Заморгала пружинка, пропала тяга. 2.0tdi cbab
Сообщение Maximus36 » 13 мар 2020, 10:22
Добрый день, форумчане. Нужна ваша помощь. Вчера ехал по трассе, в один момент заморгала пружинка на приборке и пропала тяга. У меня сажевый фильтр удалён, и стоит эмулятор сажевого который не работает и раньше висело много ошибок по датчикам к которым он был подключен. Вчера, когда все это случилось ко всем ошибкам добавились ошибки p2006 (заслонки впускных каналов, ряд 1) и p2463 (высокий уровень сажи). Значек сажевого на приборке как раз загорелся дня 3 назад, подумал что очередной глюк эмулятора. По диагностике уровень сажи 136гр.
Maximus36
Re: Заморгала пружинка, пропала тяга. 2.0tdi cbab
Сообщение 1gdm » 14 мар 2020, 14:21
Maximus36 писал(а):Добрый день, форумчане. Нужна ваша помощь. Вчера ехал по трассе, в один момент заморгала пружинка на приборке и пропала тяга. У меня сажевый фильтр удалён, и стоит эмулятор сажевого который не работает и раньше висело много ошибок по датчикам к которым он был подключен. Вчера, когда все это случилось ко всем ошибкам добавились ошибки p2006 (заслонки впускных каналов, ряд 1) и p2463 (высокий уровень сажи). Значек сажевого на приборке как раз загорелся дня 3 назад, подумал что очередной глюк эмулятора. По диагностике уровень сажи 136гр.
А какая помощь? Вам надо не пожалеть денег и програмно отключить сажевый-иначе ЭБУ будет переходить в аварийный режим. Плюс теперь ещё смотреть привод заслонок(есть тема на форуме)
Иначе-дергать ключ зажигания выкл/вкл на ходу(особенно при обгоне, под нагрузкой),-но это как бы опасно
Сообщение Maximus36 » 15 мар 2020, 17:22
Все, всем спасибо за оперативный ответ, проблему решил. Дифференциальный датчик и датчик температуры после сажевого подключил обратно в проводке (мимо эмулятора). И мозги машины увидели достаточную температуру после фильтра и «псевдорегенерация» прошла. Все таки отключить программно я думаю стоит. По заслонкам я думаю это сопутствующая ошибка была, потому что сейчас ее уже нет.
Сейчас осталась ошибка по датчику g42 (p0113 датчик температуры на впуске), может кто знает где он стоит на двигателе cbab? Я так понял это датчик g72, который совместим с дмрв.
Maximus36
Сообщение Volkov » 10 май 2020, 20:50
Maximus36
Датчик температуры, совместим с датчиком наддува. 2 в одном. Стоит недорого. Замена не проблематична. Менял, ставил оригинал.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
