать
GLOTOVKLAB
