Вентилятор охлаждения на В6 крутит постоянно при включённом
Сообщение alex07region » 19 ноя 2020, 20:00
Доброго времени суток форумчане! Passatом В6 владею совсем малость. Сегодня обнаружилась такая проблема. Запустил ближе к обеду двигатель через автозавод, после 20 минутного прогрева двигателя поехал по делам. По дороге обратно домой сработал малый вентилятор охлаждения , хотя на приборах температура не доходила до 80 °С. Приехав домой, заглушил машину, а вентилятор так и продолжил крутить не останавливаясь. Снимал даже клемму аккумулятора- не помогло. Крутит, не останавливаясь. Вопрос временно решил отсоединением фишки. На улице -15°С.
Отправлено с моего SM-G988B через Tapatalk
alex07region
Re: Вентилятор охлаждения на В6 крутит постоянно при включённом
Сообщение fargo » 20 ноя 2020, 21:09
надо ошибки смотреть. может датчик температуры охлаждающей жидкости или хладогента.
fargo
Сообщение Daniliv » 21 ноя 2020, 14:46
Приветствую! Смотрите ошибки как сказали выше.
Думаю 99% будет по мозгам вента, блок управления стоит в большом.
Сообщение alex07region » 22 ноя 2020, 20:55
Daniliv писал(а):Приветствую! Смотрите ошибки как сказали выше.
Благодарю. Завтра проверю
alex07region
