Давления масла
Давления масла
Сообщение sitnichuk.roman » 19 окт 2019, 20:12
Если включить зажигание,и НЕ заводить машину секунд 20,звучит зуммер,а на приборке светится значок масла и надпись "STOP ! Oil pressure Engine off!
Но на заведенном двигателе всё в порядке, ни зуммеров,ни надписей.1.8тси бзб,у КОГО КАКИЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ
sitnichuk.roman
Re: Давления масла
Сообщение +михалыч » 20 окт 2019, 07:32
Сигнал по маслу на стоя чем двигателе означает неисправность датчика давления. Смотрите датчик или проводку. Можно откинуться провода от датчика и смотреть изменения, если ничего не изменилось то виновата проводка, если изменилось то датчик. Но в любом случае проверить давление манометром.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Re: Давления масла
Сообщение sitnichuk.roman » 20 окт 2019, 17:57
Я Вас понял,но мотор не заведенный,какое давление,датчик менял с другого авто ,без изменений.Проводку прозванивали ,ошибок нет,может ещё что не знаю.
sitnichuk.roman
Re: Давления масла
Сообщение sitnichuk.roman » 20 окт 2019, 18:48
Ребят больше некому помочь,хоть советом.направлением куда копать.
sitnichuk.roman
Re: Давления масла
Сообщение Юра Криков » 20 окт 2019, 19:38
А Вася то, что нить гутарит?
Re: Давления масла
Сообщение sitnichuk.roman » 20 окт 2019, 20:22
ноль ошибок
Давление на манометре 1.9
Вася кричит что всё гудддддд
sitnichuk.roman
Re: Давления масла
Сообщение +михалыч » 20 окт 2019, 20:47
Как прозванивали проводку? С отключенным датчиком изменения есть, на стоячем авто и на оборотах 2000?
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Re: Давления масла
Сообщение sitnichuk.roman » 21 окт 2019, 07:45
Я не электрик,но показывает постоянно 1 на тестере.
sitnichuk.roman
Re: Давления масла
Сообщение +михалыч » 21 окт 2019, 08:25
sitnichuk.roman писал(а):Я не электрик,но показывает постоянно 1 на тестере.
С отключенным проводом от датчика масленка загорается при 2000 оборотов?
Ещё раз повторюсь, масленка до запуска сигнализирует о неисправности в цепи датчика давления. Возможно провод замыкает на массу.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Re: Давления масла
Сообщение sitnichuk.roman » 21 окт 2019, 08:45
Нет не загорается,сегодня еду снова сервис,потом отпишусь.
sitnichuk.roman
Re: Давления масла
Сообщение +михалыч » 21 окт 2019, 08:55
sitnichuk.roman писал(а):Нет не загорается,сегодня еду снова сервис,потом отпишусь.
Значит провод датчика замыкает на массу.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
